LM9071 是一款 5V、250mA 低压差稳压器。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,可用于在导通时复位微处理器系统 以及稳压器输出因任何原因超出调节范围。外部 capacitor 在 reset output 返回高电平之前设置一个 delay time interval。
LM9071 专为汽车应用而设计,包含多种保护 特性 如反向电池、过压关断、热关断、输入瞬态保护和 工作温度范围宽。
*附件:LM9071 具有延迟复位功能的低压差系统稳压器 数据表.pdf
已采用设计技术以允许稳压器保持运行,而不是 当受到高水平射频能量(300V/m,从 2 MHz 到 400 MHz)。
特性
- 汽车应用可靠性
- 3% 输出电压容差
- 对辐射 RFI 不敏感
- 压差电压小于 800 mV,输出电流为 250 mA
- 外部编程的 Reset Delay Interval
- 热关断
- 短路保护
- 电池反向保护
- 宽工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- TO-220 和 TO-263 功率表面贴装功率封装
- 引脚对引脚与 LM2927、L4947 和 TLE4260 兼容
参数
方框图
一、产品概述
LM9071是一款具有延迟复位功能的5V、250mA低压差系统稳压器,专为汽车电子应用设计。该稳压器能够在输出电压超出调节范围时,通过延迟复位输出标志提供保护,并具有多种保护功能以确保系统稳定运行。
二、主要特性
- 输出电压:5V
- 输出电流:250mA
- 压差电压:小于800mV(在250mA输出电流下)
- 延迟复位功能:外部电容器可编程复位延迟间隔
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 热关断保护:内置热保护机制,防止过热损坏
- RF抗干扰性:设计有对高RF功率能量的抗干扰性,适用于汽车电子环境
三、封装与引脚
LM9071提供TO-220和TO-263两种封装选项,具体引脚包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、地(GND)、复位输出(RESET)以及用于编程复位延迟的引脚等。
四、电气特性
- 输出电压容差:3%(在5mA至250mA输出电流范围内)
- 静态电流:在5mA输出电流下为4mA,在250mA输出电流且VIN≥8V时为25mA
- 过压关断阈值:27V
- 复位输出阈值:ΔVOUT要求为-300mV至-500mV(以产生复位输出)
五、功能描述
- 延迟复位:当输出电压超出调节范围时,LM9071将输出复位信号,且该信号可通过外部电容器编程延迟时间,以避免系统因瞬时电压波动而错误复位。
- RF抗干扰:设计有对高RF功率能量的抗干扰性,确保在汽车电子环境中稳定工作。
- 热管理:内置热关断保护,防止因过热而损坏,同时提供不同封装选项以适应不同的散热需求。
六、应用信息
- 典型应用:适用于汽车电子系统中的微处理器电源,提供稳定的5V输出和延迟复位保护。
- 电容选择:推荐在输出端使用至少10μF(建议47μF)的低ESR电容器以确保稳定性。
- 布局建议:为确保最佳性能,应遵循数据表中提供的布局指南。
七、保护特性
- 负载转储保护:内置常规负载转储保护,可承受高达+60V和-50V的瞬态电压。
- 反极性电池连接保护:在电池反接时,输出不会降至地电位以下一个二极管压降以下,防止损坏5V负载电路。
举报投诉
稳压器
24文章
5008浏览量
100751 -
微处理器
11文章
2442浏览量
86304 -
低压差稳压器
390浏览量
21695 -
低电平
1文章
238浏览量
14055
热点推荐
具有RESET和延迟时间选择的极低Iq低压差稳压器NCV8660
具有RESET和延迟时间选择的NCV8660极低Iq LD0 150 mA稳压器的典型应用。 NCV8660是一款精密极低Iq
发表于 04-01 10:11
DN05026 / D汽车镜控制设计具有两个NCV7703器件和一个250mA的低压差稳压器
DN05026 / D汽车镜控制设计具有两个NCV7703器件和一个250mA的低压差稳压器,适用于侧视镜应用。微控制
发表于 06-02 06:57
LM9071,pdf datasheet (Low-Drop
The LM9071 is a 5V, 250 mA low-dropout voltage regulator.The regulator features an active lo
发表于 10-05 09:40
•9次下载
TPS734系列 具有使能功能的 250mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS734xx 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时
TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压差稳压器数据手册
TPS712xx 系列低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,
LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
LM2931-N 正稳压器在为 10mA 负载供电时具有 1mA 或更低的极低静态电流。这种独特的特性和适当调节所需的极低输入输出差分(10
MIC2954 250mA 低压差稳压器:设计与应用指南
的 MIC2954 250mA 低压差稳压器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。 文件下载: MIC2954-08YM-TR.pdf
MIC2954 250mA 低压差稳压器:特性、应用与设计要点
MIC2954 250mA 低压差稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Micr
LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 250mA、26V、低压差稳压器数据手册
