TPS38系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 双通道监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-09 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS38 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况;凭借其内部电阻分压器,它提供了最小的总解决方案尺寸。宽磁滞电压选项可用于忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时发出错误的复位信号
*附件:具有可编程感应和复位功能的 TPS38 宽 VIN 65 V 双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测器数据表.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性汽车系统寻求的冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTSx 和 CTRx 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTRx 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS38 采用 WSON 或 SOT-23 封装。中央焊盘不导电,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离,符合 IEC60664 指南。TPS38 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C T A。
特性
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • 功能安全目标
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出拓扑:
    • 通道 1:漏极开路或推挽式
    • 通道 2:开漏
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:宽输入电压范围(VIN)65V双通道过压(OV)或欠压(UV)检测器
  • 特点‌:
    • 可编程感应和复位功能
    • 功能安全能力
    • SENSE和RESET引脚支持65V电压
    • 低静态电流:1μA(典型值)
    • 灵活的电压阈值选项
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至65V
  • 输出拓扑‌:
    • 通道1:开漏(Open-Drain)或推挽(Push-Pull)
    • 通道2:开漏(Open-Drain)
  • 可编程功能‌:
    • 重置时间延迟:10nF=12.8ms,10μF=12.8s
    • 感应时间延迟:10nF=1.28ms,10μF=1.28s
  • 手动复位(MR)功能
  • 内置迟滞‌:避免误触发复位信号
3. 应用领域
  • 适用于需要连续监测过压或欠压条件的系统,如12V/24V汽车电池系统
4. 功能描述
  • 双通道监测‌:两个独立的通道,可分别配置为过压或欠压检测。
  • 可编程时间延迟‌:
    • 重置时间延迟:通过连接外部电容器到CTR1/MR和CTR2/MR引脚实现。
    • 感应时间延迟:通过连接外部电容器到CTS1和CTS2引脚实现,作为去抖动功能。
  • 手动复位‌:通过拉低CTR1/MR或CTR2/MR引脚实现手动复位。
  • 内置迟滞‌:提高噪声免疫力,避免电压波动引起的误复位。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:2.7V至65V
  • 静态电流‌:1μA(典型值)
  • 电压阈值准确度‌:±1.5%(2.7V至36V范围),±1%(800mV选项)
  • 迟滞范围‌:2%至13%(1%步长),或固定选项(VTH<8V)
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON(10引脚)或SOT-23(14引脚)
  • 尺寸‌:
    • WSON:2.5mm × 2.5mm
    • SOT-23:4.1mm × 1.9mm
7. 设计指南
  • 电源推荐‌:对于噪声敏感的应用,建议在VDD引脚旁放置0.1μF的旁路电容器。
  • 布局布线‌:确保SENSE引脚和RESET引脚周围的布局布线尽量短且直接,以减少噪声干扰。
  • 外部电阻器‌:对于需要调整电压阈值的应用,可以使用外部电阻器分压器。
  • 电源
  • 引脚
  • 电压检测器
  • 电阻分压器
  • 电池系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测TPS37数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测
    发表于 03-14 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位延迟<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>双通道</b>过压和欠压(OV 和 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内置自检和锁存65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检和锁存65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据
    发表于 03-21 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检和锁存<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>65V</b>窗口(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3762<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1
    发表于 03-21 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> 窗口(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3762-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测TPS38-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测T
    发表于 03-27 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>双通道</b>过压或欠压(OV 或 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测TPS38数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测TPS38
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>双通道</b>过压或欠压检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流双通道监控电路TPS3807数据
    电子发烧友网站提供《低静态电流双通道监控电路TPS3807数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:18 0次下载
    低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS</b>3807<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5V和3.3V低压降稳压(LDO)的超低静态超低静态(ULQ™)双通道同步降压控制TPS51285A数据
    电子发烧友网站提供《具有5V和3.3V低压降稳压(LDO)的超低静态
    发表于 04-11 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>5<b class='flag-5'>V</b>和3.3<b class='flag-5'>V</b>低压降稳压<b class='flag-5'>器</b>(LDO)的<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b>的<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b>(ULQ™)<b class='flag-5'>双通道</b>同步降压控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51285A<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV1922 具有2.5V内部基准的65V漏极开路比较技术手册
    TLV1921 和 TLV1922 是单通道双通道 65V 比较系列具有外部可访问的集成
    的头像 发表于 03-06 18:05 1443次阅读
    TLV1922 <b class='flag-5'>具有</b>2.5<b class='flag-5'>V</b>内部基准的<b class='flag-5'>65V</b>漏极开路比较<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件
    的头像 发表于 04-09 11:00 1016次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的汽车级 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 具有内置自检功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 04-09 14:08 958次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760 65V 过压或欠压监控器具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
    TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该
    的头像 发表于 04-09 16:49 1111次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3760 <b class='flag-5'>65V</b> 过压或欠压<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>感应、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延迟<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37系列 具有超低静态电流延时功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个
    的头像 发表于 04-09 17:07 1029次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>37<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37-Q1系列 具有超低静态电流延时功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
    TPS37-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到
    的头像 发表于 04-10 09:16 1048次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>37-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车级 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS38-Q1系列 具有超低静态电流延时功能的汽车 65V 双通道监控器数据手册
    TPS38-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到
    的头像 发表于 04-10 09:25 909次阅读
    <b class='flag-5'>TPS38</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车 <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 09-04 10:51 1153次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>65V</b>窗口电压<b class='flag-5'>监控器</b>技术解析与应用指南
