数据手册#TPS75125-EP 增强型产品、快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器,具有电源正常功能
科技绿洲 2025-03-10 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS75125-EP 是一款具有电源良好 (PG) 功能的低压差稳压器。满载时静态电流为 75 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μA。TPS75125-EP 旨在为较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低,并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,1 mA 至 1.5 A 通常为 75 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:tps75125-ep 具有电源正常功能的快速瞬态响应 1.5A 低压差稳压器数据表.pdf
当使能 (EN) 输入连接到低电平电压时,该器件使能。这款低压差 (LDO) 器件还具有休眠模式;对 EN 施加 TTL 高信号可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降至 1 μA 以下 J = 25°C 的
TPS75125-EP 电源正常 (PG) 端子为高电平有效、漏极开路输出,可用于实现上电复位或低电池电量指示器。
TPS75125-EP 提供 2.5 V 固定电压版本。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内的最大 3%。TPS75125-EP 采用 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 1.5 A 低压差稳压器
  • 提供 2.5 V 固定输出
  • 漏极开路电源良好 (PG) 状态输出
  • 超低 75 μA 典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 对于固定输出版本,在指定条件下容差为 3%
  • 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装
  • 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS75125-EP是一款具有电源正常(Power Good, PG)功能的快速瞬态响应低压差(LDO)稳压器,提供1.5A的输出电流。该器件采用20引脚的TSSOP(PWP)封装,具有超低的75μA典型静态电流,并能在-55°C至125°C的宽温度范围内工作。
二、主要特性
  • 快速瞬态响应‌:设计用于应对较大的负载电流变化,提供稳定的输出电压。
  • 电源正常功能‌:集成的PG输出可用于实现电源上电复位或低电量指示。
  • 超低静态电流‌:在满负载时静态电流为75μA,禁用时降至1μA以下,延长电池供电系统的使用寿命。
  • 宽温度范围‌:支持-55°C至125°C的工作温度范围,适用于各种环境条件。
  • 热关断保护‌:内置热保护电路,防止器件因过热而损坏。
  • 增强的电流限制‌:在过载条件下,输出电流被限制在安全范围内,防止器件损坏。
三、电气特性
  • 输出电压‌:提供2.5V的固定输出电压版本,输出电压容差在规定的线电压、负载和温度范围内最大为3%。
  • 输入电压范围‌:支持2.7V至5.5V的输入电压范围。
  • 负载调整率‌:在规定的条件下,负载调整率表现出色,确保输出电压稳定。
  • 线电压调整率‌:输入电压变化时,输出电压能够保持稳定,线电压调整率较低。
  • 输出噪声电压‌:在规定的带宽内,输出噪声电压较低,适用于噪声敏感的应用。
四、应用信息
  • 典型应用配置‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入和输出电容的选择指南。
  • PG功能‌:PG输出为开漏、高电平有效,可用于监测输出电压状态。当输出电压降至额定值的83%以下时,PG输出变为低电平,指示过载或低电量状态。
  • 热管理‌:提供了关于热阻、最大功耗以及如何通过PCB设计优化散热的信息。
五、封装与订购信息
TPS75125-EP采用20引脚的TSSOP(PWP)封装,具有增强的热性能。订购信息包括器件型号、封装类型和标记等。
六、注意事项
  • 在设计和使用TPS75125-EP时,应充分考虑其电气特性和热特性,确保电路的稳定性和可靠性。
  • 在处理TPS75125-EP时,应遵守适当的静电防护规定,避免静电放电对器件造成损害。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的输入和输出电容,以获得最佳的性能和稳定性。
  • 电阻器
  • 静态电流
  • PMOS
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5A高精度的低压差稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差
    发表于 08-19 09:37
    TPS75318-EP 增强型产品快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75318-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75318-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>TPS75318-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS75325-EP 增强型产品快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75325-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75325-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>TPS75325-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS75301-EP 增强型产品快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75301-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75301-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS75301-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS75333-EP 增强型产品快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75333-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75333-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS75333-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS75125-EP 具有电源状态良好指示的增强型产品快速瞬态响应 1.5A Ldo 电压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75125-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75125-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:55
    <b class='flag-5'>TPS75125-EP</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b>状态良好指示的<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>Ldo</b> 电压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT1963:1.5A、低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器数据
    发表于 05-22 21:10 9次下载
    LT1963:<b class='flag-5'>1.5A</b>、低噪声、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1963A系列1.5A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器数据
    发表于 06-07 13:48 2次下载
    LT1963<b class='flag-5'>A</b>系列<b class='flag-5'>1.5A</b>低噪声<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应750 mA LDO稳压器TPS777系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压器TPS777系列
    发表于 03-04 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>750 mA <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>777系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP
    发表于 03-04 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>15-<b class='flag-5'>A</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS75125-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP
    发表于 03-04 14:39 0次下载
    采用<b class='flag-5'>增强型</b>航天塑料的低噪声<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>低压降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>73801-SEP<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS77401-EP 增强型产品具有电源正常功能的 250mA LDO 稳压器数据手册
    TPS77401 是一款具有电源良好 (PG) 功能的低压差 (LDO稳压器。该器件能够提供
    的头像 发表于 03-10 09:17 855次阅读
    <b class='flag-5'>TPS77401-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>功能</b>的 250mA <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS75201-EP 增强型产品快速瞬态响应 volt regular
    TPS752xx 和 TPS754xx 是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低压差
    的头像 发表于 03-12 10:11 1160次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS75201-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> volt regular
    TPS75233-EP 增强型产品快速瞬态响应电压规则数据手册
    的头像 发表于 03-12 10:19 1102次阅读
    <b class='flag-5'>TPS75233-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>电压规则<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS75333-EP 增强型产品快速瞬态响应 1.5A 低压差电压常规
    TPS753xxQ 和 TPS751xxQ 分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低
    的头像 发表于 03-12 10:27 1247次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS75333-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 低压差电压常规
