TPS4812-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 95V、100V 绝对最大值的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。
它有两个集成栅极驱动器,具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATE) 以及 100μA 拉电流和 0.39A 灌电流 (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,主 FET 以 20μA(典型值)的 IQ 关闭。使用放置在 DRN 和 CS2 上的 RBYPASS 电阻器调整自动加载唤醒阈值–。当 EN/UVLO 为低电平时,IQ 降至 1μA (典型值)。
*附件:tps4812-q1.pdf
该器件具有精确的双向电流感应 (±2%) 输出 (IMON, I_DIR),具有基于基于 I2t 的可调过流和短路保护,使用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示。可以配置自动重试和闭锁故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度传感 (TMP) 和监控输出 (ITMPO) 输出,用于外部 FET 的过热检测。
TPS4812-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。
特性
- AEC-Q100 汽车级 1 级温度认证
- 3.5V 至 95V 输入范围 (绝对最大值 100V)
- 低至 –65V 的反向输入和输出保护
- 集成 12V 电荷泵
- 低功耗模式下的低 IQ = 20μA(LPM = 低)
- 1μA 低关断电流 (EN/UVLO = 低)
- 双栅极驱动:GATE:0.5A src/2A sink G:100μA src/0.39A sink
- 精确的 I2t 过流保护 (IOC),带可调断路器定时器 (I2t)
- 准确、快速 (5μs) 的短路保护
- 使用可调负载唤醒阈值或带 WAKE 指示的 LPM 触发器,从低功耗模式快速转换 (5μs) 到活动模式
- 精确的模拟双向电流监控器输出(IMON、I_DIR):30mV VSNS 时为 ±2%
- 基于 NTC 的过热传感 (TMP) 和监控输出 (ITMPO)
- 短路故障、I2t、电荷泵 UVLO、过热期间的故障指示 (FLT)
- TPS48120-Q1(启用 I2t),TPS48121-Q1(禁用 I2t)
- 精确 (±2%) 和可调欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 概述
TPS4812-Q1 是一款针对汽车应用设计的低IQ智能高压侧开关控制器,具有双向电流监测、低功耗模式、负载唤醒、I²t保护和诊断功能。它适用于12V、24V和48V汽车系统,具有宽输入电压范围(3.5V至95V,绝对最大值为100V)和反向输入/输出保护(低至-65V)。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:符合汽车级标准。
- 宽输入电压范围:3.5V至95V,绝对最大值为100V。
- 反向保护:输入和输出反向极性保护。
- 集成12V电荷泵:用于驱动外部栅极。
- 低功耗模式:IQ低至20µA(典型值),关断电流低至1µA。
- 双栅极驱动:GATE驱动(0.5A源/2A沉),G驱动(100µA源/0.39A沉)。
- 过流保护:准确的I²t过流保护和可调整的电路断路器计时器。
- 短路保护:快速(5µs)短路保护。
- 负载唤醒:从低功耗模式到活动模式的快速转换(5µs),具有可调整的负载唤醒阈值。
- 双向电流监测:±2%精度的IMON输出。
- 温度监测:基于NTC的过温检测和监控输出。
- 故障诊断:短路故障、I²t故障、电荷泵UVLO、过温等故障指示。
3. 应用
4. 功能描述
4.1 电荷泵和栅极驱动输出
- 集成了一个强大的电荷泵,用于为外部栅极电容充电。
- GATE驱动支持并联FET,确保高功率系统设计中的最小转换时间。
4.2 电容性负载驱动
- 通过控制栅极驱动器的开关速率来限制涌入电流,从而保护功率FET。
4.3 过流和短路保护
4.4 模拟电流监测输出(IMON)
- 提供双向电流监测,输出与通过外部电流感应电阻的电流成正比。
4.5 NTC基温度监测和模拟监控输出(ITMPO)
- 集成温度监测放大器,用于外部FET的过温检测。
4.6 故障指示和诊断(FLT)
- 在短路、I²t过流、电荷泵UVLO或外部FET过温等情况下,FLT引脚将拉低。
4.7 反向极性保护
- 设备在输入和输出反向极性故障期间受保护。
4.8 欠压保护(UVLO)
- 使用EN/UVLO引脚实现准确的欠压保护。
5. 封装与订购信息
- TPS4812-Q1提供23引脚VQFN封装。
- 有两种型号可供选择:TPS48120-Q1(I²t功能启用)和TPS48121-Q1(I²t功能禁用)。
6. 文档与支持
TPS4812-Q1是一款功能丰富、适用于汽车应用的智能高压侧开关控制器,具有出色的保护特性和诊断功能,适用于各种汽车电源管理系统。
驱动器
54文章
9128浏览量
156918 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65790 -
FET
3文章
908浏览量
66918 -
短路保护
12文章
292浏览量
33904 -
灌电流
201浏览量
9673
具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、低IQ 高侧驱动器TPS4800-Q1数据表
具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类低IQ、背靠背MOSFET智能高侧驱动器TPS1210-Q1数据表
TPS4812-Q1 汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器,具有双向电流监控、I2t 和诊断功能数据手册
