TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器(复位 IC)数据手册
科技绿洲 2025-04-12 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于所有带有 TPS3820-xx-Q1 的新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 零件编号。TPS3820-xxQP 在功能上等效,是 TPS3820xxQ 的替代品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位是否正确。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 VIT - 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200 毫秒 (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6 秒 (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。
*附件:带看门狗定时器的 TPS382x-xx-Q1 电压监视器数据表 .pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用人体模型 (C = 100pF, R = 1500Ω)
  • 具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • 复位输出提供低电平有效 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效 (TPS3824/5-xx-Q1) 和漏极开路 (TPS3828-xx-Q1)
  • 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗定时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 电源电流为 15μA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS382x-xx-Q1
  • 主要功能‌:电路初始化、时序监控、看门狗定时器、电源复位生成器
  • 应用领域‌:汽车电子、工业设备、可编程控制、便携式电池供电设备、智能仪器、无线通信系统
2. 产品特点
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C至125°C
  • ESD保护‌:超过2000V(HBM模型),CDM ESD分类C4B
  • 复位输出类型‌:
    • 活跃低电平(TPS3820/3/4/5-xx-Q1)
    • 活跃高电平(TPS3824/5-xx-Q1)
    • 开漏输出(TPS3828-xx-Q1)
  • 看门狗定时器‌:可选200ms(TPS3820-xx-Q1)或1.6s(TPS3823/4/8-xx-Q1)
  • 供电电压监控范围‌:2.5V, 3V, 3.3V, 5V
  • 封装‌:5引脚SOT-23封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
3. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:
    • GND‌:接地
    • MR‌:手动复位输入(TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
    • RESET‌:复位输出
    • WDI‌:看门狗定时器输入(TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
    • V_DD‌:供电电压
4. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值为15μA
  • 输出高电平电压‌(V_OH):根据型号和测试条件不同,范围在0.8×V_DD至V_DD-1.5V之间
  • 输出低电平电压‌(V_OL):根据型号和测试条件不同,范围在0.4V至0.45V之间
  • 电源上电复位电压‌(V_POR):0.9V
  • 输入阈值电压‌(V_IT-):根据型号和温度范围不同,2.5V至5V型号分别为2.19V至4.64V
5. 时序要求
  • 看门狗超时时间‌(t_tout):
    • TPS3820-xx-Q1:112ms至300ms
    • TPS3823/4/8-xx-Q1:0.9s至2.5s
  • 延迟时间‌(t_d):
    • TPS3820-xx-Q1:15ms至37ms
    • TPS3823/4/5/8-xx-Q1:120ms至300ms
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:供电轨监控,结合看门狗超时和延迟功能,用于微控制器等设备的电源管理
  • 布局指导‌:建议将V_DD解耦电容靠近设备,避免使用长供电节点迹线。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23(5引脚)
  • 订购信息‌:提供了多种型号和封装选项,包括RoHS和Green合规选项。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了电压监视器(复位IC)的常见问题解答(FAQ)、禁用看门狗定时器的指南等。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速验证答案和设计帮助。
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:集成电路可能因ESD而损坏,建议采取适当的预防措施。
  • 免责声明‌:TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,并免除所有明示或暗示的保证。
  • 处理器
  • 监控器
  • 低电平
  • 阈值电压
  • 电压监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压检测监控器复位IC怎么选择
    /复位IC中的各种功能,以帮助设计人员选择正确的电路。可编程输出延迟电压监控器电压检测
    发表于 08-06 04:45
    具有延时时间和手动复位功能TPS3870-Q1过压复位IC数据
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能TPS3870-Q1过压复位
    发表于 03-14 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>延时时间和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS3870-Q1</b>过压<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据
    电子发烧友网站提供《带手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据表 .pdf》资料免费下
    发表于 03-14 10:59 0次下载
    带<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四重<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>386596<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760
    发表于 03-27 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟<b class='flag-5'>功能</b>的高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3760<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器
    发表于 03-27 11:33 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b>、<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟<b class='flag-5'>功能</b>的高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC TPS3703-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC
    发表于 04-01 16:22 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>延时时间和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的过压和欠压<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS3703-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    锁存电压监控器(复位IC)
    电子发烧友网站提供《锁存电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:34 1次下载
    锁存<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>)
    使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC)
    电子发烧友网站提供《使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:36 2次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>386000和LM3880创建时序<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>)
    TPS388R0-Q1 具有I²C和超时复位功能汽车级多通道过压和欠压电压监控器数据手册
    TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 器件是一款 ASIL-B 器件,用于 2 至 8 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多
    的头像 发表于 04-09 11:09 1399次阅读
    <b class='flag-5'>TPS388R0-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>I²C和超时<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级多通道过压和欠压<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压
    的头像 发表于 04-10 10:28 1239次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3703 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的高精度窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3870-Q1 具有延时和手动复位功能汽车级高精度过压复位 IC数据手册
    TPS3870-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压
    的头像 发表于 04-10 11:09 879次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3870-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>延时和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级高精度过压<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压
    的头像 发表于 04-10 11:29 955次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3703-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的<b class='flag-5'>汽车</b>高精度窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车低静态电流 1% 精度监控器数据手册
    TPS3890-Q1 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压
    的头像 发表于 04-10 14:58 877次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3890-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可编程延迟的<b class='flag-5'>汽车</b>低静态电流 <b class='flag-5'>1</b>% 精度<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器数据手册
    。SVS-2、SVS-3 和 SVS-4 可使用外部电阻进行调节,可用于 监控任何高于 0.4 V 的电源电压。所有 SENSE 输入的阈值精度均为 0.25%(典型值)。TPS38
    的头像 发表于 04-11 11:21 1038次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>386596 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车电压监控器复位IC)带看门狗和手动复位技术手册
    TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1
    的头像 发表于 04-11 18:01 1162次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3824-Q1</b> 高电平和低电平有效,<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>)带看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
