LP2954 是一款 5V 微功率 LDO,具有极低的静态电流(1mA 负载时典型值为 90μA)和极低的压差(轻负载时通常为 60mV,250mA 负载电流时为 470mV)。
静态电流在压差时仅略有增加(典型值为 120 μA),从而延长了电池寿命。
*附件:LP2954,LP2954A 5V 和可调微功率 LDO 数据表.pdf
LP2954 具有固定的 5V 输出,采用三引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。可调 LP2954 采用 8 引脚小外形 SOIC 封装。可调版本还提供一个电阻器网络,该网络可以通过引脚捆绑以将输出设置为 1.23 V 至 29 V 的任何电压。
为 IN 引脚提供反向电池保护。
严格的线路和负载调节(典型值为 0.04%)以及极低的输出温度系数使 LP2954 非常适合用作低功耗电压基准。
在室温和整个工作温度范围内都能确保输出精度。
特性
- 5V 输出在整个温度
范围内 1.2% 以内(A 级) - 提供 1.23V 至 29V 可调输出电压(LP2954IM V 和 LP2954AIM)
- 确保 250mA 输出电流
- 极低的静态电流
- 低压差
- 电池反向保护
- 极严格的线路和负载调节
- 极低的温度系数
- 电流和热限制
- 引脚与 LM2940 和 LM340
兼容(仅限 5V 版本) - 可调版本增加了 ERROR 标志,以警告输出掉线和逻辑控制关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LP2954,LP2954A
- 类型:5V固定输出和可调微功率低压差线性稳压器(LDO)
- 特性:极低静态电流、低压差电压、反向电池保护、精密的线路和负载调节
2. 主要特性
- 5V固定输出版本:
- 输出电压在-40°C至125°C温度范围内保持在5V的±1.2%以内
- 可调输出版本:
- 输出电压可调范围:1.23V至29V
- 输出电压通过外部电阻分压器设置
- 输出电流:保证250mA输出电流
- 静态电流:典型值90μA(1mA负载),在压差模式下仅略有增加
- 压差电压:典型值60mV(轻载),470mV(250mA负载)
- 反向电池保护:IN引脚提供反向电池保护功能
3. 封装与尺寸
- 封装类型:
- LP2954:TO-220, DDPAK/TO-263
- LP2954A:8引脚SOIC
- 尺寸:具体尺寸因封装类型而异,详见数据表末尾的机械、封装和可订购信息部分
4. 电气特性
- 线性调节率:低至0.04%(典型值)
- 负载调节率:低至0.04%(典型值)
- 纹波抑制比:高,具体数值依条件而定
- 输出噪声:低,具体数值依条件而定
- 热调节:良好的热稳定性
5. 功能特性
- ERROR标志:可调版本提供ERROR标志,用于警告输出下降和逻辑控制关断
- 关断功能:通过SHUTDOWN引脚实现逻辑控制关断
- 输出隔离:允许输出连接到活动的电压源(如电池),只要地引脚连接到地
6. 应用提示
- 外部电容:需要外部电容以保证稳定,输出电容至少2.2μF
- 最小负载电流:推荐最小负载电流为1μA
- 热设计:对于高功耗应用,可能需要额外的散热措施
7. 安全与合规
- ESD保护:有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
ldo
35文章
2467浏览量
160533 -
静态电流
3文章
447浏览量
22304 -
低压差稳压器
390浏览量
21656
热点推荐
5V和可调微功率LDO LP2954 LP2954A数据表
电子发烧友网站提供《5V和可调微功率LDO LP2954 LP2954A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:51
•1次下载
250mA带载、1.5uA低功耗、抑制输出过冲、30V高耐压线性稳压器ME6239数据手册
电子发烧友网站提供《250mA带载、1.5uA低功耗、抑制输出过冲、30V高耐压线性稳压器ME6239数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:34
•0次下载
MIC2954 250mA 低压差稳压器:设计与应用指南
的 MIC2954 250mA 低压差稳压器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。 文件下载
MIC2954 250mA 低压差稳压器:特性、应用与设计要点
MIC2954 250mA 低压差稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,稳压器是不可或缺
LP2954A 具有高精度的 250mA、30V、低压差稳压器数据手册
