Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低压差 (LDO) 稳压器采用电压跟随器配置的NMOS传输晶体管。该器件使用具有低等效串联电阻(ESR)的输出电容器可稳定工作,甚至允许在没有电容器的情况下工作。该器件还具有接地引脚电流和高反向阻断(低反向电流),在所有输出电流值上几乎恒定。
数据手册:
*附件:ROS732-Q1数据表.pdf
Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1采用先进的BiCMOS工艺,可产生高精度,同时具有极低压差和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗小于1µA,设计用于便携式应用。输出噪声极低(CNR为0.1μF时,仅为30μV RMS ),因此非常适合为VCO供电。该器件具有热关断和折返电流限制功能。TPS732-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55至+105°C,采用锡铅引线涂层。TPS732-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 在无输出电容器或任何电容器值或类型的情况下均保持稳定
- 输入电压范围:1.7 V至5.5 V
- 40mV的超低压降典型值(250mA时)
- 出色的负载瞬态响应,可选配或不选配输出电容器
- NMOS拓扑结构提供低反向漏电流
- 低噪声,典型值仅为30µV
RMS(10kHz至100kHz) - 初始精度:0.5%
- 1%整体精度(线路、负载和温度)
- 关断模式下,最大I
Q小于1µA - 热关断和指定的最小和最大值。电流限制保护
- 提供多种输出电压版本
- 1.2V至5V
- 可调输出从1.2V到5.5V
- 可定制输出
应用
框图(可调节)
框图(固定)
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100461 -
ldo
35文章
2467浏览量
160520 -
低压差
103浏览量
18290
热点推荐
TPS73201-Q1,TPS73215-Q1,TPS732
The TPS732xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators uses a new topology: an NMOS pass
发表于 10-09 22:05
•13次下载
无电容、NMOS、250 mA带反向电流的低压降稳压器TPS732系列数据表
电子发烧友网站提供《无电容、NMOS、250 mA带反向电流的低压降稳压器TPS732系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 17:30
•0次下载
无帽NMOS 250 mA低压差稳压器TPS732-Q1数据表
电子发烧友网站提供《无帽NMOS 250 mA低压差稳压器TPS732-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 17:26
•0次下载
数据手册#TPS732-Q1系列 具有反向电流保护功能的汽车类 250mA、高精度、低压差稳压器
TPS732-Q1 低压差 (LDO) 稳压器采用 san NMOS 拓扑,该拓扑由电压跟随器配置中的 NMOS 传输瞬变组成。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时很稳定,甚至允
数据手册#TPS732系列 250mA 高精度、超低压差稳压器,具有反向电流保护和使能功能
TPS732 低压差 (LDO) 稳压器在电压跟随器配置中使用 NMOS 传输晶体管。这种拓扑结构使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器即可稳定工作,甚至允许在没有电容器的情
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块(EVM)可帮助设计工程师评估TPS7B4261-Q1跟踪
Texas Instruments TPS792 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS792低压差(LDO)线性稳压器具有高电源抑制比(PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器
Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪LDO稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪低压差(LDO)稳压器采用8引脚SOIC和HSOIC封装。
Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低LDO稳压器数据手册
