将2.5D/3DIC物理验证提升到更高水平
西门子EDA 来源:西门子EDA 2025-02-20 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1简介
高密度先进封装 (HDAP) 在各种最终用户应用中的采用率持续攀升。使用中介层(硅或有机)的 2.5D 集成电路 (IC) 设计通常针对高端应用,如军事、航空航天和高性能计算,而类似台积电集成扇出 (InFO) 封装这样的 3D 扇出封装方法,则更侧重于手机等大规模消费应用。此外,所有主流设计公司、晶圆代工厂和封测代工厂 (OSAT) 都在投资新一代技术——使用硅通孔 (TSV) 和混合键合的真正裸片堆叠。
图:HDAP 技术
伴随 HDAP 设计的使用,电子设计自动化 (EDA) 对 HDAP 验证的支持也在同步发展。HDAP 验证解决方案解决了与 HDAP 验证相关的多个问题:
用于封装设计的装配设计套件 (ADK) 的开发
用于先进封装的装配级 LVS 的概念和要求
用于先进封装的布线后模拟仿真与数字静态时序分析 (STA) 流程
在考虑裸片、封装和裸片/封装接口寄生效应的同时生成 HDAP 系统级连接关系的选项
解决 3DIC 验证方法中面临的数据不完整挑战的验证选项
最简单形式的 HDAP 物理验证由两项主要要求组成:
连接关系:验证多个裸片通过封装/中介层布线正确连接
对齐:验证多个裸片在封装/中介层顶面按预期对齐
2.5/3DIC 物理验证的这项基本定义通常被认为是公认的,这意味着最终客户和生态系统合作伙伴(晶圆代工厂/OSAT 和 EDA 公司)都知道并理解基本要求。事实上,生态系统合作是开发 3DIC 物理验证设计套件作为封装 ADK 起点的驱动力。
但是,随着 3DIC 技术的进步和设计公司不断构建更复杂的 HDAP 设计,物理验证需求日渐扩大。这类先进物理验证要求将 3DIC 物理验证提升到更高水平。为了跟上步伐,EDA 供应商正在扩展其 3DIC 验证工具和策略方面的能力。
2Calibre 3DSTACK 物理验证
Calibre 3DSTACK 工具是专为 2.5/3DIC 和封装设计而开发的自动化物理验证系统。它已在整个生态系统中被 OSAT、晶圆代工厂和设计公司广泛采用,并支持许多裸片封装设计(包括西门子自己的硬件加速器技术)成功进入市场,同时避免了昂贵的重新设计。利用 Calibre 3DSTACK 工具,设计人员可以对任意工艺节点的完整多裸片系统执行 signoff 设计规则检查 (DRC) 和 LVS 验证,而无需中断当前的工具流程,也不需要新的数据格式。
作为持续提高工具和验证过程的效率及准确性的举措之一,关键的对齐检查功能得到了强化,并增加了创新的预检模式,以支持设计人员在运行 signoff 之前查找并消除选定的错误。
裸片/中介层对齐检查
对齐检查是 3DIC 验证期间执行的基本步骤之一。Calibre 3DSTACK 重叠和中心检查都能验证位于封装/中介层顶面的多个裸片是否按预期对齐。重叠检查确定两个交互裸片的焊盘之间是否有足够的重叠,而中心检查则分析焊盘对的中心,以检查是否有任何错位。虽然这两种检查都能准确涵盖对齐检查的基本要求,但调试和修复这些检查所识别的错误可能颇具挑战性。
图:基本重叠和中心检查
中介层至裸片检查中的误报
对于在中介层顶面有多个裸片的 2.5D 装配或设计而言,基本重叠或中心检查一次仅检测/检查一个裸片,这可能导致实际被其他裸片覆盖的中介层焊盘出现误报。
图:基本重叠检查中由于布置在中介层上
但未包括在检查范围内的额外裸片而导致的误报
增强型重叠和中心检查会自动检测与给定中介层交互的所有裸片,并且一次检查中介层焊盘与所有裸片焊盘的重叠/中心,从而消除这类误报。
图:添加智能功能消除了
增强型重叠和中心检查由于多个裸片而导致的误报
虽然基本检查和增强型检查具有相同的名称,但它们的语法不同。当一个装配中的两个交互级别只有一个裸片时,基本检查功能就足够了。但是,当中介层的同一级别(即同一层中)具有多个裸片时,应使用增强型检查。
调试中心检查错位错误
即使没有误报,调试中心检查错误也可能颇具挑战性,尤其当违规是由于轻微错位引起时。设计人员必须手动计算两个焊盘上的凸块中心,并测量差异以纠正错误。
为了简化中心检查错位错误的调试,Calibre 3DSTACK 为增强型中心检查提供了一种功能,生成指向用于测量的焊盘中心的特殊标记/提示,从而使错位在调试过程中变得明晰可见。
图:用于中心检查错位错误的标记
有助于设计人员快速、准确地调试这些错误
用于带有文本的凸块的中心检查
传统上,设计团队会对指定裸片层的所有凸块/焊盘应用中心检查。但是,设计人员通常对检测带有文本的凸块中的错位特别感兴趣,这些凸块代表用于连接关系目的的管脚。
基本的中心检查不会执行这种类型的筛选,但设计人员可利用增强型中心检查,仅对带有文本的焊盘应用中心检查。
图:设计人员可利用选择性筛选
仅对带有文本的焊盘应用中心检查
33DIC 物理验证的数据准备
许多设计团队在 3DIC 验证流程中面临的挑战之一是,有效地管理不完整的数据和不正确的设置。这些问题可能各不相同,包括:输入中缺失数据,缺失对齐检查导致未被检测到的裸片到裸片对齐问题,以及系统级设计缺陷导致高错误数的系统性问题。系统性问题包括版图和源之间的管脚名称差异,或规则集中的文本附件语句缺失/定义错误等,这两种问题都会产生虚假的连接关系检查违规,需要进行不必要的调试迭代。
为了极大限度减少这些影响,Calibre 3DTSTACK 工具提供了一种创新的预检模式,设计人员可利用此模式在调用 Calibre 3D STACK signoff 运行之前捕获任何明显的设置/数据问题。尽管裸片在 3D 堆叠阶段之前已完成流片,但这种预检模式有助于在 Calibre 3DSTACK signoff 运行前捕捉任何早期、系统性的系统级/多裸片集成问题。Calibre 3DSTACK 预检模式包括多个用于检测数据和设置问题的过程。
源网表检查
源网表检查检测并报告源网表语法问题,并验证源到版图的正确映射。版图与源裸片之间缺少映射定义或映射定义不正确,可能导致流程终止和/或产生虚假的连接关系检查违规。
检查带有文本的焊盘
在 Calibre 3DSTACK 规则集中,设计人员定义了与表示裸片管脚的层之间的文本关联。每个管脚由端口-焊盘(用户指定的层上的几何形状)表示,并附有相同的文本标签。预检模式可检测多个与焊盘相关的问题:
未附加文本的焊盘
附加多个文本的焊盘
与任何焊盘无关的文本标签(与用户指定的管脚层的几何形状没有任何重叠)
这些问题如未解决,将会在 Calibre 3DSTACK signoff 运行中造成连接关系检查违规。
缺失或额外端口检查
缺失或额外端口检查确定版图和源网表中的裸片管脚是否匹配,并报告版图中的任何缺失或额外端口。造成这种错误的原因有多种:规则集中不正确的文本关联语句,缺失焊盘,管脚名称拼写错误等。在早期检测并修复这些问题,可大幅减少 signoff 运行期间的调试时间。
规则集覆盖率
规则集覆盖率分析裸片堆叠(装配)并自动检测裸片到裸片交互。如果规则集中缺失了任何裸片到裸片交互,它会建议逐一检查每个裸片或交互的裸片对。这些建议可确保规则集针对装配验证提供完全覆盖,防止未被检测到的任何违规(对齐情况或连接关系)。
中介层电源和接地短路检查
中介层电源和接地短路检查可针对用户为中介层裸片指定的电源和接地网络应用开路/短路检查,以帮助设计人员更快地找到根本原因。电源/接地连接关系检查中的违规往往是最难调试的,因为电源和接地网络会穿过装配中的所有裸片,并覆盖设计中的很大面积,这使得查找真正导致短路的几何形状成为一个真正的挑战。
解决所有问题并应用 Calibre 3DSTACK 预检模式报告的所有建议,有助于设计团队大幅缩短 signoff 运行中的调试时间。
4结语
随着封装设计的持续发展,验证要求和挑战如影相随。设计人员即使在处理最复杂的多裸片、多小芯片堆叠配置时,也可以使用 Calibre 3DSTACK 3DIC 验证的增强检查功能,快速轻松地验证物理裸片是否正确布局,以确保正确的连接关系和电气行为。设计团队可利用预检模式,在调用 Calibre 3DSTACK signoff 运行之前查找并更正基本实现差错和系统性错误,从而消除不必要的调试迭代,并加快整体封装验证流程。
此外,与西门子 Xpedition Package Designer (XPD) 和 Xpedition Substrate Integrator (XSI) 工具的集成有助于加快实现速度,与此同时,与业界领先的寄生参数提取工具的结合,还可以捕获裸片或封装接口之间的耦合。通过扩展其他传统 IC 验证工具,如可靠性验证,来识别和解决封装问题,设计公司能够进一步提高其产品的市场价值。展望未来,与布局规划、布局布线、可靠性验证以及电源、热和应力分析等其他工具的集成,将为 HDAP 行业提供一种自动化程度更高的设计到制造模式。
  • 集成电路
  • eda
    eda
  • 3DIC
  • 先进封装
原文标题:将 2.5D / 3DIC 物理验证提升到更高水平
文章出处:【微信号:Mentor明导,微信公众号:西门子EDA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大算力时代下,跨越多工艺、多IP供应商的3DIC也需要EDA支持
    、性能更高,也因此成了新的设计主流,席卷了AI、服务器与汽车芯片等市场。但新的设计方案除了需要新一代的die-to-die的接口IP、2.5D/3D的封装技术外,也需要在EDA工具与工作流上做出创新。   西门子
    的头像 发表于 11-09 00:22 2590次阅读
    如何进行电流检测放大器使用,以达到电压提升到可用水平
    如何进行放大器设计和使用,以将它们之间产生的电压提升到可用水平?通常两端小电压通常从数十或数百毫伏增加到零点几伏,通过在电流检测放大器分流作用下,能否得到很大提升,带集成增益设定电阻器的电流检测放大器应该是比较常见。看哪位大神可
    发表于 01-10 15:06
    如何去拯救3DIC集成技术?
    没有读者认识到发生在3DIC集成中的技术进步,他们认为该技术只是叠层和引线键合,是一种后端封装技术。而我们该如何去拯救3DIC集成技术?
    发表于 04-07 06:23
    如何DSP性能提升到极限?
    如何DSP性能提升到极限?FPGA用做数字信号处理应用
    发表于 04-30 06:34
    欧司朗的Oslon为新概念提升了HX 驾驶员辅助系统提升到一个新的水平
    Oslon Boost HX非常适合用于DMD系统,因为它可提供出色的亮度,基于光的驾驶员辅助系统提升到一个新的水平
    的头像 发表于 10-12 14:39 5937次阅读
    新思科技推出3DIC Compiler平台,转变了复杂的2.53D多裸晶芯片系统的设计与集成
    新思科技的3DIC Compiler建立在一个IC设计数据模型的基础上,通过更加现代化的3DIC结构,实现了容量和性能的可扩展性。该平台提供了一个集规划、架构探究、设计、实现、分析和signoff于一体的环境。
    的头像 发表于 08-28 15:43 3700次阅读
    现在3DIC设计面临哪些挑战?
    和面积优势。由于它能够同时实现极端、异构和同构的集成,3DIC适合支持计算密集型工作负载,并提供了 2D 架构所不具备的密集性和可扩展性。 3DIC设计面临哪些挑战?  3DIC给AI
    的头像 发表于 06-09 17:46 2884次阅读
    2.5D/3D芯片-封装-系统协同仿真技术研究
    2.5D/3D 芯片包含 Interposer/ 硅穿孔 (Through Silicon Via, TSV) 等复杂结构,通过多物理场 仿真可以提前对 2.5D/
    发表于 05-06 15:20 19次下载
    利用NVIDIA BlueField DPU加速计算提升到新的水平
    全球的超级计算中心都在纷纷利用 NVIDIA Quantum InfiniBand 网络上的 NVIDIA BlueField DPU 加速计算提升到一个新的水平
    的头像 发表于 06-01 10:29 1857次阅读
    Chiplet应用及3DIC设计的EDA解决方案
      芯和半导体2.5D/3D多芯片Chiplets解决方案
    的头像 发表于 11-24 16:54 1258次阅读
    如何电池储能系统的性能提升到更高水平
    拓扑。本文还建议使用安森美 (onsemi) 的碳化硅 (SiC) 方案, BESS 性能提升到全新水平。 图 1:BESS 实施概览 采用 BESS 的优势 使用带有储能电池的并网/离网太阳能逆变器系统,为住宅和商业用户带来
    的头像 发表于 07-25 19:05 1667次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>电池储能系统的性能<b class='flag-5'>提升到</b><b class='flag-5'>更高水平</b>?
    如何电池储能系统的性能提升到更高水平
    。本文还建议使用安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)方案,BESS性能提升到全新水平。图1:BESS实施概览采用BESS的优势使用带有储能电池的并网/离网太阳
    的头像 发表于 08-01 00:23 1343次阅读
    奇异摩尔与智原科技联合发布 2.5D/3DIC整体解决方案
    作为全球领先的互联产品和解决方案公司,奇异摩尔期待以自身 Chiplet 互联芯粒、网络加速芯粒产品及全链路解决方案,结合智原全面的先进封装一站式服务,通力协作,深耕 2.5D interposer 与 3DIC 领域,携手开启 Chiplet 时代的新篇章。
    的头像 发表于 11-12 10:06 1819次阅读
    2.5D3D封装技术介绍
    2.5D封装die拉近,并通过硅中介连接。3D封装实际上采用2.5D封装,进一步垂直堆叠die,使die之间的连接更短。通过这种方式直接集成IC,IC间通信接口通常可以减少或完全
    的头像 发表于 01-14 10:41 2658次阅读
    <b class='flag-5'>2.5D</b>和<b class='flag-5'>3D</b>封装技术介绍
    行芯科技揭示先进工艺3DIC Signoff破局之道
    在当下3DIC技术作为提升芯片性能和集成度的重要路径,正面临着诸多挑战,尤其是Signoff环节的复杂性问题尤为突出。此前,6月6日至8日,由中国科学院空天信息创新研究院主办的“第四届电子与信息前沿
    的头像 发表于 06-12 14:22 941次阅读
