LP38691-ADJ 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON 和 SOT-223 封装的低热阻即使在高环境温度环境中也能使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-ADJ-Q1 采用陶瓷输出电容器时稳定的 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,GND 引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 10 V
  • 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
  • 输出电压范围:1.25 V 至 9 V
  • 2% 调整 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
  • 低压差电压:500mA 时为 250mV
    (典型值,5V 输出)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地 (GND) 引脚电流:满载时 55μA(典型值)
  • 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3869x-ADJ-Q1
  • 类型‌:500mA低压差CMOS线性稳压器
  • 特点‌:
    • 采用陶瓷输出电容器时稳定
    • 宽输入电压范围(2.7V至10V)
    • 输出电压范围可调(1.25V至9V)
    • 2%精度的调整(ADJ)引脚电压
    • 低压差电压(250mV @ 500mA,典型值)
    • AEC-Q100 Grade 1认证(适用于汽车应用)
2. 封装选项
  • WSON‌:3mm x 3mm,6引脚,带裸露热垫
  • SOT-223‌:6.5mm x 3.56mm,5引脚
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:2%(25°C)
  • 负载调整率‌:1.8%/A(典型值)
  • 线路调整率‌:0.03%/V(典型值)
  • 静态电流‌:
    • 启用时:55μA(典型值,满载)
    • 禁用时:1μA(LP38693-ADJ的EN引脚控制)
  • PSRR‌:55dB(1kHz,1V p-p纹波)
  • 热过载保护‌:热关断温度约160°C
  • 折返电流限制‌:
    • VIN - VOUT > 5V时:约350mA
    • VIN - VOUT < 4V时:约850mA
4. 功能特性
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38693-ADJ具有使能引脚,可控制输出开关
  • 调整引脚(ADJ) ‌:通过外部电阻设置输出电压
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 折返电流限制‌:防止输出短路时损坏
5. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
6. 稳定性与布局指南
  • 输出电容‌:推荐使用1μF陶瓷电容,ESR在5mΩ至500mΩ之间
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置
    • 使用短而宽的走线连接电容
    • 避免在电容走线上引入其他电流
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • WSON:θJA = 50.6°C/W
    • SOT-223:θJA = 68.5°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
8. 订购信息
  • 提供多种封装和温度等级选项
  • 支持AEC-Q100汽车级应用
9. 文档与支持
  • 提供TI应用报告、设计指南和相关链接
  • 链接到TI E2E™在线社区获取技术支持
  • CMOS
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 线性稳压器
  • ESR
    ESR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3085的典型应用可调500mA单电阻低压稳压器
    LT3085的典型应用是500mA低压线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
    发表于 05-21 09:17
    LP38691-ADJ/LP38693-ADJ,pdf da
    , extremely low dropoutvoltage (250mV @ 500mA load current, VOUT = 5V) and excellentAC performance utilizing ultra low ESR ceramic outp
    发表于 10-05 10:10 13次下载
    面向可调低压稳压器的降噪网络
    电子发烧友网站提供《面向可调低压稳压器的降噪网络.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 10:37 0次下载
    面向<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的降噪网络
    快速变压响应500mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《快速变压响应500mA低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:51 0次下载
    快速变压<b class='flag-5'>器</b>响应<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38693-ADJ-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA10V可调低压稳压器数据手册
    LP3869x-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压电压(500m
    的头像 发表于 03-05 16:07 1019次阅读
    <b class='flag-5'>LP38693-ADJ</b>-Q1 具有使能功能的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38693-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA10V低压稳压器数据手册
    LP3869x 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2%)和极低的压
    的头像 发表于 03-05 16:24 956次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38693-Q1 具有使能功能的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38691-ADJ-Q1 汽车类 500mA10V可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-06 09:46 938次阅读
    <b class='flag-5'>LP38691-ADJ</b>-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38511-ADJ 具有启用功能的 800mA 可调低压稳压器数据手册
    LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使
    的头像 发表于 03-07 09:33 1136次阅读
    <b class='flag-5'>LP38511-ADJ</b> 具有启用功能的 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38693 具有启用功能的 500mA10V低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-11 10:23 1072次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38693 具有启用功能的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38690-ADJ 1A、10V可调低压稳压器数据手册
    LP38690-ADJLP38692-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压
    的头像 发表于 03-11 11:33 1023次阅读
    <b class='flag-5'>LP38690-ADJ</b> 1A、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1129次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> 具有使能功能的 3A、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1084次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> 具有使能功能的 3A <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1127次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> 具有使能功能的 1.5A、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使能功能的 800mA、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些
    的头像 发表于 03-12 09:32 1063次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> 具有使能功能的 800<b class='flag-5'>mA</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA、16V可调低压稳压器数据手册
    LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和
    的头像 发表于 03-17 11:03 1131次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980-ADJ</b> 具有使能功能的 50<b class='flag-5'>mA</b>、16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
