TPS37100-Q1 105V 窗口监控器,具有低静态电流,适用于 48V 和 72V 电源轨应用数据手册
科技绿洲 2025-04-09 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS37100-Q1 和 TPS37102-Q1 是 105V 输入电压监控器,具有低静态电流 (5uA)、快速检测时间和用于电源电压测量的集成缓冲器。该系列设备可直接连接到 24V / 48V / 52V 电池或电压轨,用于连续监控过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。宽迟滞电压选项可用于忽略由电池电压瞬变引起的错误输出置低。
*附件:tps37100-q1.pdf
TPS37100-Q1 和 TPS37102-Q1 包括两个输出(OUT A 和 OUT),用作单独的 OV 和 UV 故障监视器,使系统能够根据发生的故障采取不同的措施。此外,AOUT 引脚提供按比例缩小的 SENSE 引脚电压输出,旨在由 ADC 采样以进行电源电压测量。用户可以根据所选的可订购部件选择所需的缩放因子。TPS37102-Q1 配备了 BIST,在启动时实施以验证设备运行状况,以及 OUT A 上的可选锁定功能,以帮助系统在发生严重故障时进入安全状态。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
  • 功能安全功能 (Targeted)
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 符合 ASIL-D 功能安全标准(针对 TPS37102)
    • 针对功能安全应用的开发
    • 辅助 ISO 26262 系统设计的文档
    • 以 ASIL-D 为目标的系统能力
    • 硬件功能高达 ASIL-D
  • 宽电源电压范围:3V 至 105V
  • 低静态电流:5μA
  • 高阈值精度:1.1%(最大值)
  • -SENSE 上的 105V 反极性保护
  • 用于 24V/48V 系统的 5μs 快速 UV/OV 监视器
  • 集成缓冲器 (AOUT),用于电源电压测量,带启用和禁用引脚
  • 固定和可编程的释放时间延迟
  • 固定和可编程检测时间延迟
  • 漏极开路、/电平有效输出: OUT A 和 OUT B
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:105V输入电压监控器,具有低静态电流(5μA)和快速检测时间。
  • 应用领域‌:电池管理系统、DC/DC转换器系统、两轮和三轮牵引驱动、低压电池系统、牵引逆变器等。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:具备功能安全能力,文档支持功能安全系统设计,TPS37102目标ASIL-D功能安全合规。
  • 宽电压范围‌:支持3V至105V的宽供电电压范围。
  • 低静态电流‌:典型静态电流为5μA。
  • 高精度‌:电压阈值精度高达1.1%。
  • 快速监测‌:提供5μs的快速过压/欠压监测。
  • 反向极性保护‌:SENSE引脚具有-105V反向极性保护(固定阈值选项)。
  • 集成缓冲器‌:AOUT引脚提供按比例缩小的SENSE电压输出,用于供电电压测量。
  • 可配置延迟‌:提供固定和可编程的复位释放时间延迟、检测时间延迟。
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD范围3V至105V。
  • 工作电流‌:典型工作电流为5μA至18μA(取决于是否启用模拟输出)。
  • 电压阈值‌:提供可调阈值和固定阈值选项,支持过压(OV)和欠压(UV)监控。
  • 迟滞‌:内置迟滞,减少误复位。
  • 温度范围‌:工作温度范围-40°C至+125°C。
4. 功能描述
  • 输入电压(VDD) ‌:宽范围输入电压,支持高达105V的电压。
  • SENSE引脚‌:连接至待监控的电源轨,支持过压、欠压或窗口(过压和欠压)监控。
  • 输出逻辑‌:OUT A和OUT B为开漏输出,需要外部上拉电阻;支持活动低电平逻辑。
  • 用户可编程延迟‌:通过外部电容设置复位释放时间延迟和检测时间延迟。
  • 模拟输出‌:AOUT引脚提供按比例缩小的SENSE电压输出,可用于ADC采样。
  • 内置自检(BIST) ‌:TPS37102-Q1具备内置自检功能,上电后自动执行,确保设备健康。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(14引脚)封装。
  • 尺寸‌:4.1mm x 1.9mm(名义值,包括引脚)。
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括电池管理系统、DC/DC转换器监控、牵引驱动系统等。
  • 设计指南‌:提供了详细的电压阈值设置、延迟时间配置、布局建议等信息。
  • 电源建议‌:推荐在VDD引脚旁放置0.1μF电容器以优化性能。
7. 支持与文档
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、技术文档等。
  • 商标与静电放电警告‌:提供了相关商标信息和静电放电处理建议。
  • 电池电压
  • 输入电压
  • 监控器
  • 低静态电流
  • 电压轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
    保护及软启动功能,提升系统可靠性。 ‌二、典型应用场景‌ ‌电动车供电系统‌ 适用于车载设备(如车载充电器、仪表盘)的72V/48V降压转换,确保稳定输出12V/5
    发表于 08-06 15:47
    具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应
    `描述这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负
    发表于 05-11 14:39
    承载-48V电信电流/电压/功率测量设计包括BOM及框图
    描述 这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负
    发表于 10-10 09:11
    具隔离输出并可承受 105V 电压的 48V 电源电流监视
    LTC6101 的 HV (高电压) 版本能采用一个 105V 的总工作电源电压。高电源电压中的电流可直接或以一种隔离方式进行监视 (如
    发表于 06-29 18:36 601次阅读
    72V转5V 72V转12V 72V转15V降压电源芯片
    发表于 09-15 12:36 23次下载
    <b class='flag-5'>72V</b>转5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>72V</b>转12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>72V</b>转15<b class='flag-5'>V</b>降压<b class='flag-5'>电源</b>芯片
    车载芯片48V60V72V100V转12V5A电源芯片AH8673
    AH8673是一款先进的车载电源芯片,专为48V、60V72V和100V输入电压设计,提供可靠的12V
    的头像 发表于 07-19 10:29 3008次阅读
    具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1
    发表于 03-21 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检功能的汽车类宽VIN 65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>窗口</b>(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3762-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3762 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检功能。该器件可直接连接到 12 V
    的头像 发表于 04-09 14:08 642次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>具有</b>内置自检功能的 65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760 65V 过压或欠压监控器具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
    TPS3760 是宽输入范围和静态电流窗口监控器系列,用于
    的头像 发表于 04-09 16:49 710次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3760 65<b class='flag-5'>V</b> 过压或欠压<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>感应、超低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延迟功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器数据手册
    TPS37 是宽输入范围和静态电流窗口监控器系列,用于
    的头像 发表于 04-09 17:07 726次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>37系列 <b class='flag-5'>具有</b>超低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延时功能的 65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V Iq 高压侧驱动数据手册
    TPS48000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V IQ 智能高侧驱动。该器件具有
    的头像 发表于 05-06 13:37 548次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4800-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>保护和诊断功能的汽车级 100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> Iq 高压侧驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4810-Q1 汽车级 100V Iq 双通道高侧驱动具有短路保护和诊断功能数据手册
    TPS48100-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V IQ 智能高侧驱动。该器件具有
    的头像 发表于 05-06 13:44 603次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4810-Q1</b> 汽车级 100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> Iq 双通道高侧驱动<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>短路保护和诊断功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4812-Q1 汽车级 100V IQ 高侧驱动具有双向电流监控、I2t 和诊断功能数据手册
    TPS4812-Q1具有保护和诊断功能的 IQ 智能高侧驱动系列。该器件具有 3.5V
    的头像 发表于 05-06 14:07 699次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4812-Q1</b> 汽车级 100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> IQ 高侧驱动<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>双向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监控</b>、I2t 和诊断功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4813-Q1 汽车级 100V Iq 高侧驱动具有低功耗模式和可调短路保护功能数据手册
    承受并保护负载免受至 –65V 的负电源电压的影响。 TPS48130-Q1 集成了两个栅极驱动
    的头像 发表于 05-06 14:38 590次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4813-Q1</b> 汽车级 100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> Iq 高侧驱动<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低功耗模式和可调短路保护功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和
    的头像 发表于 09-04 10:51 628次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 65<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>窗口</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>技术解析与应用指南
