TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-09 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个独立的可配置电压比较器和集成电阻分压器。TPS37 可直接连接到各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨并对其进行监控,包括工厂自动化、电机驱动、楼宇自动化等。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时发出错误的复位信号
*附件:tps37.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTSx 和 CTRx 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTRx 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS37 采用 WSON 或 SOT-23 封装。中央焊盘不导电,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离,符合 IEC60664 指南。TPS37 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C T A。
特性
  • 功能安全 - 功能强大
    • 可用于功能安全系统设计的文档
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出拓扑:漏极开路或推挽式
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:双通道过压/欠压检测器
  • 特点‌:具有可编程感应和复位延迟功能,宽输入电压范围(2.7V至65V),适用于高噪声环境
2. 应用领域
3. 主要特性
  • 双通道监控‌:支持同时监控两个独立电压轨
  • 可编程功能‌:
    • 复位时间延迟:通过外部电容调整
    • 检测时间延迟:通过外部电容调整
  • 输出选项‌:
    • 开漏输出
    • 推挽输出
    • 活性高/低电平输出
  • 高噪声免疫‌:CTSx引脚作为去抖动功能,忽略电压波动
  • 封装类型‌:WSON或SOT-23
4. 电气特性
  • 供电电压‌:2.7V至65V
  • 输入电流‌:低,具体值依赖于阈值电压和输出配置
  • 输出电压‌:
    • 开漏低电平输出:VOL=300mV(最大)
    • 推挽高电平输出:VOH=0.8×VDD(最小)
  • 复位时间延迟‌:范围从40μs到12.8s(取决于外部电容值)
  • 检测时间延迟‌:范围从817μs到1.28s(取决于外部电容值)
5. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当VDD电压低于UVLO电压但高于电源上电复位电压(VPOR)时,输出引脚复位
  • 电源上电复位(POR) ‌:当VDD电压低于VPOR时,输出状态不确定
  • SENSE引脚‌:连接至被监控的电压轨,集成电压比较器和精密参考电压
  • 迟滞功能‌:内置迟滞以避免误触发,迟滞值可编程
6. 输出逻辑配置
  • 通道1和通道2‌:可独立配置为过压(OV)或欠压(UV)检测,支持开漏或推挽输出,活性高或低电平
7. 应用与实现
  • 可调电压阈值‌:通过外部电阻分压器调整监控电压阈值
  • 典型应用‌:
    • AC信号快速故障检测:通过“电阻降压”电路直接监控AC信号,实现快速故障响应
    • 电池电压监控:直接监控汽车电池电压,无需外部电阻分压器
  • 布局建议‌:
    • 确保VDD引脚连接低阻抗,推荐在VDD引脚旁放置0.1μF陶瓷电容器
    • 在SENSE引脚旁放置10nF至100nF陶瓷电容器以减少噪声干扰
8. 支持与文档
  • 文档支持‌:包括数据表、应用笔记、参考设计等
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供快速设计帮助
9. 封装与尺寸
  • WSON封装‌:小型无引脚封装,适合高密度应用
  • SOT-23封装‌:薄型小尺寸封装,适用于空间受限的应用
  • 分压器
  • 自动化
  • 电压比较器
  • 监控器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3075国产替换TPS54340 支持4.5V65V 电流5A
    ‌:4.5V65V,适应多种复杂电源环境。 ‌高输出电流‌:持续输出电流高达5A,满足大功率应用需求。 ‌集成90mΩ高侧MOSFET‌:降低系统成本,提高转换效率。 ‌低
    发表于 06-13 16:29
    LDO 输入耐压 65V,4μA 超低静态电流低压差线性稳压
    概述;CSM55系列LDO是采用CMOS工艺为功耗要求较高的电子产品而研发设计的高输入电压、超低静态电流的低压差线性稳压。最高输入耐压可达
    发表于 01-10 17:19 1832次阅读
    LDO 输入耐压 <b class='flag-5'>65V</b>,4μA <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>低压差线性稳压<b class='flag-5'>器</b>
    超低静态电流150毫安低延时电压调节TPS765系列数据
    电子发烧友网站提供《超低静态电流150毫安低延时电压调节TPS765
    发表于 03-04 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>150毫安低<b class='flag-5'>延时</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>765<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据
    电子发烧友网站提供《延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:10 0次下载
    延迟可编程的低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精密<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3890<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测TPS37数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测TPS37
    发表于 03-14 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位延迟<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> 双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS37</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内置自检和锁存65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检和锁存65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762
    发表于 03-21 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检和锁存<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>窗口</b>(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3762<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS
    发表于 03-21 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>窗口</b>(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3762-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件
    的头像 发表于 04-09 11:00 1069次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的汽车级 <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 具有内置自检功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 04-09 14:08 1024次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS36-Q1系列窗口看门狗定时的汽车级纳米静态电流精密监控器数据手册
    TPS36-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250 nA)器件,提供具有可编程窗口看门狗定时的精密电压
    的头像 发表于 04-09 15:44 997次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>36-Q1<b class='flag-5'>系列</b> 带<b class='flag-5'>窗口</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的汽车级纳米<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>精密<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS38系列 具有超低静态电流延时功能65V 双通道监控器数据手册
    TPS38 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到 12
    的头像 发表于 04-09 16:32 1074次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>38<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 双通道<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760 65V 过压或欠压监控器具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
    TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (U
    的头像 发表于 04-09 16:49 1180次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3760 <b class='flag-5'>65V</b> 过压或欠压<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>感应、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延迟<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37-Q1系列 具有超低静态电流延时功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
    TPS37-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到
    的头像 发表于 04-10 09:16 1116次阅读
    <b class='flag-5'>TPS37</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车级 <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS38-Q1系列 具有超低静态电流延时功能的汽车 65V 双通道监控器数据手册
    TPS38-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到
    的头像 发表于 04-10 09:25 955次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>38-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车 <b class='flag-5'>65V</b> 双通道<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和
    的头像 发表于 09-04 10:51 1249次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>窗口</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>技术解析与应用指南
