TPS3890-Q1 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。TPS3890-Q1 系列使用精密基准来实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可以在 25 μs 和 30 s 之间调整复位延迟时间。TPS3890-Q1 具有 2.1μA 的极低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,使该器件非常适合电池供电和空间受限的应用。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度、具有可编程延迟的监控器数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 具有可调延迟时间的上电复位 (POR) 发生器:25 μs 至 30 s
- 极低电源电流:2.1 μA(典型值)
- 高阈值精度:1% (最大值)
- 精密磁滞
- 固定和可调阈值电压:
- 标准轨的固定阈值:
1.2 V 至 5 V - 可调电压低至 1.15 V
- 标准轨的固定阈值:
- 手动复位 (MR) 输入
- 漏极开路 RESET 输出
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:1.5mm × 1.5mm WSON
参数
1. 产品概述
- 类型:低静态电流、高精度电压监控器。
- 应用:适用于汽车信息娱乐系统、混合/数字仪表、外部放大器、ADAS摄像头、汽车网关等。
- 特点:1%的阈值精度,低静态电流(典型值为2.1 µA),具有可编程延迟的RESET输出。
2. 主要特性
- 高精度:阈值电压精度高达1%。
- 低静态电流:典型值为2.1 µA,适合电池供电和空间受限的应用。
- 可编程延迟:RESET延迟时间可通过CT引脚上的外部电容在25 µs至30 s之间调整。
- 宽电压范围:供电电压范围为1.5 V至5.5 V,监控电压范围为0 V至5.5 V。
- 多种阈值选项:提供固定和可调阈值电压选项,固定阈值包括1.2 V至5 V,可调阈值最低可达1.15 V。
- 小型封装:1.5 mm × 1.5 mm WSON封装。
3. 功能描述
- 监控功能:监控SENSE引脚的电压,当电压低于负阈值电压(V_ITN)时,RESET输出变为低电平。
- 手动复位:通过MR引脚可手动触发RESET输出为低电平。
- 可编程延迟:RESET输出在电压恢复正常后保持低电平一段时间,延迟时间由CT引脚上的电容决定。
- 迟滞功能:内置迟滞功能,增加对电压波动的免疫力。
4. 电气特性
- 供电电流:在VDD为3.3 V且RESET未激活时,典型值为2.09 µA。
- 阈值电压精度:负阈值电压(V_ITN)和正阈值电压(V_ITP)的精度均为±1%。
- 迟滞:迟滞电压百分比在0.325%至0.825%之间。
- 输入电流:SENSE引脚的输入电流在8 µA至100 nA之间。
5. 定时要求
- RESET传播延迟:SENSE引脚电压下降时的传播延迟(t_PD(f))在8 µs至25 µs之间。
- 启动延迟:在电源上电后,RESET信号在VDD达到V_POR后至少保持325 µs的不确定状态。
6. 应用指南
- 设计灵活性:通过调整CT引脚上的电容值,可以灵活设置RESET延迟时间。
- 多电压监控:单个TPS3890-Q1设备可通过MR引脚监控多个系统电压。
- 布局建议:建议将VDD引脚连接到低阻抗电源,并在VDD引脚附近放置0.1 µF的陶瓷电容器。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:1.5 mm × 1.5 mm WSON封装。
8. 支持资源
9. 注意事项
- 静电防护:在处理和安装过程中需采取适当的静电防护措施。
- 电源管理:确保VDD引脚电压在指定范围内,避免超过绝对最大额定值。
- 温度范围:设备在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108836 -
reset
61浏览量
13615 -
低静态电流
221浏览量
7626 -
低电平
1文章
238浏览量
14052 -
电压监控器
151浏览量
14913
热点推荐
具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视器的毫微功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视器的毫微功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1
发表于 03-13 14:02
•0次下载
适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1
发表于 03-27 11:33
•0次下载
具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车类毫微IQ电压监控器数据表
电子发烧友网站提供《具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车类毫微IQ电压监控器
发表于 03-28 13:48
•0次下载
具有可编程延迟和1%重置阈值的电压监控器LP3470数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程延迟和1%重置阈值的电压监控器LP3470数据表.pdf》资料免费
发表于 04-01 10:23
•0次下载
TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车低静态电流 1% 精度监控器数据手册
