TPSM843320E 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
科技绿洲 2025-04-17 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM843320E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达 18V 的输入下工作,具有固定频率,可通过系统设计人员进行电阻器调节。嵌入式 IC 经过内部补偿,可减少外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点的瞬态峰值。
*附件:TPSM843320E 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT 降压转换器 MicroSiP 电源模块,集成电感器和内部补偿高级电流模式控制,可在扩展温度范围内数据表.pdf
TPSM843320E 模块采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下运行时提供高效率。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
特性
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小尺寸 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装的 MicroSiP™ 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 可选软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制以支持较低电流作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 引脚对引脚兼容 8A - TPSM843820E6A - TPSM843620E
  • – 55°C 至 125°C 工作结温
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:4V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 5.5V
  • 输出电流‌:3A
  • 控制模式‌:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)控制
  • 封装类型‌:MicroSiP™,15引脚DFM包装,尺寸3.5mm × 3.5mm × 1.6mm
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 125°C
2. 集成组件
  • MOSFETs‌:集成25mΩ和6.5mΩ MOSFETs
  • 电感器‌:集成电感器
  • 基本无源元件
3. 保护功能
  • 过压保护(OVP)
  • 欠压保护(UVP)
  • 输入欠压保护(UVLO)
  • 过流保护(OCP)
  • 过温保护(OTP)
二、电气特性
1. 控制特性
  • 开关频率‌:500kHz 至 2.2MHz,可选
  • 同步外部时钟‌:支持
  • 电压参考精度‌:0.5V,±0.5%(全温度范围)
  • 软启动时间‌:0.5ms、1ms、2ms、4ms,可选
  • 电流限制‌:可选,支持低电流操作
2. 电气参数
  • 静态电流‌:VIN操作非切换电流典型值1.6mA(VIN=12V, fSW=1MHz)
  • 输入电压UVLO阈值‌:VIN上升3.94V至4.1V,具有150mV迟滞
  • 启用电压‌:EN引脚上升1.2V至1.25V,下降1.05V至1.1V
  • 反馈电压‌:VFB=500mV,精度±1%
三、功能描述
1. 控制模式
  • ACM控制‌:内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,支持低ESR输出电容器
2. 启动与软启动
  • 内部软启动电路‌:减少浪涌电流
  • 预偏置输出启动‌:单调启动
3. 保护机制
  • 过流保护‌:周期性电流限制,高侧和低侧MOSFET
  • 过温保护‌:超过165°C时关断,具有12°C滞后重启
4. 监控与指示
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:开漏输出,需要外部上拉电阻
四、应用与实施
1. 典型应用
  • 设计示例‌:12V输入,1.0V输出,1MHz开关频率
  • 设计参数‌:包括输入电压范围、输出电压、输出电流、开关频率等
2. 组件选择
  • 输出电容‌:选择低ESR电容器,如陶瓷电容器
  • 输入电容器‌:至少10μF陶瓷电容器,靠近VIN和PGND引脚
  • 启用与UVLO调整‌:通过EN引脚外部分压器调整
3. 布局指南
  • PCB布局‌:宽铜迹线,输入和输出电容器靠近IC,使用多个过孔连接PGND
五、文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、设计指南等
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛、产品文件夹通知等
六、封装与订购信息
  • 封装尺寸‌:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm(包括引脚)
  • 封装材料‌:符合RoHS和Green标准
  • 订购信息‌:包括器件标记、包装类型、引脚数等详细信息
  • 电容器
  • 电阻器
  • DC-DC转换器
  • 电源模块
  • DFM
    DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MUN12AD03-SECM替代TPSM86325x、TPSM82913、TPSM843320TPSM82903、TPS82130
    对比l TPSM843320E具有扩展工作温度范围的 4V
    发表于 05-20 09:29
    具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V18V输入、6A同步SWIFT降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V18V输入、6A
    发表于 03-22 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b>转换器MicroSiP™ <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>84
    具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据
    电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V18V
    发表于 03-25 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级电流模式控制和<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>温度</b>范围的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、20<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>843B22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据
    发表于 03-25 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级电流模式控制和<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>温度</b>范围的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、16<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A26E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据
    发表于 03-25 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级电流模式控制和<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>温度</b>范围的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的4.5V18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V18V 3A输出同步
    发表于 03-25 14:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成FET的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>3A</b>输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b><b class='flag-5'>降压</b>开关TPS54325-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A
    发表于 03-28 13:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、20<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>843B22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入3A同步 SWIFT降压转换器TPS543320数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入3A
    发表于 04-10 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS543320<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A
    发表于 04-28 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、16<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、12A
    发表于 04-28 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM843A</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM843321 3.8V 18V 输入3A、200kHz 2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
    TPSM843321 是一款高效率、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块具有很高的设计灵活性。该 TPSM843321 的工作
    的头像 发表于 04-16 13:53 1066次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>843321 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、200kHz <b class='flag-5'>至</b> 2.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM84338 3.8V 28V 输入3A、200kHz-2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
    TPSM84338 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块具有很高的设计灵活性。该 TP
    的头像 发表于 04-16 14:46 1427次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>84338 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、200kHz-2.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM843620E 4V 18V 输入、6A 同步 SWIFT降压电源模块具有扩展温度数据手册
    TPSM843620E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
    的头像 发表于 04-17 09:36 901次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843620E</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压电源模块</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>温度数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM843820E 4V 18V 输入、8A 同步 SWIFT降压电源模块具有扩展温度数据手册
    TPSM843820E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用 MicroSiP 功率模块封装,易于使用。该模块可在高达
    的头像 发表于 04-17 10:06 968次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843820E</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压电源模块</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>温度数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM843320 4V 18V 输入、高级电流模式、3A 同步 SWIFT降压电源模块数据手册
    TPSM843320 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
    的头像 发表于 04-17 14:32 967次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843320</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、高级电流模式、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
