经过优化的架构得以在尺寸极小的模块中实现不同于一般的高功率密度
新推出的FS1606系列产品的尺寸仅为3.3毫米×3.3毫米x1.35毫米,可在-40℃到125C的宽温度范围内运行,是6A级别的最小解决方案,并通过12C接口实现全遥测
易于实现全遥测(电压、电流和温度)
芯片组锚定的设计
将在APEC会议-高级电源管理,预测性维护使用案例中展示FS1606产品。会议号IS06.3,佐治亚州亚特兰大市,3月18日
TDK公司宣布推出全新FS160*系列microPOL(uPOL)电源模块。FS160*系列uPOL直流-直流转换器全部配备全遥测技术,具有更高的性能、最小的尺寸以及不同于一般的功率密度等优点。该系列产品现已开始量产。
FS160*系列microPOL模块产品的尺寸仅为3.3毫米x3.3毫米×1.35毫米(宽x深x高)。由于其尺寸小且功率密度高,该系列的每个模块都能轻松集成至锚定于ASIC、系统级芯片(SoC)以及最受欢迎的FPGA等复杂芯片组的设计中。通过12C接口,轻松实现全遥测(电压、电流和温度)。该系列模块可在-40C到125°℃的宽结温范围内运行。
3-A零件(FS1603系列)、4-A零件(FS1604系列)和6-A零件(FS1606系列)均提供多个不同版本。FS系列还包括12A(FS1412)和25A(FS1525)产品。从3A到200A(若8个FS1525并联)的直流-直流转换器模块的选型涵盖了广泛的需求和应用场景,包括大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G蜂窝、物联网(loT)以及企业计算等等。
模块配置本身极具创新性,FS160*系列模块利用TDK的半导体嵌入式基板,将一个高性能控制器、驱动器、MOSFET和逻辑磁芯等集成至先进的封装技术中。半导体嵌入式基板消除了焊线键合,提高了热性能。
此外,TDK还将模块的IC电感器和被动元件集成至芯片嵌入式封装中,以最大限度地降低寄生电感。这不仅降低了互联性,同时还提高了模块的效率。通过最小化电阻和电感,以实现在动态负载电流下进行快速响应和精确调节。自举和Vcc电容器也融入了模块中。
诸如此类的设计优化使得FS160*系列转换器能够提供每立方毫米1瓦特的功率,而模块的尺寸仅为其他同类产品的一半左右。FS160*系列模块具有更高的效率,在最高100°℃的环境温度和15到30瓦特的功率下,可无需任何气流。通过使用TDK的模块产品,可实现更小尺寸的解决方案,在减少印刷电路板空间和电路板层的同时,减少外部组件的数量,最终降低系统成本。
这种模块化方法使得用FS160*系列产品进行设计时,可以灵活适用于输出电压为0.6V到5.0V的模拟或数字设计配置。TDK还为设计师打造了多种设计工具,包括针对各大FPGA供应商的FPGA专用工具。
此外,TDK还为每个3A、4A和6A(分别为FS1603系列、FS1604系列和FS1604系列)模块分别提供一个评估板。FS160*系列的其它设计工具包括适用于QSPICETM的SPICE模拟器设计。现在,通过我们在UltraLibrarian的合作伙伴,可免费提供原理图和PCB布局的快速启动设计。
术语
μPOL模块:放置于ASIC、FPGA等复杂芯片组附近的集成式直流-直流转换器
PCB:印刷电路板
主要应用
大数据
机器学习
人工智能(AI)
5G蜂窝
物联网(IoT)
企业计算
高级电源管理:预测性维护使用案例
主要特点与优势
小尺寸,高功率密度
全遥测技术(电压、电流和温度)
是范围更广的直流-直流转换器系列的一部分,电流范围
从3A到25A之间不等,实现最大的设计和应用灵活性
尺寸仅为3.3毫米×3.3毫米×1.35毫米
-40C到125C的宽工作范围
最大限度地减少了电路板尺寸和装配成本
工业应用级,无铅且符合ROHS标准
转换器
27文章
9449浏览量
157006 -
电感器
20文章
2651浏览量
73955 -
TDK
19文章
792浏览量
82834 -
电源模块
33文章
2375浏览量
96563
原文标题:新品速递 | 电源管理产品:TDK 在面向高功率密度应用的新型直流-直流转换器模块中引入全遥测技术
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK推出全新FS160系列microPOL电源模块
