全电压电源支持AC85-265V宽幅电压,可覆盖绝对大部分国家和地区的电网标准,避免因电压不匹配导致设备损坏或无法使用的问题。且适用于各类电子设备,尤其适合出口产品或跨区域使用的场景,提升产品适用范围。今天推荐的E-GaN电源芯片U8722BAS+同步整流芯片U7612B,就是一款高效低耗的全电压电源应用方案,体验好,成本低!
E-GaN电源芯片U8722BAS特点:
● 集成高压E-GaN
● 集成高压启动功能
● 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
● 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
● 集成EMI优化技术
● 驱动电流分档配置
● 集成Boost供电电路
● 集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)
输出过压保护(OVP)
输入欠压保护(BOP)
片内过热保护(OTP)
逐周期电流限制(OCP)
异常过流保护(AOCP)
短路保护(SCP)
过载保护(OLP)
过流保护(SOCP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
● 封装类型ASOP7-T4
同步整流芯片U7612B特点:
● 内置60V MOSFET
● 支持DCM、QR和CCM工作模式
● 集成高压供电电路,无需VDD辅助绕组供电
● 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
● 支持High Side和Low Side配置
● <30ns开通和关断延时
● 智能开通检测功能防止误开通
● 智能过零检测功能
● 启动前Gate智能钳位
● 封装类型SOP-8
同步整流芯片U7612B PCB设计建议:
1) 副边主功率回路Loop1的面积尽可能小。
2) VDD 电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3) HV 到Drain建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值100Ω。HV检测点位置对CCM应力有影响,HV检测点离Drain引脚越远,CCM应力越小。High Side配置中,建议HV通过R2电阻连接到输出电容的正端。
4) R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路Loop3的面积可能小。
5) Drain 引脚的PCB散热面积尽可能大。
6) SOP-8的封装框架与Drain引脚电位相同,芯片切筋后,框架金属有少量暴露,考虑到绝缘要求,外围元器件应与IC本体保持0.2mm以上的绝缘距离。
深圳银联宝这款E-GaN电源芯片U8722BAS+同步整流芯片U7612B全电压应用方案,无需针对不同电压设计多种电源型号,降低厂商生产及仓储成本,简化供应链管理,可使收益最大化,推荐给有需要的小伙伴们!
电源芯片
43文章
1428浏览量
83432 -
同步整流芯片
83浏览量
5219
原文标题:E-GaN电源芯片U8722BAS+同步整流芯片U7612B全电压应用方案
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
集成E-GaN准谐振模式交直流转换功率开关U872XAHS产品介绍
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
PD快充芯片U8722BAS和同步整流芯片U7612B概述
E-GaN充电器芯片U8765产品概述
PD快充芯片U8722BH高效安全实现快速充电
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
氮化镓电源管理芯片U8722SP概述
氮化镓电源芯片U8722BAS的特性
36W E-GaN快充电源IC U8609的作用
E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
E-GaN快充电源IC U8731的特点
氮化镓电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化
E-GaN电源芯片U8722BAS的特点
