一种基于电压监控器与内置自检机制的汽车摄像头功能安全设计方法
德州仪器 来源:德州仪器 2026-03-13 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在上期中,我们探讨了一种基于 TAS5431-Q1 的音频放大器 RTD 系统设计方案。
本期,为大家带来的是《在功能安全应用中使用电压监控器监控电压轨》,介绍了一种基于电压监控器与内置自检机制的汽车摄像头功能安全设计方法,以解决电压轨故障导致的潜在失效、未被及时发现并转化为危险的系统性问题。
引言
“功能安全”概念要求任何与安全相关的系统以可预测的安全方式正确运行或进入失效模式。这是一个宽泛的主题,相关的一些标准主要涉及汽车应用(国际标准化组织 26262)和工业应用(国际电工委员会 61508)中的电子产品。
自动驾驶汽车或协作机器人对先进电子系统的需求不断增长,引发了人们对功能安全的担忧,这促使工程师想要深入了解各种失效模式以及如何设计失效防护系统。
本文重点讨论汽车摄像头系统的电压轨监控。与其他分立式解决方案相比,电压监控器在功率、尺寸和时基故障 (FIT) 率方面具有优势,并且可帮助工程师在设计中达到更高的安全等级。汽车摄像头系统或域控制器通常需要对整个电源架构进行重要的电压轨监控。
电压轨系统故障
电压轨监控功能是每个电子系统的一部分,可确保关键元件在建议的工作电压范围内正常工作。发生电压轨故障的原因有很多,包括电源内部故障导致电压调节不正确、被动失效导致短路或开路故障,甚至是意外的负载电流导致电源轨电压骤降。电压监控器可监控电压轨是否有电压错误,并允许它们提供由安全系统用于诊断用途的响应输出。
负载点故障的一个常见示例是微控制器 (MCU) 的欠压问题。为 MCU 供电的电压轨低于预期电压时便会发生“欠压”,这一问题会导致 MCU 处于不明状态。解决MCU 欠压问题的一种常见方法是监控进入 MCU 的电压轨是否存在欠压情况,并向 MCU 提供复位输出。复位输出会将 MCU 关闭,直到欠压问题得到解决。
图 1 是汽车摄像头系统的基本电源架构示例,其中采用了TPS37043-Q1 电压监控器,这是一款符合功能安全标准的器件,可满足 ISO26262 要求和汽车安全完整性等级。在此电源架构中,监控器的作用是识别系统中的潜在故障,并防止图像传感器或摄像头系统出现任何运行错误。没有任何保障措施的电压轨故障会降低故障指标等级,从而降低整体系统安全性,而电压轨监控功能则有助于提高电源架构的故障指标等级。此功能为系统提供了更多信息,从而支持受控的决策过程,并避免可能导致危险情况的安全违规行为。
图 1 具有监控功能的汽车摄像头电源架构
在图 1 中,安全运行意味着使用中的汽车摄像头始终可靠工作,时刻确保用户不会面临严重受伤的风险。可能发生的故障类型有两种:系统性故障和随机故障。开发用于电源架构的部件时,遵守正确的设计规则有助于消除系统性故障;然而,按照定义,随机故障是随机的。没有人知道它们是否以及何时会发生。
现在来看一个采用了备用摄像头的故障示例。如果电源架构的任何部件发生随机故障并且驾驶员的显示屏出现黑屏,该事件会被认定为可察觉的故障;驾驶员仍可通过后视镜安全倒车。然而,该摄像头用于车道保持辅助功能或障碍物检测系统时,用户不会意识到故障的发生,这种情况会导致危险。触发该故障的因素可能是通向图像传感器的其中一个电压轨低于图像传感器的绝对最大值或最小值,从而导致其进入挂起状态。在这种情况下,电压监控器的任务是在出现挂起状态时使图像传感器复位,以便系统重新启动。
一个明显的问题是,重启所花费的时间本身是否会被视为安全隐患?这种情况下容错时间间隔 (FTTI)将发挥作用。这是指系统必须在不使驾驶员或其他人处于危险之中的情况下进行更正的时间。监控器的复位延时时间将是根据 FTTI 选择的设计参数。在系统复位期间,安全的做法是在故障触发时立即向驾驶员发出视觉和听觉警报。该警报将使驾驶员警觉,并避免出现可能导致危险的不可察觉的故障。
下一个问题是如何保证电压监控器始终可靠工作?这就是可能出现故障的环节。例如,假设会触发直接运行错误的临界电压轨是 1.2V,如果负责监控 1.2V 电压轨的TPS3704 的比较器 (SENSE3) 不能正常工作,会发生什么情况呢?故障检测功能失效有四种可能的原因(这称为失效模式分布):
过压阈值太高。
欠压阈值太低。
比较器完全无法工作。
比较器可以工作,但复位线卡在高电平,因此无法传达故障。
如果比较器进入这些失效模式之一,则系统中不会有任何指示,直到监控器作出反应。这种未被检测到的监控器故障会导致运行错误,如果未在 FTTI 内发现,驾驶员可能会受伤。因此,比较器的故障是潜在的并且处于休眠状态,直到监控器作出反应。
运用一种称为内置自检 (BIST)的机制可防止监控器故障情况。理想情况下,BIST 应该是自动的,并且在每次给监控器供电(点火开关接通)时运行。图 2 所示为欠压故障的手动自检,而图 3 为过压和欠压跳闸点的手动检查。
图 2 针对欠压故障的手动自检
图 3 针对过压和欠压跳闸点的手动检查
在图 2 中,SENSE4 过压 (VIT+) 设置为 5.5V,欠压(VIT–) 设置为 2V。VIT+是设置的过压跳闸点,VIT–是设置的欠压跳闸点。能够设计启动机制,以便每次打开点火开关时,都会触发手动欠压,从而将 SENSE4 拉低至其欠压跳闸点以下,并将 RESET2 置为低电平。此过程将确认欠压比较器和 RESET 逻辑工作正常。这是一种低覆盖率的自检方案,因为它只检查一个 SENSE 通道并作为其他通道的伪表示。
图 3 显示的方案用于检查高于或低于阈值的过压和欠压跳闸点,并在 SENSE 通道上实施检查(此处对于汽车摄像头的运行至关重要)。在该方案中,LM10011 与电压识别 (VID) 接口结合使用。VID 接口的不同逻辑组合在三个值(标称值、过压测试值和欠压测试值)之间改变 LM10011 的内部 DAC 输出电流 (IDAC_OUT)。公式 1、2 和 3 说明了如何使用 LM10011 来触发过压和欠压故障。
公式 1.
其中 VSENSEx为感应电压,1.2V 为监控的电压。
根据公式 1,对于要检查的标称输出电压,选择 R1 和 R2 可以在 SENSEx 引脚上获得 0.8V 电压。
应设置公式 2 的值,以便在设置用于过压测试的 IDAC_OUT时越过 1.2V 电压轨的选定过压跳闸点。
公式 2.
应设置公式 3 的值,以便在设置用于欠压测试的 IDAC_OUT时越过 1.2V 电压轨的选定欠压跳闸点:
公式 3.
其中,IDAC(ovtest)> IDAC(nom)> IDAC(uvtest)。
现在考虑图 3 所示实施的 BIST 方案直接影响的功能安全指标。在计算功能安全指标时,有两个关键方面会很重要:单点故障诊断覆盖率和潜在故障诊断覆盖率。使用了窗口监控器来提高单点故障诊断覆盖率的成绩,因此通过实施 BIST 方案,潜在故障诊断覆盖率从 0% 跃升至 60%。这有助于降低潜在时基故障率。
各种自检方法都可提高潜在故障指标,以确保监控器始终有效。为了将自检作为一种安全机制,需要在每次接通点火开关时或在一个行驶周期中或者在激活摄像头系统功能的任何时候进行一次测试。图 4 所示的流程图展示了该方案。目标是在系统进入活动状态或任务工作模式之前执行自检方案。图 4 中的着色区域显示了自检方案的附加模块,这些模块可提高潜在故障指标。
图 4 显示自检方案实施情况的流程图
结论
根据应用选择合适的监控器很重要,一旦选定,就可使用简单的机制来改善潜在故障指标并避免电源轨故障转化成危险。
  • 德州仪器
  • 摄像头
  • 自动驾驶
  • 电压监控器
原文标题:模拟芯视界 | 如何避免摄像头 “罢工”?电压监控让功能安全不缺位
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    监控摄像头的选型方法
    监控摄像头或半球监控摄像头;如采用云台安装方式,现多选用体化监控
    发表于 02-05 16:23
    用普通摄像头实现专业的监控、防盗功能
    智能视频监控系统 只要你有电脑和普通的摄像头加上本套视频监控器,就成了套很专业的视频监控系统。本系统主要
    发表于 04-18 23:29
    mp5与个USB摄像头怎么设计成录像监控器
    发表于 08-16 20:27
    如何安装倒车摄像头
    车内,与倒车灯电源及视频延长连接线。这种安装类型的倒车摄像头是目前比较流行的一种,外观更隐蔽,安装较为轻松。另一种是专孔安装,嵌入保险杠的内部,这种方法的好处是不用在车后的金属件上钻孔
    发表于 06-03 14:11
    智能摄像头掀起浪潮
    现在越来越多的人,越来越多的小区建起,安全变的尤为重要,由于房地产的发展带动系列的副业快速崛起,越来越多的电子产品层出不穷,而普通的摄像头功能,已经不能满足人们对于
    发表于 03-29 11:30
    支持 WVGA 高达 30 fps用于汽车摄像机系统的双绞线无压缩高速串行摄像头接口设计包括原理图和框图
    描述TIDA-00138 参考设计是一种高速串行摄像头接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示或机器视觉处理系统。此设计使用 T
    发表于 08-03 06:28
    请问怎样去设计一种网络监控器
    网络监控器的工作原理是什么?怎样去设计网络监控器的硬件部分?怎样去设计网络监控器的软件部分?
    发表于 05-31 06:07
    选择汽车摄像头模块电源的方法
    所需的功率是多少?设计摄像头模块功率部分的第步是对每根轨道的功率预算进行简单计算。这点连同通过PoC提供的电压,在选择电源策略时非常重要。摄像头
    发表于 11-07 06:40
    基于TPS650330-Q1设计汽车摄像头模块电源电路
    借助可扩展的PMIC简化设计并加快产品上市时间.维护个通用电源设计平台有助于工程师缩短设计时间,从而缩短产品上市时间。具有集成电压监控器的管脚对管脚和可编程电源管理集成电路(PMICs)可从非
    发表于 11-07 06:07
    内置EEPROM的电压监控器电路设计与选型指南
    安森美半导体公司为用户提供了一种内置E2PROM的复位监控器件,该类器件不但可以满足用户对数据存储和复位监控器的需求,而且该类芯片采用硬件
    发表于 11-17 17:42 31次下载
    掌上电脑的摄像头功能
    掌上电脑的摄像头功能    掌上电脑的摄像头功能是指
    发表于 12-21 17:05 780次阅读
    数码摄像头功能特点
     数码摄像头功能特点 网络视频:连接电脑并安装相应的驱动软件
    发表于 12-22 14:01 1074次阅读
    具有内置自检功能汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有内置自检功能汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:05 0次下载
    具有<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>自检</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b>TPS3762-Q1数据表
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能汽车级 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762-Q1 是款 65V 输入电压监控器,具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检
    的头像 发表于 04-09 11:00 1062次阅读
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>自检</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 65V 窗口<b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TPS3762 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762 是款 65 V 输入电压监控器,具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 04-09 14:08 1014次阅读
    TPS3762 具有<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>自检</b><b class='flag-5'>功能</b>的 65V 窗口<b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
