E-GaN电源芯片U8722EE,推荐搭配银联宝同步整流芯片U7110W、U7612A,分别可做PD 45W、PD 30W方案,可极大的优化系统EMI性能,非常适用于宽输出电压的应用场景!
U8722EE+U7110W
★PD45W方案:U8722EE+U7110W
针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成本的增加。E-GaN电源芯片U8722EE集成了Boost供电技术,仅在SW管脚添加一颗贴片电感即可,在输出电压较低时,Boost电路启动工作,维持VDD电压在VBOOST_REG (典型值10V/10.2V),当输出电压升高,辅助绕组电压高于VBOOST_REG时,Boost电路停止工作,VDD由辅助绕组供电。
同步整流芯片U7110W是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7110W内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U7110W的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。U7110W内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
★PD30W方案:U8722EE+U7612A
E-GaN电源芯片U8722EE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值6.2V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8722EE通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。
在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON(典型值4.5V)之前,同步整流芯片U7612A处于关机状态。内部Gate智能钳位电路可以保证内置MOSFET不会发生高dv/dt导致的误开通。当VDD电压达到 VDD_ON之后,U7612A启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF(典型值3.3V)后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
GaN
21文章
2399浏览量
85087 -
电源芯片
43文章
1429浏览量
83448
IP5383至为芯支持双C口双向快充的45W移动电源方案芯片
45W可靠绿色医疗电源RPS - 45系列解析
探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
探索 EPS - 45S 45W 单输出开关电源:特性、规格与应用
45W单输出开关电源EPS - 45系列:性能与设计解析
30W氮化镓全电压认证方案
IP5385至为芯支持30W到100W双向充放电的移动电源方案芯片
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
30W快充电源芯片U8723AHS概述
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
36W E-GaN快充电源IC U8609的作用
E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
E-GaN电源芯片U8722EE的45W、30W同步搭配推荐
