微源半导体推出18V/2A同步降压LED驱动芯片LP3331
微源半导体 来源:微源半导体 2025-10-09 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3331是一款2A同步降压LED驱动芯片,支持4.5V至18V宽输入电压,集成低内阻开关MOSFET,转换效率高达97%;支持PWM调节亮度,采用PWM-to-Analog调光方式,最小支持0.2%占空比,具有良好的调光线性和一致性(精度3%);同时具有全面的保护功能:包括LED开路/短路保护,输出短路保护,检测电阻开路和短路以及器件过热保护,并且均具有自动重试功能。
LP3331典型应用电路图
高质量画质的IPC,除了镜头、光圈和图像传感器,补光灯也是提升画质的重要器件,LP3331可以高效驱动红外灯和白光灯来实现补光功能,在静止或调光过程中无可视闪烁,调光均匀细腻,拍摄无纹波或闪烁,让画面更清晰。
此外,LP3331采用标准SOT23-6封装,支持两种不同的脚位,以满足不同终端的兼容性需求。广泛应用于家用5V及公共12V供电IPC、人脸识别LED驱动、舞台灯光LED驱动、12V直流照明、医用UV LED驱动等场景。
LP3331主要特点
更清晰,PWM-to-Analog调光功能、FPWM模式,无频闪
采用PWM转模拟调光方式,将PWM信号转换为DC信号调节亮度,最低支持0.2%占空比调光,宽调光范围线性度好;
固定1MHz开关频率,低亮度情况下保持低的电源纹波;
摄影设备拍摄无纹波或闪烁影响。
更高效,降低系统损耗
集成110mΩ高侧、70mΩ 低侧开关 MOSFET,损耗小转换效率高,最高效率可达97%。
更安全,全面提高产品可靠性
24V直流耐压,避免恶劣环境下可能引发的风险,如远距离走线电源波动、热插拔等情况下的尖峰高电压,有效提升整机可靠性;
过流保护,高侧和低侧开关MOSFET逐周期限流,实现过载保护;低侧开关还具有反向限流功能,防止损坏器件;
负载异常保护,包括LED开路/短路保护,输出短路保护,检测电阻开路和短路保护,防止在生产操作/使用中异常损坏器件;
过温保护,结温高于关断值即停止工作,避免器件因温度过高损坏;
所有保护功能均具有自动重试功能,当异常条件解除后可自动恢复工作。
关于微源半导体
微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,全球布局研发中心和销售中心,致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。产品广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。
自成立以来,微源半导体快速成为全球领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户。微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,致力于设计更可靠、品质更安全、交付更有保障,努力成为客户首选电源合作伙伴。
  • led
    led
  • 驱动芯片
  • 微源半导体
原文标题:新品发布|微源半导体推出18V/2A降压LED驱动芯片LP3331
文章出处:【微信号:LPSemi,微信公众号:微源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为3
    的头像 发表于 08-19 14:08 657次阅读
    TPS562242 <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器技术解析与应用指南
    LP3375:高效降压LED背光驱动控制器
    半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压LED恒流
    发表于 08-14 10:22
    半导体推出降压LED恒流驱动控制器LP3375
    LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压LED恒流驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗
    的头像 发表于 08-14 09:13 1265次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>控制器<b class='flag-5'>LP</b>3375
    半导体推出低功耗电平转换芯片LP6273
    LP6273是一款专为笔记本/显示器GOA(Gate On Array)TFT-LCD面板设计的少进多出的低功耗电平转换芯片,可将时序控制器(TCON)的低压逻辑信号转换为TFT-LCD面板所需的高低压驱动信号(-
    的头像 发表于 07-10 17:23 864次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b>低功耗电平转换<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>LP</b>6273
    TPS65261 4.5V18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三重同步降压转换器数据手册
    TPS65261 TPS65261-1 是一款单片三通道同步降压降压)转换器,具有 3-A/2-A/2
    的头像 发表于 06-26 09:38 558次阅读
    TPS65261 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> 输入电压、3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> 输出电流三重<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    TPS65261-1 4.5V18V 输入电压,3A/2A/2A 输出电流三重同步数据手册
    的头像 发表于 06-26 09:30 478次阅读
    TPS65261-1 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> 输入电压,3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> 输出电流三重<b class='flag-5'>同步</b>数据手册
    半导体推出5V/1A高效同步降压芯片LP3201H
    LP3201H是一款5V/1A高效同步降压芯片,内置低内阻功率MOS,在5V转3.3
    的头像 发表于 05-30 11:45 921次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b>5<b class='flag-5'>V</b>/1<b class='flag-5'>A</b>高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压芯片</b><b class='flag-5'>LP</b>3201H
    半导体推出6通道LED驱动芯片LPQ3336QVF
    半导体在显示面板的电源芯片设计领域持续耕耘,已经量产多款用于汽车显示面板的电源管理芯片,产品包括LE
    的头像 发表于 05-23 15:55 1995次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b>6通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>LPQ3336QVF
    半导体推出升压背光驱动芯片LP3305A
    LP3305A是一款高精度的升压背光驱动。工作电压2.7V~5.5V,内置32V过压保护,最大可支持10个
    的头像 发表于 04-27 17:27 961次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b>升压背光<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>LP3305A</b>
    SL3038 DCDC 100V-150V宽输入降压18V/2A应用方案
    SL3038 DCDC 100V-150V宽输入降压18V/2A应用方案 基于SL3038芯片的特性及实际应用需求,以下为100
    发表于 04-03 15:56
    半导体推出6A同步降压芯片LP6456
    LP6456是一款6A同步降压芯片,工作电压4.5V~16V,输出电压可调,最低支持0.6
    的头像 发表于 04-03 11:43 1059次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b>6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压芯片</b><b class='flag-5'>LP</b>6456
    LP3718BSL芯茂12V1A自供电PSR控制芯片
    ) LP3718BS18WSOP8L (12V1.5A) LP3718CA 18WASOP6( ) LP3718CD 24WDIP7 (12
    发表于 04-01 17:47
    30V-2A高效同步LED降压驱动
    说明:PC1902是1MHz的高效率,30V同步降压LED驱动器最大输入电压。PC1902集成主RDS极低的开关和
    发表于 02-08 17:51
    Diodes推出65V2A汽车级同步降压LED驱动器AL8891Q
    了新的标杆。 AL8891Q具备高侧电流感测功能,能够在4.5V至65V的宽广电压输入范围内稳定工作,最大驱动电流可达2A。同时,它支持高达95%的占空比,使得
    的头像 发表于 01-21 11:19 953次阅读
    Diodes公司推出同步降压LED驱动器AL8891Q
    ,可在宽广的 4.5V 至 65V 电压输入范围内驱动最大 2A 电流,并支持最高 95% 占空比,可驱动较长的
    的头像 发表于 01-17 13:51 837次阅读
