COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来深入探讨 COSEL 的 TUXS 系列 AC - DC 电源模块,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:TUXS200F24.pdf
一、产品概述
COSEL 的 TUXS 系列 AC - DC 电源模块具有多种输出功率和电压选项,包括 TUXS150F 和 TUXS200F 两个系列。这些模块适用于全球范围,具备功率因数校正、浪涌电流限制、隔离等功能,还符合多项安全认证标准,为电子设备提供了可靠的电源解决方案。
二、产品特性
(一)电气特性
- 输入特性
- 宽输入电压范围:输入电压范围为 AC85 - 264V,频率为 50/60Hz(45 - 66Hz),能适应不同地区的电网条件。
- 功率因数:在额定负载下,ACIN 100V 时功率因数可达 0.96typ,ACIN 200V 时为 0.93typ,有效提高了电能利用率。
- 浪涌电流限制:通过外部热敏电阻限制浪涌电流,保护电源模块和其他设备。
- 输出特性
- 多电压输出:TUXS150F 有 50V 3A 的输出,TUXS200F 有 24V、28V、32V、42V 和 50V 等多种输出电压可供选择,满足不同设备的需求。
- 高精度输出:具有良好的线性调整率和负载调整率,最大调整率分别为 100mV(TUXS150F)和不同型号对应的调整率(TUXS200F),确保输出电压的稳定性。
- 低纹波和噪声:在 -20 至 +100°C 温度范围内,纹波和噪声最大为 200mVp - p(TUXS150F),不同型号的 TUXS200F 也有相应的低纹波和噪声指标,保证了电源的纯净度。
- 输出电压调节:输出电压可通过外部电阻或外部信号进行调节,调节范围根据不同型号有所不同,如 TUXS150F50 的调节范围为 45.0 - 55.0V。
- 保护特性
- 过流保护(OCP):当输出电流超过额定值的 105% 时,过流保护电路工作,并能自动恢复。
- 过压保护(OVP):不同型号的过压保护值不同,如 TUXS150F50 的过压保护值为 57.5 - 67.5V,确保设备在异常情况下的安全。
- 过热保护:内置热保护电路,当温度过高时自动保护电源模块。
(二)机械特性
- 小巧尺寸:模块尺寸为 76.2 X 28.5 X 50.8mm [ 3.0 X 1.12 X 2.0 英寸 ],重量最大为 150g,节省了安装空间。
- 安装方式:具有 M3 螺纹安装孔,可选带 f3.4 通孔的安装方式,方便安装和固定。
(三)环境适应性
- 工作温度范围:可在 -40 至 +100°C 的温度范围内工作(在铝板上),湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),海拔高度最大为 4000m。
- 存储温度范围:存储温度范围为 -40 至 +100°C,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),海拔高度最大为 9000m。
- 抗振动和冲击:能承受 10 - 55Hz、49.0m/s²(5G)的振动和 196.1m/s²(20G)、11ms 的冲击,保证了在复杂环境下的可靠性。
(四)安全与认证
- 安全认证:符合 UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)、EN62368 - 1 等安全标准,确保产品的安全性。
- 谐波衰减:符合 IEC61000 - 3 - 2 (Class A)标准,有效减少谐波干扰。
三、引脚配置与功能
TUXS 系列电源模块的引脚配置清晰明确,包括 AC 输入引脚(AC1、AC2)、BC 输出引脚(BCR、+BC、-BC)、DC 输出引脚(+VOUT、-VOUT)和电压调节引脚(TRM)等。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要正确连接。
四、安装与使用注意事项
(一)安装方法
- 模块可以任意方向安装,但多个电源模块并排使用时,要保证适当的间距,以确保空气流通,避免铝板温度过高。
- 避免将 AC 输入线、DC 输出线和信号线的线路布局放在模块下方,以免增加噪声和影响电源稳定性。
- 在 PCB 上设计屏蔽图案并连接到 FG,以防止高频噪声辐射。
- 当无法在铝板侧固定散热器时,可选择带 ‟ - T” 选项的电源模块,通过 M3 螺纹孔安装散热器,并确保安装孔连接接地电容 CY。
(二)引脚应力
- 避免对引脚施加过大的应力,防止损坏内部连接。引脚焊接在内部 PCB 上,不要过度弯曲或拉扯引脚。
- PCB 的安装孔直径应为 3.5mm,以减少引脚应力。安装时先固定模块,再进行焊接。
(三)焊接要求
- 波峰焊接:温度 260°C 以下,时间不超过 15 秒。
- 烙铁焊接(26W):温度 450°C 以下,时间不超过 5 秒。
五、降额曲线与使用建议
TUXS 系列电源模块采用传导冷却方式,其输出电压降额曲线与铝板温度有关。在使用时,要根据铝板温度合理调整负载,避免在阴影区域运行,以减少纹波和噪声。如果无法测量铝板中心温度,可测量铝板边缘温度,并留出 5°C 的温度余量。同时,要尽量减少温度波动,如需了解更多冷却方法,可联系厂家。
六、总结
COSEL 的 TUXS 系列 AC - DC 电源模块以其丰富的特性、良好的电气性能、可靠的保护功能和广泛的环境适应性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和使用注意事项,合理选择和应用,以确保电子设备的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
