数据手册#TPS713系列 250-mA,双通道低压差电压调节器,带启用和RESET延迟
科技绿洲 2025-03-11 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS713xx 系列低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,具有超低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 以及快速瞬态和启动响应。这些器件还具有集成的电源电压监控器 (SVS),可监控 OUT2 的电压,并在电压降至测量输出的 95%(典型值)时进行断言。每个稳压器输出均采用低成本 2.2 μF 陶瓷输出电容器实现稳定,并具有极低的压差(250 mA 时为 125 mV(典型值))。每个稳压器都能实现快速启动时间(使用 0.001 μF 旁路电容器时约为 60 μs),同时消耗极低的静态电流(启用两个输出时,典型值为 300 μA)。当器件处于待机模式时,电源电流降至 0.3 μA (典型值) 以下。每个稳压器在 V 电压下表现出大约 32 μVrms 的输出电压噪声 = 2.8 V 和 0.01 μF 降噪 (NR) 电容器。具有噪声敏感型模拟元件的应用(例如便携式 RF 电子设备)将受益于高 PSRR、低噪声以及快速线路和负载瞬态特性。TPS713xx 系列采用薄型 3mm x 3mm SON 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:TPS71319、TPS71334:双 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR、LDO Lin Reg 数据表.pdf
特性
  • 双通道 250 mA 高性能射频 LDO
  • 集成电源电压监控器 V输出 2
  • 提供固定和可调电压选项(1.2 V 至 5.5 V)
  • 高 PSRR:10 kHz 时为 65 dB
  • 超低噪声:32μVrms
  • 快速启动时间:60 μs
  • 采用 2.2 μF 陶瓷电容时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 极低压差电压:250mA 时为 125mV
  • 独立使能引脚
  • 热关断和独立的电流限制
  • 采用耐热性能增强型 SON 封装: 3mm x 3mm x 1mm
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS71319, TPS71334
  • 类型‌:双路250mA输出、超低噪声、高PSRR低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 双路250mA高性能RF LDO
    • 集成电源电压监控器(SVS)
    • 可调与固定输出电压选项
    • 超低噪声:32μVrms(典型值)
    • 高PSRR:65dB @ 10kHz
    • 快速启动时间:约60μs
    • 热关断与独立电流限制
2. 封装与尺寸
  • 封装‌:3mm x 3mm SON
  • 尺寸‌:3mm x 3mm x 1mm
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:-0.3V至6.0V
  • 输出电压范围‌:
    • TPS71319:可调版本,1.2V至5.5V
    • TPS71334:固定3.3V或可调版本
  • 静态电流‌:300μA(典型值,两路输出均启用);0.3μA(待机模式)
  • dropout电压‌:125mV @ 250mA(典型值)
  • 输出噪声‌:11.8×VOUT μVrms(CNR=0.01μF, IOUT=250mA)
  • PSRR‌:65dB @ 10kHz
4. 功能特性
  • 独立使能引脚‌:允许单独控制两路输出的开关
  • 快速瞬态响应‌:适用于噪声敏感应用
  • 低输出阻抗‌:增强负载与线路瞬态响应
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 电流限制‌:输出短路或过载保护
5. 应用领域
  • 便携式RF电子设备
  • 蜂窝与无绳电话
  • 无线PDA/手持产品
  • PCMCIA/无线LAN应用
  • 数字相机/摄像机/网络音频
  • DSP/FPGA/ASIC/控制器与处理器
6. 布局与设计指南
  • 输入电容‌:推荐0.1μF陶瓷电容,靠近IN引脚放置
  • 输出电容‌:推荐2.2μF陶瓷电容,确保稳定性
  • 噪声抑制‌:通过NR引脚连接0.01μF旁路电容降低输出噪声
  • 布局建议‌:所有元件应尽量靠近LDO引脚放置,以减少寄生电感和电阻
7. 订购信息
  • 提供多种输出电压和封装选项
  • 支持卷带和卷盘包装
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用信息和相关文档
  • 链接到TI E2E™在线社区获取技术支持
  • ldo
    ldo
  • 电源电压
  • 电源抑制比
  • 低压差稳压器
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压LDO线性调节器TPS79918相关资料下载
    低压LDO线性调节器TPS79918资料下载内容包括:TPS79918引脚功能TPS79918
    发表于 03-25 06:07
    ADP5022:内置150 mA LDO的双通道、3MHz、600mA降压调节器 数据手册
    发表于 03-20 08:09 7次下载
    ADP5022:内置150 <b class='flag-5'>mA</b> LDO的<b class='flag-5'>双通道</b>、3MHz、600<b class='flag-5'>mA</b>降压<b class='flag-5'>调节器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT1129:关闭功能的微功耗低压调节器数据
    发表于 04-26 16:37 8次下载
    LT1129:<b class='flag-5'>带</b>关闭功能的微功耗<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    250 mA LDO电压调节器TPS77401-EP数据
    电子发烧友网站提供《250 mA LDO电压调节器TPS77401-EP数据表.pdf》资料免费
    发表于 02-29 14:52 0次下载
    <b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b> LDO<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>77401-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据
    电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 15:09 1次下载
    超低功率100 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>76901<b class='flag-5'>数据</b>表
    无盖NMOS 250 mA低压调节器TPS732xx系列数据
    电子发烧友网站提供《无盖NMOS 250 mA低压调节器TPS732xx系列
    发表于 02-29 17:05 0次下载
    无盖NMOS <b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    无盖NMOS 150 mA低压调节器TPS731xx系列数据
    电子发烧友网站提供《无盖NMOS 150 mA低压调节器TPS731xx系列数据表.pdf》资
    发表于 02-29 17:11 0次下载
    无盖NMOS 150 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>731xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流的400 mA低压调节器保护TPS736xx数据
    电子发烧友网站提供《反向电流的400 mA低压调节器保护TPS736xx数据表.pdf》资料
    发表于 03-04 16:43 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>反向电流的400 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>调节器</b>保护<b class='flag-5'>TPS</b>736xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    250毫安输出、低压线性调节器TPS712xx系列数据
    电子发烧友网站提供《双250毫安输出、低压线性调节器TPS712xx系列
    发表于 03-04 17:18 0次下载
    双<b class='flag-5'>250</b>毫安输出、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>712xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-05 11:17 0次下载
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道
    的头像 发表于 03-11 11:20 1040次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>712<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用</b>功能的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS708系列 250-mA双通道低压稳压数据手册
    TPS708xx 是一款低压稳压,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过稳压
    的头像 发表于 03-14 09:25 1318次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>708<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS779系列 250-mA, 10-V, 低压电压调节器数据手册
    TPS779xx 是一款具有集成上电复位功能的低压稳压。该器件能够提供 250 mA 的输出
    的头像 发表于 03-14 10:13 1304次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>779<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>, 10-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9071 具有 RESET延迟功能的 250mA、26V、低压稳压数据手册
    LM9071 是一款 5V、250mA 低压稳压。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,可用于在导通时复位微处理
    的头像 发表于 03-14 10:39 1467次阅读
    LM9071 具有 <b class='flag-5'>RESET</b> 和<b class='flag-5'>延迟</b>功能的 <b class='flag-5'>250mA</b>、26V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS72系列 250-mA, 10-V, 低压电压调节器数据手册
    TPS72xx 系列低压 (LDO) 稳压器具有低压、微功率运行和小型化封装等优点。与传统的
    的头像 发表于 03-17 13:51 1044次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>72<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>, 10-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
