LP2952 和 LP2953 是具有极低静态电流的微功率稳压器 (1mA 负载时典型值为 130 μA)和极低的压差电压(轻负载时通常为 60 mV,轻负载时为 470 mV 250mA 负载电流时的 mV)。它们非常适合电池供电系统。此外, 静态电流在压差时仅略有增加,从而延长了电池寿命。
LP2952 和 LP2953 保留了 LP2951 的所有理想特性,但提供 增加输出电流、附加功能和改进的关断功能。
*附件:LP295x 可调微功率低压差稳压器 数据表.pdf
自动输出放电 激活 shutdown 时快速降低输出。
如果输出电压超出调节范围,则错误标志变为低电平。
电池反向输入 提供保护。
内部电压基准可供外部使用,提供低 温度系数 (20 ppm/°C) 参考,具有非常好的线路 (0.03%) 和负载 (0.04%) 调节。
特性
- 2.3V 至 30V 输入电压范围
- 输出电压可在 1.23 V 至 29 V 范围内调节
- 250mA 输出电流
- 极低的静态电流
- 低压差
- 极严格的线路和负载调节
- 极低的温度系数
- 电流和热限制
- 电池反向输入保护
- 50mA(典型值)自动输出放电
- 仅限 LP2953 版本
- 辅助比较器包含在 CMOS
和 TTL 兼容输出电平中。可用于
故障检测、低输入线路
检测等。
- 辅助比较器包含在 CMOS
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:LP295x
- 类型:可调微功率低压差稳压器(LDO)
- 主要型号:LP2952, LP2952A, LP2953, LP2953A
- 特点:极低静态电流、低压差电压、高精度输出电压、反向电池保护、热保护和电流限制
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.3V至30V
- 输出电压范围:可调,典型范围1.23V至29V
- 输出电流:最大250mA
- 静态电流:典型值130μA(1mA负载)
- 压差电压:典型值60mV(轻载),470mV(250mA负载)
- 温度系数:极低,输出电压温度系数20ppm/°C(典型值)
- 线路和负载调节:极佳,线路调节率0.03%(典型值),负载调节率0.04%(典型值)
3. 功能特性
- 自动输出放电:LP2953版本在关断时自动将输出放电至地
- 辅助比较器:LP2953版本包含,用于故障检测和低输入电压检测
- ERROR标志:输出电压下降超出规定范围时输出逻辑低电平
- 关断功能:通过SHUTDOWN引脚控制,低电平关断
- 反向电池保护:防止反向电压损坏器件
4. 封装与尺寸
- 封装类型:SOIC(16引脚), PDIP(16引脚)
- 尺寸:具体尺寸因封装类型而异,详见数据表末尾的机械、封装和可订购信息部分
5. 电气特性
- 参考电压:1.23V(高精度)
- 电流限制:内部电流限制保护,防止短路损坏
- 热保护:内置热关断保护,防止过热损坏
6. 应用提示
- 外部电容:需要外部电容以保证稳定,输出电容至少2.2μF(5V输出时)
- 最小负载电流:推荐最小负载电流为1μA
- 热设计:对于高功耗应用,可能需要额外的散热措施
7. 安全与合规
- ESD保护:有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100466 -
供电系统
3文章
471浏览量
28961 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
LP2952/LP2952A/LP2953/LP2953A 可调微功率低压差稳压器资料汇总
电流低压差极紧的线路和负载调节极低温系数电流和热限制反向电池保护50毫安(典型)输出下拉撬杆提供n 5V和3.3V版本仅限LP2953版本C
发表于 09-17 17:34
LP2952/LP2952A/LP2953/LP2953A,
The LP2952 and LP2953 are micropower voltage regulatorswith very low quiescent current (130 μA
发表于 10-05 09:33
•22次下载
LP2953QML 可调微功率低压差稳压器数据手册
LP2953A 是一款具有极低静态电流 (130 μA) 的微功率稳压器 1 mA 负载时的典型值)和极低的压差电压(轻负载时典型值为 60 mV,
LP2953QML-SP 航天级 QMLV、-20V 至 30V、250mA、2.5V 或 5V 输出线性稳压器数据手册
TPS708系列 250-mA,双通道低压差稳压器数据手册
TPS708xx 是一款低压差稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过稳压器 1 和稳
LP2957A 250-mA, 30-V,低跌电压调节器数据手册
LP2957 是一款 5V 微功率稳压器,具有电子关断、错误标志、 极低的静态电流(1 mA 负载时典型值为 150 μA)和极低的压差 (
LP2952-N系列 250-mA, 30-V,低压差稳压器数据手册
LP4951C 100-mA, 30-V, 可调低压差稳压器数据手册
LP4950C 和 LP4951C 是具有极低静态电流的微功率稳压器 (典型值为 75μA)和极低的压差(轻负载时典型值为 40mV,100mA
探索LP2953QML与LP2953QML - SP:可调微功耗低压差稳压器的卓越之选
探索LP2953QML与LP2953QML - SP:可调微功耗低压差稳压器的卓越之选 在电子设备的设计领域,电源管理始终是一个关键环节,
LP2953系列 250-mA, 30-V,低压差稳压器数据手册
