TPSM843620E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达 18V 的输入下工作,具有固定频率,可通过系统设计人员进行电阻器调节。嵌入式 IC 经过内部补偿,可减少外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点的瞬态峰值。
*附件:tpsm843620e.pdf
TPSM843620E 模块采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下运行时提供高效率。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
特性
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 小尺寸 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装的 MicroSiP™ 电源模块
- 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
- 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
- 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 可同步至外部时钟
- 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
- 可选软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
- 单调启动至预偏置输出
- 可选电流限制以支持较低电流作
- 启用,具有可调输入欠压锁定
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 引脚对引脚兼容 8A - TPSM843820E3A - TPSM843320E
- – 55°C 至 125°C 工作结温
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:4V 至 18V
- 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
- 最大输出电流:6A
- 集成组件:25mΩ 和 6.5mΩ MOSFETs、电感器、基本无源元件
- 控制模式:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)
- 封装:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm,15引脚DFM MicroSiP™ 封装
2. 主要功能
- 多频率选择:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz,可同步至外部时钟
- 高精度参考电压:0.5V,±0.5% 精度
- 软启动时间选择:0.5ms、1ms、2ms、4ms
- 电流限制选择:支持低电流操作
- 全面保护:过压、欠压、过流、过热保护
二、应用领域
- 无线基础设施和有线通信设备
- 光模块
- 测试与测量设备
- 医疗与保健设备
- 航空航天与国防
三、详细特性
1. 控制与操作
- 高级电流模式(ACM) :提供稳定的静态和瞬态操作,无需复杂外部补偿。
- 同步功能:可同步至外部时钟,实现多设备间的时钟同步。
2. 启动与保护
- 单调启动:支持预偏置输出启动,确保输出电压平稳上升。
- 全面保护机制:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出过压/欠压保护(OVP/UVP)、过流保护(OCP)和过热保护(OTP)。
3. 可调性与灵活性
- 输出电压可调:通过反馈电阻分压器设置。
- 软启动时间可调:通过外部电阻选择。
- 电流限制可调:支持高/低两种电流限制设置。
四、应用与实施
1. 典型应用电路
2. 布局与热设计
五、封装与订购信息
- 封装类型:MicroSiP™ SIT15,15引脚
- 封装尺寸:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm
- 订购信息:TPSM843620E,ACTIVE状态,支持RoHS和Green标准。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108863 -
嵌入式
5212文章
20800浏览量
339053 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65808 -
封装
128文章
9398浏览量
149251 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87939
热点推荐
具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A
发表于 03-22 14:28
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V
发表于 03-25 10:17
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据表
发表于 03-25 10:15
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 03-25 10:14
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A
发表于 03-28 13:46
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A同步 SWIFT™ 降压转换器TPS543820E数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A
发表于 04-10 09:48
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A
发表于 04-28 09:33
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A
发表于 04-28 09:31
•0次下载
TPSM843321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
TPSM843321 是一款高效率、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该 TPSM843321 的工作
TPSM843320E 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843320E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
TPSM843820E 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843820E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用 MicroSiP 功率模块封装,易于使用。该模块可在高达
TPSM843620 4V 至 18V 输入、高级电流模式、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843620 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的
Texas Instruments TPSM843620EVM 驱动评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM843620EVM评估模块旨在评估TPSM843620同步降压电源模块,该
TPSM843620E:高效同步降压转换器的详细解析
。 文件下载: tpsm843620e.pdf 一、产品概述 TPSM843620E是一款高度集成的同步降压DC - DC转换器,采用MicroSiP
TPSM843620E 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
