TLV700xx-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件专为大多数电池供电的手持设备而设计。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
此外,这些器件在仅 0.1μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:用于便携式设备的 TLV700xx-Q1 汽车级、200mA、低 IQ、低压差稳压器 (LDO) 数据表.pdf
TLV700xx-Q1 LDO 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 2% 准确率
- 低 IQ:31μA
- 1.9V 至 4.8V 的固定输出电压组合
- 高 PSRR:68dB (在 1kHz)
- 有效电容为 0.1μF 时保持稳定
- 热关断和过流保护
- 闩锁性能符合 AEC-Q100 I 级标准的 100mA
- 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TLV700xx-Q1
- 应用:专为汽车级应用设计,适用于便携式设备
- 特点:
- AEC-Q100认证,适用于汽车应用
- 低静态电流(IQ):31μA
- 固定输出电压组合,范围从1.9V到4.8V
- 高电源抑制比(PSRR):68dB @ 1kHz
- 稳定工作所需的有效电容仅为0.1μF
- 热关断和过流保护
- 闩锁性能满足AEC-Q100标准,等级I
- 提供SOT-23-5和SC70封装
二、电气特性
- 输入电压范围:2V至5.5V
- 输出电压精度:±2%
- 压差电压(VDO) :175mV至250mV(取决于输出电流和型号)
- 输出电流限制:220mA至860mA(取决于型号)
- 静态电流(IQ) :31μA
- 关断电流:1μA至2.5μA(取决于输入电压)
- 电源抑制比(PSRR) :68dB @ 1kHz
- 输出噪声电压:48μV RMS(100Hz至100kHz)
- 启动时间:100μs
- 热关断温度:+160°C(上升),+140°C(下降)
三、封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23-5和SC70
- 尺寸:
- SOT-23-5:2.9mm × 2.8mm
- SC70:2mm × 2.1mm
四、功能描述
- 内部电流限制:在故障条件下保护稳压器
- 关断模式:使能引脚(EN)低于0.4V时,稳压器进入关断模式
- 低压差电压:使用PMOS通道晶体管实现低压差电压
- 欠压锁定(UVLO) :防止在输入电压过低时输出不稳定
五、应用
六、布局与热设计指南
- 布局建议:
- 输入和输出电容应尽可能靠近IC引脚
- 使用单独的地平面来优化PSRR和噪声性能
- 热设计:提供了计算结温和功率耗散的公式,并建议限制结温不超过125°C
七、文档与支持
- 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
- 可通过TI网站接收文档更新通知
举报投诉
ldo
35文章
2494浏览量
161000 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35867 -
低压差稳压器
391浏览量
21701 -
PSRR
235浏览量
40900 -
低静态电流
221浏览量
7642
热点推荐
TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳
发表于 02-28 15:33
•0次下载
TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
发表于 02-28 18:15
•0次下载
汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性
发表于 02-29 10:18
•0次下载
超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性
发表于 02-29 10:29
•0次下载
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性
发表于 02-29 10:26
•0次下载
适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、TLV707P数据表
电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、
发表于 03-22 10:12
•0次下载
200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799
发表于 03-26 10:27
•0次下载
TLV702-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV702-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计
TLV710-Q1型 具有使能功能的汽车类 200mA、高PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列双通道、低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的
TLV700-Q1系列 具有使能功能的汽车类 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV700xx-Q1 系列 低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和 load-transient 性能。这些 L
TLV70012-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
TLV700XX-Q1 汽车级 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
