TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器,具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检功能。该器件可直接连接到 12 V / 24 V 工业 SELV 电源轨,用于持续监控过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况;凭借其内部电阻分压器,TPS3762 提供了最小的总解决方案尺寸。宽磁滞电压选项可用于忽略大电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时出现错误的复位信号。
*附件:tps3762.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 引脚允许对 RESET 信号的下降沿和上升沿进行延迟调整。CTS 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器。
TPS3762 采用 2.9 mm × 1.6 mm SOT23 8 引脚封装。TPS3762可在 -40°C 至 +150°C 的 TA 范围内工作。
特性
- SIL-3 功能安全合规产品
- 辅助 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统能力高达 SIL-3
- 硬件功能高达 SIL-3
- 器件灵活性,满足设计要求
- 宽电压阈值范围:2.7 V 至 60 V
- 800mV 选项 - 与外部电阻分压器一起使用以设置阈值
- 内置磁滞(2 %、5 % 和 10 % 选项)
- 固定和可编程复位时间延迟
- 固定和可编程的检测延迟
- 监控高压电源轨
- 宽输入电压范围:2.7 V 至 65 V
- 感应引脚上的反极性保护 -65 V
- 无需外部元件即可关闭高压轨
- 在 12/24/48 V 系统中提供快速 UV/OV 保护
- 输出复位锁存功能
- 超快速检测时间延迟选项 (<5 μs)
- 内置自检
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:65V输入电压监控器,具有过压(OV)和欠压(UV)检测功能
- 特点:
- SIL-3功能安全合规
- 宽电压阈值范围:2.7V至60V
- 内置迟滞功能(2%、5%、10%选项)
- 固定和可编程复位及检测延迟
- 高电压电源轨监控
- 反向极性保护(SENSE引脚-65V)
- 无需外部组件即可从高压轨供电
- 内置自检(BIST)功能
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.7V至65V
- 静态电流:4μA
- 准确性:0.9%
- 迟滞选项:2%、5%、10%
- 固定和可编程延迟:复位时间延迟(CTR)和检测时间延迟(CTS)
- 封装:2.9mm × 1.6mm SOT23 8-pin
- 工作温度范围:-40°C至+150°C
3. 功能描述
- 过压和欠压检测:监控SENSE引脚的电压,当电压超出预设阈值时触发复位信号。
- 内置迟滞:减少电压瞬变引起的误复位。
- 可编程延迟:
- 反向极性保护:SENSE引脚具有-65V反向极性保护。
- 内置自检(BIST) :自动运行内部诊断测试,确保设备功能正常。
- 输出复位锁定:可选的复位输出锁定功能,帮助系统实现安全状态。
4. 应用领域
5. 电气特性
- 供电电流:在VDD=12V且V IT=0.8V时,典型值为4μA
- 输入电流:SENSE引脚在V IT=0.8V时的输入电流为200nA
- 低电平输出电压:在VDD=2.7V至65V且I RESET=2.7mA时,为350mV
- 传播延迟:对于欠压检测,典型值为85μs至100μs;对于过压检测,取决于迟滞设置和阈值电压。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT23 8-pin(DDF)
- 尺寸:2.9mm × 1.6mm
7. 设计指南
- 布局布线:确保VDD引脚连接到低阻抗电源,并在VDD引脚旁放置至少0.1μF的陶瓷电容器。对于噪声敏感的应用,建议在SENSE引脚旁放置10nF至100nF的旁路电容器。
- 电容器选择:对于CTS和CTR引脚,选择合适的电容器值以实现所需的延迟时间。注意寄生电容会影响延迟时间。
- 上拉电阻:RESET和BIST引脚需要外部上拉电阻,电阻值的选择应考虑系统逻辑电平和泄漏电流。
举报投诉
分压器
241浏览量
19707 -
电压轨
22浏览量
12813 -
电压监控器
150浏览量
14878 -
电压瞬变
8浏览量
2831
热点推荐
具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)
发表于 03-21 10:05
•0次下载
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据
发表于 03-22 16:18
•0次下载
具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测器TPS38数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测器TPS38数据
发表于 03-27 14:21
•0次下载
TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器,具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置
TPS38系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 双通道监控器数据手册
TPS38 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到 12
TPS3760 65V 过压或欠压监控器,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控
TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器数据手册
TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个独立的可配置电压比较器和集成电阻分压
TPS37-Q1系列 具有超低静态电流和延时功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
TPS37-Q1 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到
TPS3704 具有高精度和紧凑外形的多通道窗口监控器数据手册
TPS3704x 是一款低功耗精密窗口或标准电压监控器,可配置为四通道、三通道或双通道。每个通道在 8 引脚 (1.6 mm x 2.9 mm) SOT-23 封装中具有 ±1% 的阈
TPS3762 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器数据手册
