LP38858 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 具有极低的输入至输出电压降的调节功能。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:V偏见提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 V在是输入电压,其中 为负载供电。使用外部偏置轨允许该器件在超 低 V在电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构消耗 在任何输出负载电流下均具有极低的静态电流。N-MOS 功率晶体管的使用 实现宽带宽,但需要最小的外部电容来维持环路 稳定性。
*附件:LP38858 具有软启动功能的 1.5A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器 数据表 .pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。LP38858是 采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 5 引脚封装。
压差电压: 1.5A 负载时为 130mV (典型值) 当前。
低接地引脚电流: 1.5A 负载时为 10 mA(典型值) 当前。
软启动: 可编程软启动时间。
精密输出电压:±1.0% T J = 25°C 和 ±2.0% (0°C ≤ T J ≤ +125°C,所有 线路和负载条件
特性
- 标准 V
外值为 0.8V 和 1.2V - 宽 V
偏见电源工作范围为 3.0V 至 5.5V - 可稳定采用 10μF 陶瓷电容器
- 1.5A 负载电流时,压差为 130 mV(典型值)
- 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
- ±1.0% 电压
外用于 TJ= 25°C - ±2.0% 电压
外用于 0°C ≤ TJ≤ +125°C - ±3.0% V 电压
外适用 -40°C ≤ TJ≤ +125°C
- ±1.0% 电压
- 过温和过流保护
- 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装
- 自定义 V
外提供 0.8V 和 1.2V 之间的值 - −40°C 至 +125°C 工作温度范围
参数
方框图
一、产品概述
LP38858是一款具有软启动功能的1.5A快速响应、高精度低压差(LDO)线性稳压器。该器件采用CMOS工艺制造,能够从超低输入电压供电,并提供稳定的输出电压。它特别适用于需要高精度和低噪声电源的应用,如DSP、微控制器核心电压供电以及开关模式电源的后级稳压。
二、主要特性
- 高电流输出:最大输出电流可达1.5A。
- 低压差电压:典型值为130mV(在1.5A负载电流下)。
- 高精度:输出电压精度在25°C时为±1.0%,在-40°C至+125°C温度范围内为±3.0%。
- 快速响应:具有快速的瞬态响应能力。
- 软启动功能:通过外部电容器实现可编程的软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C。
- 低静态电流:BIAS引脚静态电流典型值为3.8mA(在1.5A负载电流下)。
三、电气特性
- 输出电压范围:标准输出电压为0.8V和1.2V,也支持定制输出电压。
- 线性调整率:输入电压线调整率(V_IN)为-0.04%/V,BIAS电压线调整率(V_BIAS)为-0.10%/V。
- 负载调整率:输出负载调整率为-0.2%/A。
- 输出噪声:在10Hz至100kHz带宽内的输出噪声电压为90μV RMS(V_OUT=1.8V时)。
- 热关断保护:具有热关断保护功能,防止过热损坏。
四、引脚功能
- SS:软启动电容器连接引脚,用于控制输出电压的上升时间。
- IN:未调节的电压输入引脚。
- GND:接地引脚。
- OUT:调节后的输出电压引脚。
- BIAS:为内部控制和参考电路供电的引脚。
五、应用信息
- 外部电容:为确保稳压器稳定工作,输入和输出端均需连接至少10μF的陶瓷电容。BIAS引脚需连接至少1μF的电容。
- 软启动:通过连接SS引脚和外部电容器实现软启动功能,软启动时间由电容器值和内部电阻决定。
- 热管理:根据最大功耗和预期环境温度,可能需要额外的散热措施,如使用散热片或增加PCB上的铜面积。
六、封装与尺寸
LP38858提供TO-220和DDPAK/TO-263两种5引脚封装。具体封装尺寸和详细信息请参考数据表中的封装信息部分。
CMOS
58文章
6232浏览量
243381 -
稳压器
24文章
4966浏览量
100424 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41289 -
静态电流
3文章
447浏览量
22294 -
功率晶体管
3文章
686浏览量
19255
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38858 1.5A、低 VIN (0.98V)、高精度、超低压差稳压器数据手册
