Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和内置自检功能。此系列器件可直接连接到12V/24V工业SELV电源轨,以持续监控过压(OV)和欠压(UV)条件;凭借其内置电阻分压器,TPS3762/TPS3762-Q1实现了较小的总体解决方案尺寸。宽迟滞电压选项,可忽略大电压瞬变。在监测电源电压轨时,SENSE引脚上的内置迟滞功能有助于防止出现错误的复位信号。
数据手册:
单独的VDD 和SENSE引脚可实现高可靠性系统所需的冗余,并且SENSE可监控高于或低于VDD 的电压。SENSE引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过CTR和CTS引脚,可对RESET信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。通过忽略受监控电压轨上的电压干扰,CTS可充当去抖动器。
Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1采用2.9mm × 1.6mm SOT-23 8引脚封装,工作温度范围为-40°C至+150°C TA 。Texas Instruments TPS3762-Q1器件通过了汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 符合ASIL-D功能安全标准 (TPS3762-Q1):
- 文档,协助ISO 26262系统设计
- 系统能力高达ASIL-D
- 硬件能力高达ASIL-D
- 对标符合SIL-3功能安全标准的产品:
- 可提供用于IEC 61508系统设计的文档
- 系统可满足SIL-3等级要求
- 对标高达SIL-3硬件能力
- 器件能灵活满足设计要求:
- 宽电压阈值范围:2.7V至60V
- 800mV选项 - 与外置电阻分压器配合使用来设置阈值
- 内置迟滞(2%、5%和10%选项)
- 固定和可编程复位时间延迟
- 固定的检测延时和可编程的检测延时
- 监控高压电源轨:
- 宽输入电压范围:2.7 V至65 V
- 在检测引脚上提供-65V反极性保护
- 无需外部元件让高压轨断电
- 12V/24V/48V系统中提供快速UV/OV保护:
- 输出复位闩锁功能
- 超快检测时间延迟选项(<>
- 内置自检
- 符合汽车应用类AEC-Q100认证 (TPS3762-Q1):
- 器件温度等级1:-40°C至+125°C
功能框图
TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS3762是德州仪器(TI)推出的65V窗口电压监控器(OV&UV),具有以下核心特性:
- 功能安全认证:符合SIL-3功能安全标准,支持IEC 61508系统设计
- 宽电压监测范围:2.7V至60V阈值可调,支持800mV基准电压选项
- 快速响应:检测延迟最低<5μs,复位延迟可编程
- 高集成度:集成自检功能(BIST)和锁存输出特性
- 工业级可靠性:工作温度范围-40°C至+150°C
二、关键技术创新
1. 双模式电压监控
- 窗口监控:同时监测过压(OV)和欠压(UV)状态
- 独立阈值设置:VITP(过压)和VITN(欠压)阈值独立可调
- 可调迟滞:提供2%、5%、10%三档迟滞选项,有效抑制瞬态干扰
2. 内置自检功能(BIST)
- 上电自检:自动检测内部比较器、基准电压等关键电路
- 手动触发:通过BIST_EN引脚可随时启动诊断
- 故障指示:BIST引脚持续低电平表示检测失败
3. 灵活的时间控制
- 双重延迟设置:
- CTS引脚配置检测延迟(50μs至4.12ms)
- CTR引脚配置复位延迟(350μs至可编程范围)
- 抗干扰设计:内置去抖动电路,忽略电压毛刺
三、电气特性精要
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 供电电流(IDD) | VDD=12V | 4μA | μA |
| 阈值精度 | 全温度范围 | ±0.9% | % |
| 输出漏电流 | VRESET=5.5V | 300nA | nA |
| 响应时间 | CTS=开放 | 85μs | μs |
| 工作电压范围 | VDD/SENSE引脚 | 2.7-65V | V |
四、PCB布局建议
- 电源处理:
- VDD引脚就近布置0.1μF去耦电容
- SENSE信号线配置10-100nF滤波电容
- 关键走线:
- 高电压走线间距≥20mil(0.5mm)
- RESET上拉电阻尽量靠近器件引脚
- 热设计:
- 8引脚SOT-23封装热阻RθJA=154.6°C/W
- 四层板设计时可降低至73.2°C/W
五、选型指导
| 型号特征 | TPS3762D02OVDDFR | TPS3762D05OVDDFR |
| 迟滞选项 | 2% | 5% |
| 阈值类型 | 可调(800mV基准) | 可调(800mV基准) |
| 锁存功能 | 支持 | 支持 |
| 典型应用 | 高精度系统 | 噪声较大环境 |
举报投诉
监控器
1文章
373浏览量
28971 -
IDD
3浏览量
4105 -
电源轨
1文章
106浏览量
6291
热点推荐
具有内置自检和锁存器的65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据表
电子发烧友网站提供《具有内置自检和锁存器的65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:07
•0次下载
具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:05
•0次下载
TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器,具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件可直接连接到 12
TPS3762 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器数据手册
TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器,具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检功能。该器件可直接连接到 1
TPS3760 65V 过压或欠压监控器,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控
TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器数据手册
TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个独立的可配置电压比较
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器是符合SIL-3标准的六通道窗口
TPS38-Q1汽车级电压监控器:技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS38/TPS38-Q1 65V输入电压检测器具有1µA IDD、1%精度和快速的10µs检测时间。这些设备可直接连接到12
TPS3704x系列精密电压监控器的技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS3704x/TPS3704x-Q1高精度电压监控器是一款可配置为四通道、三通道、双通道或单通道的低功耗高精度
