TPSM843321 是一款高效率、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该 TPSM843321 的工作输入电压范围为 3.8V 至 18V,专为由 5V、12V 电源总线供电的系统而设计。该器件支持高达 3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
TPSM843321 采用固定频率峰值电流控制,具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应和良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在较宽的输出电压范围和开关频率内进行外部补偿。
*附件:TPSM843321 具有用户可选模式的 3.8V 至 18V、3A 同步降压电源模块数据表.pdf
TPSM843321 允许高度的设计灵活性,RT/SYNC 引脚可设置 200kHz – 2.2MHz 的广泛支持开关频率。该器件具有脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下强制连续导通调制 (FCCM) 的选项,以及具有不同 MODE 引脚配置的可调软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。
TPSM843321 提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPSM843321 采用 9 引脚 3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚布局可用于单层 PCB 布局。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 3.8V 至 18V 输入电压范围
- 0.6V 至 12V 输出电压范围
- 高达 3A 的连续输出电流
- 0.6V ±1% 参考电压 (–40°C 至 125°C)
- 28uA 的低静态电流(典型值)
- 70ns、114ns 最小接通、关断时间
- 8us 最大开关导通时间
- 98% 最大占空比
- 易于使用且设计尺寸小
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPSM843321
- 类型:3.8V 至 18V 输入,3A 输出的同步降压电源模块
- 封装:3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 包装
- 特点:
- 用户可选模式(PFM/FCCM)
- 可选软启动时间/电源良好指示功能
- 良好的EMI性能
- 非锁存保护(过温、过流、过压、欠压、欠压锁定)
- 集成自举电容和电感,支持易用的PCB布局
2. 应用领域
- 医疗和保健
- 测试和测量
- 建筑自动化
- 有线网络,无线基础设施
- 分布式电源系统(5V和12V输入)
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压(V_IN) :-0.3V 至 20V
- 使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、软启动/电源良好引脚(SS/PG)、模式引脚(MODE)、RT/SYNC引脚:-0.36V 至 5.5V
- 输出电压(V_OUT) :-0.3V 至 12V
- 结温(T_J) :-40°C 至 125°C
3.2 推荐工作条件
- 输入电压(V_IN) :3.8V 至 18V
- 使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、软启动/电源良好引脚(SS/PG)、模式引脚(MODE) :-0.1V 至 5.5V
3.3 热信息
- 结到环境热阻(R_θJA) :55.2°C/W
3.4 电气特性
- 非切换静态电流(I_Q) :28μA(典型值,PFM模式),40μA(典型值,FCCM模式)
- 关断供电电流(I_SHDN) :3μA 至 5.5μA
- 输入欠压锁定阈值:
- 上升阈值:3.4V 至 3.8V
- 下降阈值:3.2V 至 3.6V
- 使能阈值:
- 上升阈值:1.15V 至 1.22V
- 下降阈值:0.91V
- 参考电压(V_REF) :594mV 至 606mV(T_J = -40°C 至 125°C)
- 高侧MOSFET电流限制(I_HS_LIMIT) :5.6A 至 7.4A
- 低侧MOSFET电流限制(I_LS_LIMIT) :3.6A 至 5.6A
- 软启动时间:3.6ms(固定内部软启动时间)
- 电源良好阈值(V_PGTH) :
- 下降阈值:85% V_FB
- 上升阈值:90% V_FB
- 开关频率(f_SW) :
- RT引脚悬空:450kHz 至 550kHz
- RT引脚接地:870kHz 至 1130kHz
- 可通过RT引脚设置:200kHz 至 2.2MHz
4. 功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制
- 模式选择(PFM/FCCM)
- 电压参考和输出电压设置
- 开关频率选择和同步
- 使能和欠压锁定调整
- 外部软启动和预偏置软启动
- 电源良好指示
- 最小导通时间、最小关断时间和频率折返
- 频率扩展频谱
- 过压保护、过流保护和欠压保护
- 热关断
5. 设备功能模式
- 连续导通模式(CCM)
- 不连续导通模式(DCM)
- 脉冲频率调制模式(PFM)
- 强制连续导通模式(FCCM)
- 掉电模式
6. 应用与实现
- 设计信息:包括应用信息、典型应用、最佳设计实践、电源供应推荐和布局指南。
- 设计工具:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
7. 设备与文档支持
总线
10文章
3065浏览量
91966 -
电源模块
33文章
2414浏览量
96750 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
输出电流
826浏览量
18196 -
PCB
1文章
2374浏览量
13204
采用 QFN封装的 3.8V 至 17V 输入、1A、同步降压模块TPSM861253数据表
TPSM84338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz-2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543521 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54438 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54538 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS62933O 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS62933P 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS62933F 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS62933 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPSM843321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
