LP2951-Q1 是一款宽输入低压差稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压范围,可提供高达 100mA 的负载电流。LP2951-Q1 能够从同一器件输出固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,并将 FEEDBACK 和 VTAP 引脚连接在一起,LP2951-Q1 可提供 3.3V 或 5V 固定输出电压。或者,保持 SENSE 和 VTAP 引脚打开,并将 FEEDBACK 连接到外部电阻分压器。此配置允许将输出设置为 1.2V 至 29V 之间的任何值。
*附件:LP2951-Q1 汽车级可调微功率稳压器,带关断功能 数据表.pdf
LP2951-Q1 具有 ERROR 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。SHUTDOWN 输入和 ERROR 输出用于对系统中的多个电源进行排序。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
- 温度等级 1:−40°C 至 +125°C,TJ
- 宽输入电压范围
- VIN 范围(新芯片):2V 至 30V
- 宽输出电压范围 VOUT
- 固定选项:3.3V、5.0V
- 可调选项:1.2V 至 29V
- 输出电流:高达 100mA
- VOUT 精度:
- 传统芯片的线路、负载和温度为 ±2%
- 新芯片的线路、负载和温度为 ±1%
- 静态电流 IQ(新芯片):50μA(典型值)
- 低压差:340mV(典型值),适用于新芯片
- 输出电流限制和热关断
- 漏极开路误差输出
- 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内保持稳定:
- CL 范围:1μF 至 100μF(新芯片)
- ESR 范围:0Ω 至 2Ω(新芯片)
- 套餐选项:
- D (8 引脚 SOIC)
- DRG(8 引脚 WSON)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP2951-Q1
- 类型:汽车级可调微功率稳压器
- 特点:宽输入电压范围,低静态电流,带关断功能,AEC-Q100认证
2. 主要特性
- 输入电压范围:2V至30V
- 输出电压范围:
- 固定选项:3.3V, 5.0V
- 可调选项:1.2V至29V
- 输出电流:最大100mA
- 静态电流:50μA(典型值,新芯片)
- 压差电压:340mV(典型值,新芯片)
- 关断功能:通过SHUTDOWN引脚控制
- 封装选项:D(8引脚SOIC),DRG(8引脚WSON)
3. 应用领域
4. 功能描述
- 可调输出:通过外部电阻分压器设置输出电压
- 错误输出:ERROR引脚监测反馈电压,指示输出电压状态
- 关断功能:SHUTDOWN引脚高电平禁用输出,低电平启用输出
- 热保护和电流限制:防止过热和短路损坏
5. 电气特性
- 输出电压准确度:±1%(新芯片),±2%(旧芯片)
- 线性调整率:0.01%(新芯片),0.03%至0.2%(旧芯片)
- 负载调整率:0.1%至0.2%(新芯片),0.3%至0.4%(旧芯片)
- 电源抑制比(PSRR) :80dB(100Hz,新芯片)
- 输出噪声:265μV RMS(10Hz至100kHz,新芯片,5V输出)
6. 封装与尺寸
- D封装(SOIC) :4.9mm × 6mm
- DRG封装(WSON) :3mm × 3mm
7. 布局与热设计
- 强调了输入和输出电容的放置对稳定性和性能的重要性
- 提供了布局示例和热设计考虑,以确保最佳热性能
8. 文档与支持
- 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持
- 包含了静电放电警告、商标信息和术语表
举报投诉
ldo
35文章
2496浏览量
161035 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41424 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18437 -
低压差稳压器
391浏览量
21706 -
电阻分压器
73浏览量
9940
热点推荐
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、
发表于 02-28 16:27
•0次下载
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60
发表于 02-29 09:58
•0次下载
具有关断功能的汽车类可调节微功耗稳压器LP2951-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有关断功能的汽车类可调节微功耗稳压器LP2951-Q1数据表.pdf》资料
发表于 03-22 14:07
•0次下载
具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA
发表于 03-29 13:44
•0次下载
LP2950-N系列 具有低 IQ 的 100mA、30V、低压差稳压器数据手册
LP2950-N 和 LP2951-N 是微功率稳压器,具有极低的静态电流(典型值为 75 μA)和极低的压差(轻负载时为 40 mV,
数据手册#LP2951-Q1系列 汽车级 100mA 30V 低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
