TPS3870-Q1 具有延时和手动复位功能的汽车级高精度过压复位 IC数据手册
科技绿洲 2025-04-10 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3870-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有窄裕量电源容差的系统。低阈值迟滞可防止在受监控的电源处于其正常工作范围内时出现错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
*附件:TPS3870-Q1 具有时间延迟和手动复位功能的过压复位 IC 数据表.pdf
TPS3870-Q1 不需要任何外部电阻器来设置过压复位阈值,这进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。Capacitor Time (CT) 引脚用于在每个器件中设计的两个可用 reset time delay 之间进行选择,还可以通过连接 capacitor 来调整 reset time delay。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。
该器件具有 4.5 μA(典型值)的低典型静态电流规格。TPS3870-Q1 适用于汽车应用,符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
  • 欠压锁定 (UVLO):1.7 V
  • 低静态电流:7 μA(最大值)
  • 高阈值精度:
    • ± 0.25%(典型值)
    • ± 0.7% (–40°C 至 +125°C)
  • 固定阈值级别
    • 50 mV 步长,从 500 mV 到 1.3 V
    • 1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、2.9 V 3.3 V、5 V
  • 用户可调电压阈值电平
  • 内部毛刺抗扰度和磁滞
  • 容差范围为 3% 至 7%,步长为 1%
  • 固定时间延迟选项:50 μs、1 ms、5 ms、10 ms、20 ms、100 ms、200 ms
  • 编程时间延迟选项,带单个外部电容器
  • 漏极开路低电平有效 OV 监视器
  • RESET 电压锁存输出模式
参数
1. 产品概述
  • 类型‌:过压(OV)复位IC,具备时间延迟和手动复位功能。
  • 应用‌:适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、摄像头、传感器融合、混合动力/电动汽车(HEV/EV)、FPGAASICDSP基系统等领域。
  • 封装‌:采用6引脚DSE WSON封装,尺寸为1.50mm × 1.50mm。
2. 主要特点
  • 高精度‌:过压阈值精度高达±0.25%(典型值),温度范围内为±0.7%。
  • 固定阈值选项‌:提供多种固定过压阈值选项,如500mV至1.3V(50mV步长),以及1.5V、1.8V、2.5V等。
  • 用户可调阈值‌:支持通过外部电阻分压器调整电压阈值。
  • 时间延迟‌:提供固定时间延迟选项(如50µs、1ms、5ms等)和可编程时间延迟选项(通过外部电容设置)。
  • 手动复位‌:具有MR(手动复位)引脚,允许外部信号强制复位。
  • 低功耗‌:最大静态电流为7µA,典型值为4.5µA。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,符合AEC-Q100 Grade 1标准。
3. 功能描述
  • 过压监测‌:监控SENSE引脚电压,当电压超过设定的过压阈值时,触发复位信号。
  • 时间延迟‌:复位信号在电压恢复到正常范围内后,经过设定的时间延迟才解除。
  • 手动复位‌:通过将MR引脚拉低,可以强制触发复位信号。
  • 滞后功能‌:内置滞后电压,防止因电压波动而引起的误复位。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:当VDD电压低于1.7V时,设备进入欠压锁定状态,输出未定义。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 输出特性‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • CT引脚功能‌:用于选择固定时间延迟或可编程时间延迟,以及连接外部电容设置延迟时间。
  • MR引脚功能‌:手动复位输入,拉低时触发复位信号。
5. 应用领域
  • ADAS‌:保护高级驾驶辅助系统免受电压波动影响。
  • 摄像头与传感器‌:确保摄像头和传感器在稳定的电压条件下工作。
  • HEV/EV‌:保护混合动力和电动汽车的电子系统免受电压冲击。
  • FPGA/ASIC/DSP‌:为高性能计算平台提供可靠的电压监控和复位功能。
6. 典型应用电路
  • 单轨电压监控‌:使用TPS3870-Q1监控单一电压轨,确保电压稳定。
  • 多轨电压监控‌:结合多个TPS3870-Q1设备,实现多轨电压监控和复位功能。
7. 布局与设计指南
  • 电源去耦‌:在VDD引脚附近放置0.1µF至1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
  • SENSE引脚处理‌:对于噪声较大的应用,建议在SENSE引脚附近放置1nF至10nF的旁路电容。
  • CT引脚电容‌:如需使用可编程时间延迟功能,应在CT引脚附近放置合适容量的电容。
  • MR引脚处理‌:如果未使用MR引脚,应将其悬空或连接到VDD。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚DSE WSON。
  • 尺寸‌:1.50mm × 1.50mm。
  • 电源
  • 封装
  • 噪声滤波器
  • 监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上电时实现延时系统复位IC,reset IC
    上电时实现延时系统复位IC,reset IC 关键字:上电时实现延时系统
    的头像 发表于 09-20 19:49 3994次阅读
    适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道过和欠(OV 和 UV)检测器TPS37-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道过和欠
    发表于 03-14 10:31 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b>的<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN 65V双通道过<b class='flag-5'>压</b>和欠<b class='flag-5'>压</b>(OV 和 UV)检测器<b class='flag-5'>TPS37-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有延时时间和手动复位功能TPS3870-Q1复位IC数据
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能TPS3870-Q1
    发表于 03-14 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>延时</b>时间和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS3870-Q1</b>过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据
    电子发烧友网站提供《带手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:59 0次下载
    带<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四重<b class='flag-5'>复位</b>监控器<b class='flag-5'>TPS</b>386596<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有延时时间和手动复位功能高精度过和欠复位IC TPS3703数据
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能高精度过
    发表于 03-22 16:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>延时</b>时间和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>高精度过</b><b class='flag-5'>压</b>和欠<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>3703<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    发表于 03-27 11:33 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b>、<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟<b class='flag-5'>功能</b>的高电压监控器<b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程复位延迟功能TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时器数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程复位延迟功能TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时器数据表.p
    发表于 03-28 17:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程<b class='flag-5'>复位</b>延迟<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS3430-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类窗口看门狗计时器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有延时时间和手动复位功能的过和欠复位IC TPS3703-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的过和欠
    发表于 04-01 16:22 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>延时</b>时间和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的过<b class='flag-5'>压</b>和欠<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS3703-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS388R0-Q1 具有I²C和超时复位功能汽车多通道过和欠压电压监控器数据手册
    TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 器件是一款 ASIL-B 器件,用于 2 至 8 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度
    的头像 发表于 04-09 11:09 1183次阅读
    <b class='flag-5'>TPS388R0-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>I²C和超时<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>多通道过<b class='flag-5'>压</b>和欠压电压监控器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703 器件是一款集成过 (OV) 和欠 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款
    的头像 发表于 04-10 10:28 1082次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3703 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的<b class='flag-5'>高精度</b>窗口监控器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703-Q1 器件是一款集成过 (OV) 和欠 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款
    的头像 发表于 04-10 11:29 860次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3703-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高精度</b>窗口监控器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3430-Q1 具有可编程复位延迟的汽车窗口看门狗定时器数据手册
    TPS3430-Q1 是一款独立的汽车窗口看门狗定时器,具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟,适用于汽车应用。
    的头像 发表于 04-10 14:15 1055次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3430-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可编程<b class='flag-5'>复位</b>延迟的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>窗口看门狗定时器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车低静态电流 1% 精度监控器数据手册
    TPS3890-Q1 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏
    的头像 发表于 04-10 14:58 781次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3890-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可编程延迟的<b class='flag-5'>汽车</b>低静态电流 <b class='flag-5'>1</b>% <b class='flag-5'>精度</b>监控器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3702-Q1 用于过和欠监控的汽车高精度窗口电压检测器数据手册
    TPS3702-Q1 是一款集成过和欠窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0%
    的头像 发表于 04-10 18:18 904次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3702-Q1</b> 用于过<b class='flag-5'>压</b>和欠<b class='flag-5'>压</b>监控的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高精度</b>窗口电压检测器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能汽车电压监控器(复位 IC数据手册
    TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持在
    的头像 发表于 04-12 09:16 1230次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3825-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>电压监控器(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
