TPS73801 是一款低压差 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。这 该器件可提供 1.0 A 的输出电流,压差为 300 mV。运行静止 电流为 1 mA,关断时降至 1 μA 以下。静态电流得到很好的控制;它 不会像许多其他稳压器那样在 dropout 中上升。除了快速瞬态 响应,TPS73801稳压器具有非常低的输出噪声,这使得它们非常适合敏感 RF 电源应用。
*附件:TPS73801 1.0A 低噪声快速瞬态响应低压差稳压器数据表.pdf
输出电压范围为 1.21 至 20 V。TPS73801稳压器在输出时保持稳定 电容器低至 10 μF。可以使用小型陶瓷电容器,而无需添加 ESR,与其他稳压器一样。内部保护电路包括反接电池 保护、限流、热限制和反向电流保护。这些设备是 可用作具有 1.21 V 参考电压的可调器件。TPS73801监管机构是 采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装。
特性
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1.0 A
- 压差电压:300 mV
- 低噪声:45 μV
RMS(10 Hz 至 100 kHz) - 1mA 静态电流
- 无需保护二极管
- 压差控制静态电流
- 可调输出电压:1.21 至 20 V
- 关断时静态电流小于 1μA
- 使用 10μF 输出电容器时保持稳定
- 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 电池反接保护
- 无反向电流
- 热限制
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TPS73801
- 类型:1.0A 低噪声快速瞬态响应低压差(LDO)稳压器
- 特点:
- 优化快速瞬态响应
- 低噪声:45μV RMS(10Hz至100kHz)
- 低静态电流:1mA(工作状态下),小于1μA(关机状态下)
- 输出电流:1.0A
- 压差电压:300mV
- 无需外部保护二极管
- 反向电池保护
- 热限制保护
二、电气特性
- 输入电压范围:2.2V 至 20V
- 输出电压范围:1.21V 至 20V(可调)
- 输出电压精度:±5mV(线性调整率),±1%负载调整率
- 压差电压:0.3V(最大,I_LOAD = 1A)
- 输出噪声电压:45μV RMS(10Hz至100kHz)
- 静态电流:1mA(典型值)
- 关机电流:小于1μA
- 电源抑制比(PSRR) :55dB(120Hz,I_LOAD = 0.75A)
- 电流限制:1.6A
- 反向漏电流:1mA(V_IN = -20V)
三、热特性
- 热阻(θJA) :50.5°C/W(SOT-223封装)
- 最大结温:+125°C
四、封装与尺寸
- 封装类型:6-pin TO-223(DCQ)
- 尺寸:6.50mm x 3.50mm
五、保护功能
- 过流保护
- 热保护
- 反向电池保护
- 反向电流保护
六、功能描述
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置
- 固定输出电压:将FB引脚连接到OUT引脚,固定输出为1.21V
- 过载恢复:具有安全操作区域保护,防止电流过载
- 低输出噪声:专为敏感RF供电应用设计
七、应用
- 典型应用:
- 3.3V至2.5V逻辑电源
- 开关电源的后调节器
- 便携式/电池供电设备
八、布局与热设计指南
- 布局建议:
- 使用宽迹线以减少寄生电阻
- 输出电容应尽可能靠近OUT引脚
- 封装热焊盘应连接到地平面以优化散热
- 热设计:提供了计算结温的示例和公式
九、文档与支持
- 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
- 可通过TI网站接收文档更新通知
举报投诉
ldo
35文章
2492浏览量
160881 -
静态电流
3文章
448浏览量
22348 -
输出电流
827浏览量
18212 -
低压差稳压器
390浏览量
21693 -
反向电流
2文章
29浏览量
5435
热点推荐
TPS73801-SEP 采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调 LDO 稳压器数据手册
TPS73801-SEP 是一款低压差 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。该器件可提供 1
TL1963A-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 1.5A、20V、可调低压差稳压器数据手册
TL1963A-Q1 器件是一款低压差 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态进行了优化 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出
TPS73801 具有反向电流和电压保护的 1A、20V、可调低压差稳压器数据手册
