TPS48000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V–95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。
它具有强大的 (2A) 栅极驱动,可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现功率切换。
*附件:tps4800-q1.pdf
该器件提供可调节的短路保护。可以配置自动重试和闭锁故障行为。通过使用 CS+ 和 CS– 引脚,电流检测可以通过外部检测电阻器或 MOSFET VDS 检测来完成。通过使用 CS_SEL 引脚输入,可以配置高压侧或低压侧电流感应电阻器。该器件还具有使用外部控制对内部短路比较器进行诊断SCP_TEST 输入功能。
运行时 43μA(典型值)的低静态电流支持始终导通的系统设计。静态电流降低至 1.5μA(典型值),EN/UVLO 为低电平。
TPS48000-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 汽车标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全
- 3.5V 至 95V 输入范围 (绝对最大值 100V)
- 低至 –65V 的反向输入保护
- 集成 11V 电荷泵
- 低静态电流,工作时为 43μA
- 1.5μA 低关断电流 (EN/UVLO = 低)
- 强大的栅极驱动器(2A 拉电流和吸收电流)
- 使用具有可调延迟 (TMR) 的外部 Rsense 或 MOSFET VDS 传感的可调短路保护 (ISCP)
- 高压侧或低压侧电流感应配置 (CS_SEL)
- 短路故障期间的故障指示 (FLT)、欠压输入和短路比较器诊断 (SCP_TEST)
- 栅极驱动 UVLO 的故障指示 (FLT_GD)
- 可调输入欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)
参数
方框图
一、产品概述
TPS4800-Q1是一款100V低IQ(静态电流)高侧驱动器,专为汽车电子应用设计,具备反向极性保护、短路保护及诊断功能。该器件适用于48V电池管理系统(BMS)、DC/DC转换器及电动工具等领域。
二、主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用,环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
- 宽输入电压范围:3.5V至95V(绝对最大值为100V),支持12V、24V及48V系统设计。
- 反向输入保护:能够承受高达-65V的反向输入电压。
- 集成11V电荷泵:无需外部电荷泵组件。
- 低静态电流:工作状态下静态电流为43µA,关断模式下仅为1.5µA。
- 强栅极驱动能力:提供2A的源电流和沉电流,支持高电流系统中的并联MOSFET切换。
- 可调短路保护:通过外部Rsense或MOSFET VDS感应实现,支持自动重试和锁存关断故障行为配置。
- 故障诊断功能:包括短路比较器诊断(SCP_TEST)和栅极驱动欠压锁定(UVLO)指示。
三、引脚配置与功能
TPS4800-Q1采用19引脚VSSOP封装,主要引脚包括:
- VS:供电引脚。
- EN/UVLO:使能/欠压锁定输入,用于控制器件的工作状态。
- OV:过压保护输入,连接至地时禁用此功能。
- INP:输入信号引脚,用于控制外部放电FET。
- FLT:故障指示输出,低电平有效。
- FLT_GD:栅极驱动UVLO故障指示输出,低电平有效。
- GND:系统地。
- PU:高电流栅极驱动上拉输出。
- PD:高电流栅极驱动下拉输出。
- BST:高侧自举供电输出。
- SRC:外部FET的源极连接。
- ISCP:短路检测设置输入。
- TMR:故障定时器输入。
- SCP_TEST:短路比较器诊断输入。
四、电气特性
- 工作结温范围:-40°C至+125°C。
- 最大栅极驱动电压:PU和PD引脚相对于SRC引脚的最大电压为112V。
- 短路保护阈值:可通过ISCP引脚连接的外部电阻进行调节,范围为15mV至757mV。
- 故障定时器响应时间:可通过TMR引脚连接的外部电容进行调节,最快响应时间为4µs。
五、功能描述
- 电荷泵与栅极驱动:内置11V、345µA电荷泵,为栅极驱动提供稳定电压。
- 短路保护:支持可调短路保护阈值和响应时间,可选择自动重试或锁存关断故障行为。
- 过压与欠压保护:通过EN/UVLO和OV引脚实现,保护电路免受异常电压条件的影响。
- 反向极性保护:能够承受输入和输出端的反向极性电压,保护器件免受损坏。
- 故障诊断:提供SCP_TEST引脚,用于短路比较器的功能诊断。
六、应用与实现
- 典型应用:包括驱动功率始终在线(PAAT)负载、48V BMS系统中的MOSFET控制等。
- 设计步骤:包括选择合适的MOSFET、计算所需的自举电容、设置短路保护阈值和响应时间等。
- 布局指南:强调关键组件的放置、接地策略及EMI抑制措施。
- 电源建议:提供输入电源的去耦和滤波建议,以减少噪声和瞬态电压的影响。
七、器件与文档支持
MOSFET
151文章
10812浏览量
234966 -
驱动器
54文章
9115浏览量
156513 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503 -
静态电流
3文章
447浏览量
22301 -
栅极驱动
8文章
226浏览量
23987
具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、低IQ 高侧驱动器TPS4800-Q1数据表
具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类低IQ、背靠背MOSFET智能高侧驱动器TPS1210-Q1数据表
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高压侧驱动器数据手册
