2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASY EAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI1126B-Core-T。
相较于前代RV1126,RV1126B在哪些方面进行了迭代升级?RV1126系列该怎么选?
RV1126系列该怎么选?
目前,RV1126系列芯片平台拥有3款型号,分别是RV1126、RV1126B-P和RV1126B。
1 | RV1126:即将面临停产 |
2 | RV1126B-P:作为RV1126Pin2Pin版本,硬件引脚与RV1126完全一致,曾使用RV1126的用户可直接替换,无需重新设计电路。 |
3 | RV1126B:是RV1126的全面升级版,在处理器架构、NPU性能、ISP特性等方面全方位升级。 |
后续将推出专为工业级场景打造的EAI1126B-Core-Tl核心板(基于RV1126BJ芯片),该产品环境适应性与可靠性显著提升。
(RV1126开发板产品图)
(RV1126B开发板产品图)
RV1126B“升”在哪里?
作为RV1126的全面升级版,RV1126B“升”在哪里?
(RV1126B资源框图)
(RV1126资源框图)
01
处理器架构
RV1126与RV1126B的每个核心都配备32KB指令缓存和32KB数据缓存,以及512KB统一的L2缓存。
不过RV1126B采用基于四核ARM Cortex-A53 64位核心,而RV1126则基于四核ARM Cortex-A7 32位核心。
RV1126B的处理器架构更先进。
相较于采用32位架构的RV1126,RV1126B在多任务并行处理效率、内存寻址范围及数据吞吐能力上均展现出显著优势,能够更高效地支撑复杂应用程序的运行,并适配大容量内存扩展需求。
02
NPU性能
RV1126B的内置NPU支持INT8/INT16混合运算,计算能力高达3.0TOPs,支持TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等一系列框架的网络模型转换。
而RV1126的内置NPU支持INT8/INT16混合运算,计算能力为2.0TOPs,支持TensorFlow、TF-ite、Pytorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet等深度学习框架。
相较于RV1126,RV1126B在NPU计算性能上表现更强劲,整体性能优势显著,不仅可实现更快的AI推理速度与更高的处理效率,实时响应能力也更为出色,能够满足更复杂AI算法及多样化应用场景的需求。
03
AOV3.0技术
RV1126B在待机功耗方面,通过AOV3.0技术实现0.5W的超低功耗待机。
动态功耗优化方面,引入了硬件级电源管理模块,可动态调节NPU和视频编解码模块的功耗。
RV1126在待机功耗方面,标准待机功耗为0.8W,能够满足智能家居、数字标牌等消费级常温场景的需求。
(RV1126B核心板功耗参数)
04
ISP特性
RV1126B与RV1126芯片均采用全硬件设计,搭载高性能ISP与后处理器。
RV1126B支持最高1200万像素影像处理,集成HDR、3A(AE/AF/AWB)、LSC、3DNR/2DNR等算法加速器,并特别引入AI-ISP智能增强引擎,在实现卓越降噪性能与图像增强效果的同时,通过双MIPI CSI/LVDS/SubLVDS接口配合DVP接口,完成4路摄像头视频数据的同步接收。
RV1126的ISP像素处理能力达到1400万像素,在保留基础算法的基础上,扩展支持锐化、去雾、鱼眼校正等图像处理功能,通过相同接口组合实现3路摄像头传感器数据接入。
05
视频编解码
RV1126和RV1126B都支持H.265/H.264视频编码,能高效处理4K超高清视频的压缩、存储与传输。
RV1126B明确支持多流编码,内置智能编码引擎,支持最高800万像素@45FPS超高清编码。搭配动态码率调控技术,相较传统CBR模式可节省高达50%的码流。
06
多媒体功能
RV1126B与RV1126都拥有相对丰富的音频、存储和其他外设接口,支持高性能外部DRAM,满足基础多媒体与外设扩展需求。集成RTC、POR、RMI以太网PHY及音频编解码器等系统级功能模块;而RV1126则支持12Kbit空间OTP,提供唯一标识与安全存储能力。
在此基础上,RV1126B更进一步,RV1126B集成RTC、POR、RMI以太网PHY和音频编解码器等系统级功能模块。
相较而言,RV1126B内置了更丰富的系统级功能组件,在系统集成能力与功能完备性方面展现出更突出的优势,可有效减少系统设计的难度并降低相关成本投入。
07
其他特性
1
RV1126B特别引入AI-ISP,支持与NPU配合;而RV1126不支持AI-ISP。
2
RV1126B新增对实时钟(RTC)的支持,另支持双路以太网、双路CANFD、1路千兆、1路百兆和8路UART。
RV1126与RV1126B选型对比表
AI
89文章
38153浏览量
296816 -
瑞芯微
27文章
699浏览量
53509 -
rv1126
115浏览量
4082 -
RV1126B
20浏览量
53
瑞芯微RV1126B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
技术升级焕新体验!RV1126B全方位突破
告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
瑞芯微RV1126B特性概述
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
