LP2957 是一款 5V 微功率稳压器,具有电子关断、错误标志、 极低的静态电流(1 mA 负载时典型值为 150 μA)和极低的压差 (470 mV 典型值为 250 mA 负载电流)。
输出可连接以进行卡扣式接通/截断作,以消除转换电压状态 其中 μP作可能是不可预测的。
*附件:LP2957、LP2957A 用于 μP 应用的 5V 低压差稳压器 数据表.pdf
输出撬棍(50 mA 典型下拉电流)将在以下情况下快速降低输出 稳压器折断或当关断功能激活时。
该器件具有严格的线路和负载调节(典型值为 0.04%)和低输出温度 系数(典型值为 20 ppm/°C)。
5V 输出的精度在室温和整个运行期间得到保证 温度范围。
LP2957 采用五引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
特性
- 5V 输出:温度范围内 1.4% 以内(A 级)
- 易于编程,可实现卡扣式 / 卡扣式输出
- 确保 250 mA 输出电流
- 极低的静态电流
- 调节所需的低输入输出电压
- 电池反向保护
- 极严格的线路和负载调节
- 极低的温度系数
- 电流和热限制
- 当输出超出调节范围时发出错误标志信号
参数
方框图
1. 基本信息
- 产品型号:LP2957, LP2957A
- 应用:μP(微处理器)应用
- 输出电压:5V
- 封装:TO-220, DDPAK/TO-263
2. 主要特性
- 低静态电流:150μA(典型值,在1mA负载时)
- 低压差电压:470mV(典型值,在250mA输出负载电流时)
- 保证输出电流:250mA
- 温度系数:20ppm/°C(典型值)
- 反向电池保护:具有输出短路保护(50mA典型下拉电流)
- 误差标志:当输出超出调节范围时发出信号
3. 电气特性
- 输出电压范围:4.90V至5.10V
- 线性调节率:0.04%(典型值)
- 负载调节率:0.16%至0.20%
- 压差电压:60mV至800mV(取决于负载电流)
- 输出噪声电压:500μV RMS(10Hz至100kHz,C_L=2.2μF)
- 关断输入阈值:1.140V至1.320V
4. 功能特性
- 可编程快速开启/关闭:通过外部电阻实现snap-on/snap-off操作,消除过渡电压状态。
- 紧密的线性和负载调节:提供稳定的输出电压。
- 热限制和电流限制:保护稳压器免受过热和过流损害。
- 错误标志:当输出超出调节范围时,通过ERROR引脚发出信号。
5. 应用领域
- 高效线性稳压器
- 电池供电的稳压器
- 需要低静态电流和低压差电压的场合
6. 封装与热性能
- TO-220封装:结到环境的热阻为60°C/W(无散热器)
- DDPAK/TO-263封装:结到环境的热阻为73°C/W(无散热器),可通过增加PCB铜面积来降低
7. 外部电容要求
- 输出电容:需要至少2.2μF的电容以保证稳定性,推荐使用钽电容或铝电解电容。
- 输入电容:如果输入和AC滤波电容之间的导线长度超过10英寸,或使用电池供电,建议在输入引脚和地之间放置1μF的电容。
8. 其他信息
举报投诉
负载电流
1文章
628浏览量
14981 -
稳压器
24文章
4894浏览量
98809 -
电压
45文章
5757浏览量
120991 -
静态电流
3文章
445浏览量
22102
热点推荐
LP2957/LP2957A,pdf datasheet (
The LP2957 is a 5V micropower voltage regulator with electronicshutdown, error flag, very low
发表于 10-05 09:43
•24次下载
250mA带载、1.5uA低功耗、抑制输出过冲、30V高耐压线性稳压器ME6239数据手册
电子发烧友网站提供《250mA带载、1.5uA低功耗、抑制输出过冲、30V高耐压线性稳压器ME6239数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:34
•0次下载
LP2957A 250-mA, 30-V,低跌电压调节器数据手册
LP2954A 具有高精度的 250mA、30V、低压差稳压器数据手册
LP2954 是一款 5V 微功率 LDO,具有极低的静态电流(1mA 负载时典型值为 90μA)和极低的压差(轻负载时通常为 60mV,
LP2957系列 具有电源正常功能的 250mA、30V、低压差稳压器数据手册
