TPS77401 是一款具有电源良好 (PG) 功能的低压差 (LDO) 稳压器。该器件能够提供 250 mA 的输出电流,压差为 200 mV。满载时静态电流为 92 μA,当器件禁用时降至 1 μA。该器件经过优化,可与各种输出电容器(包括低 ESR 陶瓷 (10μF) 或低电容 (1μF) 钽电容器)配合使用时保持稳定。该器件具有极低的噪声输出性能 (55 μV 有效值 ),而无需使用任何额外的滤波电容器。TPS77401 设计用于对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
TPS77401提供 1.5V、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V 和 5V 固定电压版本,以及可调版本(可在 1.5V 至 5.5V 范围内编程)。在线路、负载和温度范围内,输出电压容差为 2%。TPS77401 器件采用 8 引脚微型小外形封装 (MSOP) (DGK)。
*附件:TPS77401-EP 数据表.pdf
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(对于 3.3V 选项,输出电流为 250mA 时通常为 200mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,0 mA 至 250 mA 范围内通常为 92 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
当使能 (EN) 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。该 LDO 系列还具有休眠模式;对 EN 施加 TTL 高信号可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降至 1 μA 以下 J = 25°C 的
对于TPS77401,电源正常 (PG) 端子为高电平有效输出,可用于实现上电复位或低电量指示器。TPS77401 中的内部比较器监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压情况。当 OUT 降至其稳压电压的 82% 以下时,PG 进入低阻抗状态。当 OUT 高于其稳压电压的 82% 时,PG 进入高阻抗状态。
特性
- 受控基线
- 一个组件
- 一个测试站点
- 一个制造工地
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 漏极开路电源正常 (PG) 状态输出
- 提供 1.5V、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V、5V 固定输出和可调版本
- 压差:250mA 时典型值为 200mV
- 超低 92μA 静态电流(典型值)
- 8 引脚 MSOP (DGK) 封装
- 低噪声 (55 μV
有效值) 不带外部滤波器(旁路)电容器 - 固定输出版本在指定条件下容差 2%
- 快速瞬态响应
- 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS77401-EP是一款250mA的低压差线性稳压器(LDO),具有电源良好(Power-Good, PG)输出功能。它提供了固定输出电压版本(1.5V, 1.8V, 2.7V, 2.8V, 3.3V, 5V)和可调版本(1.5V至5.5V可调)。该器件具有低功耗、低噪声、快速瞬态响应等特点,适用于电池供电系统和需要稳定电压输出的场合。
二、主要特性
- 输出电压范围:固定版本为1.5V至5V,可调版本为1.5V至5.5V。
- 最大输出电流:250mA。
- 压降电压:典型值为200mV(在250mA输出电流下)。
- 静态电流:典型值为92μA(满载时),禁用时降至1μA。
- 低噪声:55μV rms(无需外部滤波电容)。
- 快速瞬态响应:适用于大负载电流变化。
- 电源良好(PG)输出:用于实现上电复位或低电量指示。
- 热关断保护:防止过热损坏。
- 封装:8引脚MSOP(DGK)封装。
三、功能框图
TPS77401-EP的功能框图展示了其内部结构,包括参考电压源、误差放大器、PMOS通路元件、使能输入(EN)、电源良好输出(PG)等关键部分。
四、电气特性
- 输出电压精度:±2%(在规定的线电压、负载和温度范围内)。
- 线性调整率:0.005%/V至0.05%/V(取决于输出电压和测试条件)。
- 负载调整率:1mV(典型值)。
- 输出噪声电压:55μV rms(在300Hz至100kHz带宽内)。
- 峰值输出电流:0.9A至1.3A(取决于测试条件)。
五、应用信息
- 使能(EN)引脚:低电平有效,用于启用或禁用器件。
- 电源良好(PG)引脚:开漏输出,用于指示输出电压状态。当输出电压降至其规定值的82%以下时,PG引脚变为低阻抗状态。
- 外部电容要求:输出端需连接至少1μF的电容以稳定内部控制环路。建议使用低ESR的陶瓷或钽电解电容。
- 可调版本编程:通过外部电阻分压器设置输出电压,计算公式为V_OUT = (1 + R2/R1) × V_REF,其中V_REF为内部参考电压(1.1834V)。
六、封装与尺寸
TPS77401-EP采用8引脚MSOP(DGK)封装,具体尺寸和封装信息详见数据表中的封装信息部分。
电容器
64文章
6977浏览量
108804 -
静态电流
3文章
448浏览量
22334 -
输出电流
826浏览量
18196 -
低压差稳压器
390浏览量
21690
TPS77401-EP TPS77301/315/316/318/327/ 328/333/350-EP With Reset Output TPS77401/415/418/427/4
具独立输入的双通道 750mA / 250mA 线性 LDO 稳压器可提供超低噪声
250 mA LDO电压调节器TPS77401-EP数据表
TPS734系列 具有使能功能的 250mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性常规
TPS79730-EP 增强型产品,具有电源正常功能的超低功耗 10mA LDO 稳压器数据手册
数据手册#TPS75125-EP 增强型产品、快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器,具有电源正常功能
TPS77401-EP 增强型产品,具有电源正常功能的 250mA LDO 稳压器数据手册
