LM2991 是一款低压差可调负稳压器,输出电压范围为 −3V 至 −24V。LM2991 提供高达 1A 的负载电流,并具有用于远程关断功能的 ON/OFF 引脚。
LM2991 采用新的电路设计技术来提供低压差、低静态电流和低温度系数精密基准。1A 负载电流时的压差电压通常为 0.6V,确保在整个工作温度范围内最差情况下最大值为 1V。静态电流通常为 1mA,负载电流为 1A,输入输出电压差大于 3V。当稳压器处于压差模式 (V 外 − V 在 ≤ 3 V)。
*附件:LM2991 负低压差可调稳压器 数据表.pdf
LM2991 具有短路保护功能,热关断功能包括磁滞,可在长时间意外过载时增强器件的可靠性。LM2991 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装,额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C 的汽车温度。 还提供 Mil-Aero 版本。
特性
- 输出电压可在 −3 V 至 −24 V 范围内调节,通常为 −2 V 至 −25 V
- 输出电流超过 1 A
- 压差电压(在 1A 负载下通常为 0.6V)
- 低静态电流
- 内部短路电流限制
- 具有迟滞的内部热关断
- TTL、CMOS 兼容 ON/OFF 开关
- LM2941 系列的功能补充
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM2991 负低压差可调稳压器
- 特性:五端、低压差、可调负电压输出、最大输出电流1A
- 输出电压范围:可调,从-3V到-24V(典型值为-2V到-25V)
- 应用:双电源系统、电池供电设备、工业仪器、本地板上调节
2. 主要特性
- 低压差电压:典型值0.6V(1A负载),最大1V
- 低静态电流:典型值1mA(1A负载)
- 短路保护:内置短路电流限制
- 热保护:内置热关断保护,具有迟滞功能
- ON/OFF控制:具有TTL/CMOS兼容的ON/OFF引脚,实现远程关断
3. 封装与尺寸
- 封装类型:TO-220和DDPAK/TO-263
- 尺寸:
- TO-220:14.99mm x 10.16mm
- DDPAK/TO-263:10.20mm x 9.00mm
4. 电气特性
- 输出电压调整:通过外部电阻分压器调整
- 线性调节率:低,具体数值依条件而定
- 负载调节率:低,具体数值依条件而定
- 纹波抑制比:高,具体数值依条件而定
- 输出噪声:低,具体数值依条件而定
5. 热性能
- 结到环境热阻:
- TO-220:54.4°C/W
- DDPAK/TO-263:27.8°C/W
- 最大结温:125°C
- 热关断温度:约160°C
6. 应用与实现
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15314 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
低压差稳压器
390浏览量
21690 -
低静态电流
220浏览量
7620
热点推荐
-3 V至-24 V的LM2991负低压差可调调节器
不是TI组件的一部分规范,且技术信息不保证其准确性或完整性。TI的客户是负责确定部件的适用性。客户应该验证并测试其设计实现,以确认系统功能。申请信息LM2991是1-a负
发表于 09-18 17:25
LM2991 pdf
The LM2991 is a low dropout adjustable negative regulatorwith a output voltage range between −
发表于 05-08 13:10
•45次下载
具有高精度和使能功能的汽车类1A、高 PSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的汽车类1A、高 PSRR低压差
发表于 04-02 15:54
•0次下载
TLV759P 带使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、
2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬态性能。TLV
TPS7A33 带使能功能的 1A、高 PSRR、负、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A33 系列线性稳压器为负电压 (–36V)、超低噪声 (16μV) ~RMS~ ,72dB PSRR)线性稳压器能够 提供最大负载 1 A
LM2941 1A、26V、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
LM2941 正稳压器能够提供 1A 输出 电流,典型压差为 0.5 V,在整个温度下最大为 1 V 范围。此外,还包括一个静态电流降低电路
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解
(TI)推出的LM2941QML和LM2941QML - SP这两款1A低压差可调稳压器。 文件
LM2991 带使能功能的 1A 负、可调低压差稳压器数据手册
