LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV 外 = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON 和 SOT-223 封装的低热阻即使在高环境温度环境中也能使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-ADJ-Q1 采用陶瓷输出电容器时稳定的 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,GND 引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
- 宽输入电压范围:2.7 V 至 10 V
- 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
- 输出电压范围:1.25 V 至 9 V
- 2% 调整 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
- 低压差电压:500mA 时为 250mV
(典型值,5V 输出) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- 确保 –40°C 至 125°C 的规格
- 1μA 关断状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 接地 (GND) 引脚电流:满载时 55μA(典型值)
- 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LP3869x-ADJ-Q1
- 类型:低压差(LDO)CMOS线性稳压器
- 特点:
- 稳定采用陶瓷输出电容器
- 最大输出电流:500mA
- 输入电压范围:2.7V至10V
- 输出电压可调,范围:1.25V至9V
- 2%精度调整引脚电压
- 低压差电压:250mV(典型值,5V输出,500mA负载)
二、应用领域
三、主要特性
- 电气特性:
- 调整引脚电压(V_ADJ):1.225V至1.275V(典型值)
- 输出电压线性调整率:0.03%/V(典型值)
- 输出电压负载调整率:1.8%/A(典型值)
- 静态电流:1μA(关断状态)
- 接地引脚电流:55μA(典型值,满载)
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 保护特性:
- 热关断保护
- 折返电流限制,防止过载
四、封装与尺寸
- 提供WSON和SOT-223封装选项
- WSON封装尺寸:3.00mm × 3.00mm
- SOT-223封装尺寸:6.50mm × 3.56mm
五、典型应用电路
- 提供可调输出电压的典型应用电路
- 使用外部电阻器R1和R2设置输出电压
- 推荐使用1μF输入和输出电容以确保稳定性
六、布局与热设计指南
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器放置,以最小化寄生电感和电阻
- 热设计:考虑到WSON封装的低热阻,即使在高温环境下也能使用最大工作电流。对于SOT-223封装,建议使用散热片以增强散热
七、文档与支持
- 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持
- 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持
举报投诉
CMOS
58文章
6236浏览量
243437 -
电容器
64文章
6971浏览量
108612 -
串联电阻
1文章
235浏览量
15614 -
负载电流
1文章
629浏览量
15288 -
低压差稳压器
390浏览量
21661
热点推荐
LP38691-ADJ/LP38693-ADJ,pdf da
, extremely low dropoutvoltage (250mV @ 500mA load current, VOUT = 5V) and excellentAC performance utilizing ultra low ESR ceramic outp
发表于 10-05 10:10
•13次下载
具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1
发表于 03-04 14:15
•0次下载
发表于 03-25 10:33
•0次下载
500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表.pdf
发表于 04-01 15:48
•0次下载
LP38693-ADJ-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP38511-ADJ 具有启用功能的 800mA 可调低压差稳压器数据手册
LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些
LP38691-ADJ-Q1 汽车类 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
