TPS73801-SEP 采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调 LDO 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS73801-SEP 是一款低压差 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。该器件可提供 1 A 的输出电流,压差为 300 mV。工作静态电流为 1 mA,关断时降至 1 μA 以下。与许多其他稳压器相比,静态电流得到了很好的控制,并且在压差时不会上升。除了快速瞬态响应外,极低的输出噪声使 TPS73801-SEP 稳压器成为敏感 RF 电源应用的理想选择。
*附件:TPS73801-SEP 1A 低噪声、快速瞬态响应、低压差、太空增强型塑料稳压器 数据表.pdf
输出电压范围为 1.21 至 20 V,使用低至 10 μF 的输出电容器时保持稳定。可以使用小型陶瓷电容器,而无需增加 ESR。内部保护电路包括电池反接保护、电流限制、热限制和反向电流保护。TPS73801-SEP 稳压器具有可调节的 1.21V 参考电压和 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装。
特性
  • VID V62/18616
  • 抗辐射
    • SEL、SEB 和 SEGR 抗扰度高达 LET = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
    • SET 和 SEFI 特性高达 LET = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
    • TID 保证每批晶圆高达 20 krad(Si)
    • TID 特性高达 50 krad(Si)
  • 太空增强塑料
    • Au bondwire 和 NiPdAu 铅表面处理
    • 增强的模塑料,实现低释气
    • 一个制造、组装和测试站点
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1 A
  • 压差电压:300 mV
  • 低噪声:45 μV RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压差时受控的静态电流
  • 可调输出电压:1.21 V 至 20 V
  • 关断时静态电流小于 1μA
  • 使用 10μF 输出电容器时保持稳定
  • 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 电池反接保护
  • 无反向电流
  • 热限制
参数
方框图
1. 产品概述
TPS73801-SEP是一款1A低噪声、快速瞬态响应、低压差(LDO)稳压器,专为太空应用设计,具有增强型塑料封装和多种辐射硬化特性。该器件适用于低地球轨道(LEO)空间应用,提供稳定的电源输出,支持RF、VCOs、接收器放大器等敏感电路。
2. 主要特性
  • 辐射硬化‌:对SEL、SEB、SEGR免疫,SET和SEFI特性高达LET = 43 MeV-cm²/mg,TID保证每片晶圆高达20 krad(Si),TID特性高达50 krad(Si)。
  • 太空增强型塑料封装‌:采用Au键合线和NiPdAu引线完成,具有低释气增强的模塑化合物,单一制造、组装和测试站点,延长的产品生命周期和产品变更通知,产品可追溯性。
  • 快速瞬态响应‌:优化设计以提供快速的负载瞬态响应。
  • 低噪声‌:输出噪声电压低至45 µV RMS(10 Hz至100 kHz),适合敏感RF电源应用。
  • 低压差‌:300 mV的低压差电压,在1A输出电流下保持高效率。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从1.21 V至20 V,可通过外部电阻调节。
  • 多种保护特性‌:包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
3. 应用领域
  • 空间卫星载荷‌:包括命令和数据处理(C&DH)、光学成像载荷、雷达成像载荷以及卫星电气电源系统(EPS)。
  • RF和敏感模拟电路‌:需要低噪声和稳定电源供应的应用。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:最高可达20 V。
  • 输出电压范围‌:1.21 V至20 V可调。
  • 输出电流‌:最大1 A。
  • 静态电流‌:正常工作时为1 mA,关机时降至小于1 µA。
  • 压差电压‌:300 mV(在1 A输出电流下)。
  • 噪声电压‌:45 µV RMS(10 Hz至100 kHz)。
5. 功能描述
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,范围为1.21 V至20 V。
  • 固定电压操作‌:将FB引脚直接连接到OUT引脚,将输出电压固定为1.21 V。
  • 过载恢复‌:具有安全操作区域保护,防止输出电流过大导致的器件损坏。
  • 低噪声设计‌:专为在10 Hz至100 kHz带宽内提供低输出电压噪声而设计。
  • 多种保护特性‌:包括输入和输出反向电压保护、电流限制和热限制,确保器件在各种条件下的可靠运行。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚TO-223(DCQ)封装。
  • 尺寸‌:6.55 mm × 7.26 mm,高度根据具体封装版本可能有所不同。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南‌:建议采用短而宽的走线以减少寄生电阻和电感,将输出电容尽可能靠近TPS73801-SEP的OUT引脚放置,以确保稳定性。同时,注意热管理,确保器件在推荐的最大结温下运行。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • TI官方网站‌:提供进一步的技术支持、文档更新通知和相关设计资源。用户可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 电源
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器
    发表于 02-19 17:32
    TPS7H4010-SEP降压转换
    TPS7H1101A-SP线性稳压器 TPS73801-SEP线性稳压器 LM117QML-SP线性稳压器 LM117HVQML-SP线性
    发表于 03-24 16:37
    TPS73801-SEP 采用增强型航天塑料辐射 1A 低噪声快速瞬态响应 LDO
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS73801-SEP相关产品参数、数据手册,更有TPS73801-SEP的引脚图、接线图、封装
    发表于 01-08 17:52
    <b class='flag-5'>TPS73801-SEP</b> <b class='flag-5'>采用</b>增强型航天<b class='flag-5'>塑料</b>的<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>1A</b> 低噪声快速瞬态响应 <b class='flag-5'>LDO</b>
    1.5V 7V 输入、3A辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 7V 输入、3A辐射
    发表于 02-29 11:08 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 7<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H1101A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料辐射3.5V 32V、6A 同步降压转换TPS7H4010-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料辐射3.5V 32
    发表于 02-29 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>增强型航天<b class='flag-5'>塑料</b>的<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 32<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>增强型航天<b class='flag-5'>塑料</b>的低噪声快速瞬态响应低压降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS73801-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用空间增强型塑料TPS7H1210-SEP–16.5-V1A负线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用空间增强型塑料TPS7H1210-SEP–16.5-V1A负线性稳压器
    发表于 03-21 14:01 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>空间增强型<b class='flag-5'>塑料</b>的<b class='flag-5'>TPS7H1210-SEP</b>–16.5-<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>负线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料辐射3.5V32V、6A同步降压转换TPS7H4010-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料辐射3.5V32
    发表于 03-21 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>增强型航天<b class='flag-5'>塑料</b>的<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>32<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V7V输入、3A辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入、3A辐射
    发表于 04-03 14:39 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H1101A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V7V输入3A辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入3A辐射
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> 、超低压差 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H1101-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的LMR12010 3V 20V1A降压直流/直流开关稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR12010 3V 20V1A降压直流/直流
    发表于 04-26 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT-23<b class='flag-5'>封装</b>的LMR12010 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>降压直流/直流开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7H1210-SEP 辐射、-3V -16.5V 输入1A、负线性稳压器数据手册
    TPS7H1210-SEP 负电压线性稳压器是一款低噪声、高 PSRR 稳压器,能够提供最大 1 A 的负载。
    的头像 发表于 02-27 15:28 1037次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H1210-SEP</b> <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>、-3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -16.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、负线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS785-Q1 汽车级 1A 高精度可调低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
    TPS785-Q1 超低压差稳压器LDO) 是一款小型、低静态电流 LDO,可提供 1A 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。 低
    的头像 发表于 02-27 16:02 1301次阅读
    <b class='flag-5'>TPS785-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>1A</b> 高精度<b class='flag-5'>可调</b>低压差 (<b class='flag-5'>LDO</b>) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73801 具有反向电流和电压保护的 1A20V可调低压差稳压器数据手册
    TPS73801 是一款低压差 (LDO稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。这 该器件可提供 1.0 A 的输出电流,压差为 300 mV。运行静止 电流为
    的头像 发表于 03-06 15:08 1143次阅读
    <b class='flag-5'>TPS73801</b> 具有反向电流和电压保护的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65321A-Q1 汽车级 3.6V 36V、3.2A 降压转换,内置宽输入电压 280mA LDO 稳压器数据手册
    TPS65321A-Q1 器件是高 VIN DC-DC 降压转换(称为降压稳压器)的组合,具有 100kHz 2.5MHz 的可调开关
    的头像 发表于 04-25 15:16 1066次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65321A-Q1</b> 汽车级 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、3.2<b class='flag-5'>A</b> 降压转换<b class='flag-5'>器</b>,内置宽<b class='flag-5'>输入</b>电压 280mA <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
