LP6456是一款6A同步降压芯片,工作电压4.5V~16V,输出电压可调,最低支持0.6V输出,最大占空比97%;集成低内阻开关MOSFET,转换效率高达98%;采用Constant-on Time(COT)控制架构,实现快速瞬态响应,支持低ESR的多层陶瓷电容(MLCC),无需外部的控制环路补偿元器件。开关频率为400kHz,支持小尺寸的1uH功率电感和22uF输出电容以使PCB布线和面积更紧凑。
支持PFM/PWM工作模式和FPWM(强制PWM)规格可选;FPWM模式在无负载条件下可以实现极低的输出纹波; PFM/PWM模式,重载工作在连续模式(PWM),轻负载进入脉冲频率调制模式(PFM),降低开关频率提高效率, 实现全负载范围内高转换效率。
LP6456采用标准的SOT23-6封装, 适用于TV/显示器、路由器/网关、音箱、Set Top Box、Storage、PC、打印机等5V/12V供电系统的产品。
LP6456主要特点
高精度,优异的动态响应性能
FB电压精度:±1%
采用(COT)控制架构,快速瞬态响应,在1A~6A瞬态负载变化时,输出电压瞬态变化小于3%。
VIN=12V, VOUT=1.2V,6A-1A-6A,1A/us,LP6456B6F
高效率,降低系统损耗
集成30mΩ高侧、18mΩ 低侧开关 MOSFET,损耗小转换效率高,最高效率可达98%。
VOUT=5V,4.7-uH, LP6456B6F
高可靠,集成多重保护功能
输入欠压/过压保护
输出过压保护
逐周期限流保护
短路保护
过温保护
微源半导体提供COT控制架构18V降压系列产品,包括输出电流2A~6A、轻载PFM/固定PWM(FPMW)模式、SOT23-6/SOT563封装及多种脚位规格供选择,满足多元应用场景的应用。
LP6456具体性能参数指标可联系微源获取数据手册。
关于微源半导体
微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,全球布局研发中心和销售中心,致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。产品广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。 自成立以来,微源半导体快速成为全球领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户。微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,致力于设计更可靠、品质更安全、交付更有保障,努力成为客户首选电源合作伙伴。
MOSFET
152文章
10906浏览量
235626 -
降压芯片
1文章
197浏览量
17894 -
微源半导体
1文章
45浏览量
1166
原文标题:新品发布│ 微源半导体推出降压芯片LP6456:18V/6A高效率COT架构
文章出处:【微信号:LPSemi,微信公众号:微源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析SP7652:6A 28V 600KHz同步降压调节器
5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
高频同步整流降压芯片行业发展与 AP3310 应用实践
深入解析RT2660LGQV评估板:6A、6V同步降压转换器的卓越表现
『新品发布』共模半导体推出 40V、3A 高效率、超小尺寸、全集成同步降压电源模块GM6403A
SGM61169:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
ADPL12005/ADPL12006:20V、5A/6A 全集成同步降压转换器的卓越之选
微源半导体推出30V/5A同步降压芯片LP6435
德州仪器同步降压芯片优化轻载效率
微源半导体推出18V/2A同步降压LED驱动芯片LP3331
微源半导体推出6A同步降压芯片LP6456
