SGM2201:36V、150mA低功耗可调输出线性稳压器的技术剖析
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键元件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的线性稳压器——SGM2201。
文件下载:SGM2201.pdf
一、产品概述
SGM2201是一款高压、低压差线性稳压器,能够提供高达150mA的输出电流,其工作输入电压最高可达36V。通过外部电阻,输出电压可在0.8V至13.2V之间进行调节。此外,它还具备逻辑控制的关断模式、电流限制和热关断保护等功能。该产品采用绿色TSOT - 23 - 5和TDFN - 2×3 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 输入输出特性
- 输入电压范围:2.7V至36V,能够适应较宽的电源输入,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 可调输出电压:输出电压可在0.8V至13.2V之间调节,满足多种设备对不同电压的需求。
- 输出电流:保证输出电流为150mA,能为负载提供稳定的电力支持。
- 输出电压精度:在 + 25℃时,输出电压精度为±2.5%,确保了输出电压的准确性。
2.2 其他特性
- 低压差电压:具有较低的压差,能有效降低功耗。
- 低功耗:典型功耗仅为4.2μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
- 热关断保护:当芯片温度超过阈值时,自动进入关断状态,保护芯片不受损坏。
- 输出电流限制:防止输出电流过大,保护芯片和负载。
三、应用领域
SGM2201的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 掌上设备:如平板电脑、智能手机等,为其提供稳定的电源。
- 高功率升压应用:满足一些需要高功率的设备需求。
- 电池供电设备的电源:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备。
- 家用电气/电子电器:为各类家电提供稳定的电源。
四、典型应用电路
典型应用电路中,通过合理配置输入电容(CIN)、输出电容(COUT)、反馈电阻(R1、R2)等元件,实现稳定的电压输出。输入电容和输出电容建议使用1μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
五、电气特性
5.1 输入输出相关参数
- 输入电压在不同输出电压条件下有不同的范围,当VOUT < 3.3V时,输入电压范围为2.7V至32V;当VOUT ≥ 3.3V时,输入电压范围为2.7V至36V。
- 输出电压精度在 + 25℃时为±2.5%,反馈电压典型值为0.8V。
5.2 其他参数
- 接地引脚电流在 + 25℃时典型值为4.2μA,无负载时在全温度范围内最大值为6.5μA。
- 压差电压在输出电流为150mA且VOUT ≥ 2.5V时,在 + 25℃时典型值为1300mV,最大值为2380mV。
六、典型性能特性
6.1 负载瞬态响应和线路瞬态响应
通过测试可以看到,在负载电流从10mA变化到100mA,或者输入电压从5.3V变化到6.3V时,输出电压能够快速稳定,体现了良好的瞬态响应性能。
6.2 电源抑制比与频率关系
电源抑制比在不同频率下有不同的表现,在217Hz时典型值为55dB,在1kHz时为40dB,表明该稳压器在低频和高频下都有一定的电源抑制能力。
七、应用信息
7.1 电容选择
- 输入电容(CIN):应尽可能靠近IN引脚放置,选择1μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备稳定性。当VIN需要瞬间提供大电流时,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感。
- 输出电容(COUT):应尽可能靠近OUT引脚放置,同样选择1μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容。设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响,选择较大电容和较低ESR的COUT有助于提高高频电源抑制比和改善负载瞬态响应。
7.2 使能操作
EN引脚用于控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态,自动放电晶体管激活;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于工作状态,自动放电晶体管关闭。
7.3 可调稳压器
输出电压可通过连接到FB引脚的两个外部电阻进行调节,计算公式为(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(V_{FB}=0.8V)。为了提高电源抑制比、增加瞬态响应和降低输出噪声,可在R1上并联一个电容。
7.4 反向电流保护
由于PMOS功率晶体管的固有体二极管,当VOUT > VIN时,反向电流可能会损坏SGM2201。可通过添加外部二极管来实现反向电流保护。
7.5 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2201将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 130℃。
八、封装信息
SGM2201提供TSOT - 23 - 5和TDFN - 2×3 - 8L两种封装,文档中详细给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等参数,方便工程师进行PCB设计和生产。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择SGM2201的参数和外围元件,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM2201的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
AP1232_LDO线性稳压IC_150mA带载0.8uA低功耗
LDO(线性稳压器):ETA5095 高耐压40V/150mA
MST52MXXB 24V,150mA,2uA,低压线性稳压器
低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表
纳祥科技NX7550,一款150mA,40V 耐压低功耗线性稳压器,功能覆盖HT7550
