LP38852-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,输入至输出电压降极低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V偏见提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 V在是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 V 电压下工作在电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
该器件的快速瞬态响应使其适合为 DSP、微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。
*附件:具有使能和软启动功能的 LP38852-ADJ 1.5A 快速响应、高精度可调 LDO 线性稳压器数据表 .pdf
1.5A 负载电流时为 130mV(典型值)。
1.5A 负载电流时为 10mA(典型值)。
可编程软启动时间。
特性
- 输入 V
在范围 0.93 V 至 5.5 V - 可调 V
外范围 0.8 V 至 1.8 V - 宽 V
偏见电源工作范围 3 V 至 5.5 V - 1.5A 负载电流时的压差为 130mV(典型值)
- 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
- ±1.5% 电压
调整用于 TJ= 25°C - ±2% V
调整用于 0°C ≤ TJ≤ +125°C - ±3% V
调整用于 –40°C ≤ TJ≤ +125°C
- ±1.5% 电压
- 过热和过流保护
- 使用 10μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 采用 7 引脚 TO-220、7 引脚 DDPAK/TO-263 和 8 引脚 SO PowerPAD 封装
- −40°C 至 +125°C 工作结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 最大输出电流:1.5A
- 输入电压范围:0.93V至5.5V
- 输出电压范围:0.8V至1.8V(可调)
- BIAS电压范围:3V至5.5V
- Dropout电压:130mV(典型值)
- 高精度:±1.5% @ 25°C,±3% @ -40°C至+125°C
- 软启动功能:可编程软启动时间,减少启动时的输入电源应力
- 使能功能:高电平使能,低电平禁用
3. 电气特性
- 线性调整率:0.04%/V(V_IN变化),0.1%/V(V_BIAS变化)
- 负载调整率:0.2%/A
- 输出噪声:1μV/√Hz @ 120Hz,90μV RMS @ 300Hz至300kHz
- 静态电流:低(未具体给出数值)
- 热关断温度:160°C
4. 功能描述
- 使能功能:EN引脚控制稳压器输出,具有内部上拉电阻和滞回功能
- 软启动功能:通过SS引脚连接的外部电容实现软启动,减少启动时的浪涌电流
- 欠压锁定(UVLO) :当BIAS电压低于UVLO阈值时,设备关闭以保护内部电路
- 反向电压保护:NMOS功率晶体管设计,无体二极管,防止反向电流损坏
5. 应用指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,建议使用高质量、紧密容差的电阻
- 电容要求:输入和输出电容至少为10μF,BIAS电容至少为1μF,确保稳定性和瞬态响应
- 布局建议:所有组件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚,以减少寄生电感和噪声
6. 封装与尺寸
CMOS
58文章
6189浏览量
241582 -
稳压器
24文章
4893浏览量
98799 -
输出电压
2文章
2037浏览量
40781 -
静态电流
3文章
445浏览量
22101 -
功率晶体管
3文章
685浏览量
19085
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38852 具有使能功能的 1.5A、低 VIN (0.93V)、可调超低压差稳压器数据手册
