背金工艺是什么?
背金,又叫做背面金属化。晶圆经过减薄后,用PVD的方法(溅射和蒸镀)在晶圆的背面镀上金属。
背金的金属组成?
一般有三层金属。一层是黏附层,一层是阻挡层,一层是防氧化层。
黏附层通常是Al,Ti或Cr等金属,主要是为了与Si片背面有良好的结合力,并且降低欧姆接触的阻值。如果Ti与硅的结合力不好,会造成金属层剥离与阻抗上升等问题。
阻挡层通常是纯Ni或NiV合金,作用是防止金属的扩散。
防氧化层通常是Ag,Au,作用是覆盖在晶圆表面,防止Ni的氧化,
常见的组合有:
MOSFET需求的钛(20-200nm) / 镍钒(200-400nm)/ 银 (100-2000nm)即Ti / NiV / Ag
IGBT需求的铝 / 钛 / 镍钒/ 银 (Al / Ti / NiV / Ag)。等等
背金工艺的作用?
1,欧姆接触小,金属钛热膨胀系数为8.5×10 /℃ ,钛的功函数约为3.95 eV,n型硅的功函数约为4 eV,这两种材料接触处不会形成势垒,是一种理想的欧姆接触材料。
2,散热,高性能计算芯片将在计算过程中产生大量热量。背面金属化大大增强其导热率。
3,焊接性能更好。
晶圆
53文章
5449浏览量
132762 -
工艺
4文章
720浏览量
30393 -
PVD
4文章
51浏览量
17674
原文标题:什么是背金工艺?
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
半导体晶圆“背金(Backside Metallization)工艺”技术的详解;
背压是指什么?具体怎么测量?
PCB沉金工艺流程简介「检测环节」
PCB打样特殊工艺介绍「沉金工艺」
PCB 背钻塞孔翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
电子工程师必看:DT/DS与CT/CS系列背壳详解
主板 PCB 工艺之沉金工艺,沉得是真黄金吗?看完本期你就知道了
哪种工艺更适合高密度PCB?
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+工艺创新将继续维持着摩尔神话
PCB为啥现在行业越来越流行“浅背钻”了?
n型背接触BC电池:通过SiNx/SiON叠层优化减反射与表面钝化性能
毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
别让孔偏毁了信号!PCB 背钻的 XY 精准度如何做到分毫不差?
众阳电路背钻工艺技术简介
背金工艺是什么_背金工艺的作用
