TPS77401-EP TPS77301/315/316/318/327/ 328/333/350-EP With Reset Output TPS77401/415/418/427/4
数据:
TPS77401是一款具有电源良好(PG)功能的低压差(LDO)稳压器。该器件能够提供250 mA的输出电流,压差为200 mV。当器件禁用时,满载时静态电流为92μA,下降至1μA。该器件经过优化,可稳定使用各种输出电容,包括低ESR陶瓷(10μF)或低电容(1μF)钽电容。该器件具有极低的噪声输出性能(55μV rms ),无需使用任何额外的滤波电容。 TPS77401设计用于在较大负载电流变化时具有快速瞬态响应。
TPS77401提供1.5 V,1.8 V,2.7 V,2.8 V,3.3 V和5 V V固定电压版本和可调版本(可在1.5 V至5.5 V范围内编程)。在线路,负载和温度范围内,输出电压容差为2%。 TPS77401器件采用8引脚迷你小外形封装(MSOP)(DGK)。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差非常低(通常为200)对于3.3V选项,输出电流为250 mA时的mV,与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,通常为92μA,0 mA至250 mA)。这两个关键规格显着改善了电池供电系统的使用寿命。
当使能( EN )引脚连接到低电平输入电压时,器件使能。这个LDO系列还具有睡眠模式;将TTL高信号应用于 EN 关闭稳压器,在T J = 25°时将静态电流降至1μA以下C。
对于TPS77401,电源良好(PG)端子为高电平有效输出,可用于实现上电复位或低电量指示。 TPS77401中的内部比较器监视稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压状况。当OUT低于其稳压值的82%时,PG进入低阻态。当OUT高于其稳压电压的82%时,PG进入高阻态。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强型产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 漏极开路电源良好(PG)状态输出
  • 可用1.5V,1.8V,2.7V,2.8V,3.3V,5V固定输出和可调节版本
  • 压差电压通常为200 mV,250 mA
  • < li>超低92-μA静态电流(典型值)
  • 8引脚MSOP(DGK)封装
  • 低噪声(55μV rms )无外部滤波器(旁路)电容器
  • 固定输出版本的指定条件下2%容差
  • 快速瞬态响应
  • 热关断保护
  • 请参阅TPS779xx系列器件的高电平有效启用
(1)按照组件认证JEDEC和行业标准确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS77401-EP
Adjustable Output
0.25
10
2.7
5.5
1.5
1.5
1.8
2.7
2.8
3.3
5
VSSOP
-55 to 125
55
HiRel Enhanced Product
Non-Ceramic
25
2
200
0.09
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
