伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布持续扩展其MagI³C-VDMM电源模块产品系列:新推出三款可变降压微型电源模块,支持2.5V至5.5V输入电压范围,可调输出电压为0.6V至4V,现提供引脚兼容的1A、2A和3A版本。该系列模块可实现高达96%的峰值效率,其静态电流低至4µA,特别适用于电池供电场景。
伍尔特电子MagI³C-VDMM电源模块是一款完全集成的DC-DC电源解决方案,包含内置MOSFET的开关稳压器、控制器、补偿电路及屏蔽电感——所有元件均集成于单一封装中。该模块可替代线性稳压器,并配备多重集成保护电路,能有效预防热过载以及过流、短路、欠压导致的电气损坏。
“全新MagI³C-VDMM电源模块提供输出电压0.6V至4V可调版本,采用引脚兼容设计,可选1A、2A和3A三种电流规格。”
根据负载情况,模块可在脉冲频率调制(PFM)与脉冲宽度调制(PWM)模式间自动切换,确保在所有负载电流条件下均能实现最佳效率与输出电压纹波表现。通过独立引脚可设置休眠模式以降低能耗,同时结合电源就绪(Power-GOOD)和使能(EN)功能,可实现精确的电源时序控制。
新款MagI³C-VDMM电源模块采用3.5 x 3.5 x 1.5毫米LGA-9封装,结构极为紧凑。
应用领域
这款可变降压微型模块(VDMM)适用于负载点电源(POL DC-DC)应用、工业与医疗设备、测试测量仪器,可为数字信号处理器(DSPs)、现场可编程门阵列(FPGAs)、微控制器(MCUs)与微处理器(MPUs)以及各类I/O接口供电。
该系列产品具备卓越的电磁兼容特性,辐射发射符合EN55032(CISPR-32)B级标准,工作温度范围覆盖-40°C至105°C。
伍尔特电子MagI³C-VDMM系列新品现已实现现货供应,支持大批量采购需求,开发用户可申请免费样品。
电源模块
33文章
2417浏览量
96787 -
引脚
16文章
2127浏览量
56208 -
伍尔特
2文章
27浏览量
11083
原文标题:新品发布 | 伍尔特电子扩展MagI³C-VDMM微型电源模块系列 推出引脚兼容型号
文章出处:【微信号:伍尔特电子亚洲,微信公众号:伍尔特电子亚洲】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索 MagI³C 电源模块 WPMDH1302401:高效降压调节器的设计指南
MagI³C VDRM可变降压调节器模块:设计与应用指南
高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
MAX17515:高效5A降压电源模块的深度解析
圣邦微电子推出SGMM2042及SGMM2043同步降压电源模块
伍尔特电子全新推出三款可变降压微型电源模块
