德州仪器(TI)作为全球半导体行业的领先企业,其电源管理芯片以高集成度、高效能和可靠性著称。LM61440AANRJRR是一款同步降压转换器,专为对功耗和空间要求严苛的工业、汽车电子及便携式设备设计。它采用先进制程与封装技术,在宽输入电压范围内实现高效功率转换,同时通过紧凑设计简化外围电路,满足现代电子系统对电源管理的小型化与高效化需求。
一、核心参数与电气特性
参数类别 | 规格值 | 技术意义 |
输入电压范围 | 3.0V–36V(瞬态耐压40V) | 适配工业与车载宽电压波动环境 |
输出电压范围 | 0.8V–33V(可调) | 覆盖多数低压核心器件供电需求 |
输出电流能力 | 4A持续电流 | 支持大负载驱动场景 |
开关频率 | 100kHz–2.2MHz(可调节) | 优化效率与噪声平衡 |
峰值效率 | >95%(12V转5V条件) | 减少热能损耗,提升系统续航 |
工作温度 | -40℃~125℃ | 满足车规级与工业级环境要求 |
封装形式 | 3mm×3mm QFN(引脚间距0.5mm) | 节省70%PCB面积,适合高密度布局 |
其宽输入电压范围允许芯片直接连接车载电池(12V/24V系统)或工业电源总线,无需前置稳压电路;可调开关频率支持根据应用场景权衡效率与噪声,高频模式可缩小电感体积,低频模式则适用于对EMC敏感的设备。
二、关键技术优势
1. 高效同步整流架构
采用同步整流技术,以MOSFET替代传统肖特基二极管,将导通损耗降低至毫欧级(典型Rds(on)≤10mΩ),在4A满载输出时仍保持>90%转换效率。这一特性对电池供电设备(如便携医疗仪器、无人机)的续航能力提升显著。
2. 灵活的频率调节与轻载优化
支持PFM(脉冲频率调制)与PWM(脉冲宽度调制)自动切换,在轻载条件下自动进入省电模式,静态电流仅30μA,待机功耗低至1μA。用户可通过外部电阻精确设置开关频率,避开敏感频段(如通信设备的中频带)。
3. 全集成保护机制
内置逐周期过流保护、欠压锁定(UVLO)、过热关断及软启动功能,确保在短路、电压突变或高温等异常条件下自动保护系统。其故障恢复时间<50μs,大幅提升供电系统的鲁棒性。
4. 简化设计的外围电路
芯片内部集成补偿网络与反馈电路,仅需少量外部元件(电感、电容)即可构建完整降压方案,减少设计周期与BOM成本。其QFN封装底部带散热焊盘,通过PCB导热层直接散热,无需额外散热器。
三、典型应用场景
• 工业自动化:为PLC控制器、传感器模块提供稳定低压电源,在-40℃~85℃环境下支持连续高负载运行。
• 汽车电子:适用于ADAS摄像头模块、车载信息娱乐系统,耐受发动机舱温度波动与电压瞬变。
• 通信设备:在基站射频单元中为FPGA/ASIC核心供电,2.2MHz高频模式可避开通信频段干扰。
• 便携医疗设备:凭借低静态电流与高效率,延长血糖仪、便携监护仪的电池使用寿命。
四、选型与设计建议
LM61440AANRJRR与TI同类器件(如LM61460)形成梯度覆盖,用户可根据电流需求(4A/6A)灵活选择。设计时需注意:
• 电感选型:建议选用饱和电流≥6A、DCR<10mΩ的屏蔽电感,以降低磁损与辐射;
• 布局优化:输入电容尽量靠近芯片VIN引脚,反馈路径远离开关节点以减少噪声耦合;
• 热管理:充分利用PCB底层铜箔作为散热面,必要时增加过孔导热至内部地层。
德州仪器LM61440AANRJRR同步降压芯片以宽电压输入、高转换效率及全集成保护功能,为工业、汽车与便携设备提供了紧凑可靠的电源解决方案。其可调频率与低功耗特性尤其适配能效敏感场景,而QFN封装则助力空间受限设计。对于追求高功率密度与高可靠性的研发团队,此芯片是优化电源架构的理想选择。
德州仪器
123文章
2019浏览量
145457 -
电源IC
4文章
469浏览量
48255 -
DCDC
30文章
941浏览量
75862
德州仪器将为Arduino开源项目提供ARM芯片
高效率同步降压芯片 高耐压--ZCC1496完全替代MP1496
高效率 同步降压芯片,高耐压--ZCC1496完全替代MP1496
高耐压 高效率 同步降压芯片 ZCC1496完全替代MP1496
德州仪器推出业界最小、最高效率的降压转换器
德州仪器推出效率为90%的同步降压转换器TPS53355
德州仪器推出降压转换器 可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命
TI德州仪器同步降压芯片赋能T-Box系统升级
德州仪器同步降压芯片优化轻载效率
