LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) 外 = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-Q1 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
- 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
- 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
- 2% 输出精度 (25°C)
- 低压差:500 mA 时为 250 mV(典型值,
5 V 输出) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- 确保 –40°C 至 125°C 的规格
- 1μA 关断状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
- 启用引脚 (LP38693)
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.7V 至 10V
- 输出电压范围:固定值,具体取决于型号(如1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V等)
- 低压差电压:250mV(典型值,5V输出,500mA负载)
- 高精度:输出电压容差±2%(25°C)
- 低静态电流:1μA(关断状态)
- 热保护:内置热过载保护
- 封装类型:WSON, SOT-223, TO-252
3. 应用领域
4. 功能描述
- 使能引脚(EN) :LP38693具有使能引脚,允许通过外部信号控制稳压器的开关。
- 远程感测:WSON封装提供SNS引脚,用于远程感测输出电压,以补偿线路压降。
- 热关断:当结温超过约160°C时,自动关断输出以保护器件。
- 折返电流限制:在输出短路或过载情况下限制输出电流。
5. 电气特性
- 静态电流:55μA(典型值,满载)
- 线性调整率:0.03%/V(典型值)
- 负载调整率:1.8%/A(典型值)
- 输出噪声:0.7μV/√Hz(10Hz至10kHz,VOUT=3.3V)
- 电源抑制比(PSRR) :55dB(120Hz)
6. 封装与尺寸
- 提供了不同封装类型的详细尺寸信息,包括TO-252、SOT-223和WSON封装。
7. 典型应用电路
- 提供了使用1μF输入和输出电容的典型应用电路。
- 说明了如何根据具体需求选择合适的封装和型号。
8. 布局与安装指南
- 强调了良好的PCB布局对稳压器性能的重要性。
- 提供了WSON封装的安装和焊接指南。
9. 文档与支持
- 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持。
举报投诉
CMOS
58文章
6252浏览量
243874 -
电容器
64文章
6979浏览量
109051 -
串联电阻
1文章
236浏览量
15647 -
低压差稳压器
391浏览量
21713
热点推荐
12V/500mA超低静态电流高PSRR低压差线性稳压器
产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA的具有使能
发表于 07-23 11:06
500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表.pdf
发表于 04-01 15:48
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降
发表于 04-02 15:55
•0次下载
TPS735-Q1系列 具有使能功能的汽车类 500mA、低噪声、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS735-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪
LP38693-ADJ-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500m
LP38693-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
