PCB沉金(ENIG)工艺中的检测环节是确保镀层质量、可靠性和一致性的核心手段,贯穿于整个工艺流程。以下是沉金工艺各阶段的关键检测项目及方法详解:
一、前处理阶段检测
铜面清洁度检测
目的:确保铜面无氧化、油污、指纹等污染物,保证镀层附着力。
方法:
水膜试验:滴去离子水于铜面,观察是否均匀铺展(连续水膜≥30秒为合格)。
硫酸铜点滴试验:检测微蚀后铜面活性(均匀发黑为合格)。
二、沉镍阶段(化学镀镍)检测
镍层厚度
方法:X射线荧光光谱仪(XRF)非破坏性测量(标准:3-6μm)。
关键点:测量焊盘、孔壁等关键位置,避免过薄(焊接脆裂)或过厚(应力裂纹)。
镍层磷含量
目的:磷含量(7-9%)影响耐蚀性及焊接性能。
方法:能量色散X射线光谱仪(EDX)分析。
镍层均匀性
方法:
切片分析(Cross-section):观察孔内镍层覆盖是否完整(避免“狗骨”现象)。
微蚀后色差对比:微蚀铜面后,观察镍层色差判断均匀性。
三、沉金阶段(置换金)检测
金层厚度
方法:XRF测量(标准:0.05-0.15μm)。
注意:过薄导致孔隙率高,过厚增加成本且可能引起焊点脆化(金脆)。
金层外观
目检/AOI:检查颜色均一性(金黄色)、无露镍、发黑、污渍、划伤等缺陷。
孔隙率测试
方法:
电图形法(如IPC-4552):通过电解显色检测针孔(蓝色斑点表示镍层暴露)。
硝酸蒸汽法:暴露镍层后观察变色点数量。
四、后处理阶段检测
洁净度测试
离子污染度(ROSE测试):测量清洗后板面离子残留(标准:≤1.56 μg/cm² NaCl当量)。
表面有机污染:FT-IR红外光谱或接触角测试。
干燥度验证
湿度指示卡:包装内湿度监控(要求RH<10%)。
五、最终出货前可靠性检测
可焊性测试
焊球试验(Solder Ball Test):焊料在镀层表面应均匀铺展,无收缩。
润湿平衡测试:量化润湿力与时间(标准:IPC-J-STD-003)。
附着力测试
胶带法(Peel Test):3M胶带粘贴后撕离,金层无脱落。
热应力测试
热循环(TCT):-55°C至125°C循环,验证镀层抗热疲劳能力。
回流焊模拟:3次以上288°C回流,检查镀层起泡或剥离。
黑盘(Black Pad)专项检测
目的:识别镍层过度腐蚀导致的焊接失效隐患。
方法:
SEM/EDS截面分析:观察镍磷层晶界腐蚀及磷富集。
焊点剪切力测试:力值异常下降提示黑盘风险。
六、过程监控与槽液分析
沉镍槽监控
镍离子浓度:滴定法或电位滴定。
pH值/温度:实时监测(pH 4.6-5.2,85-90°C)。
次磷酸钠还原速率:定期化验防止老化。
沉金槽监控
金含量:原子吸收光谱(AAS)。
镍污染:金槽中镍累积>50ppm需更换。
检测标准依据
IPC-4552:ENIG镀层性能及厚度规范。
IPC-A-600:PCB外观验收标准。
IEC-60068:环境可靠性测试方法。
常见缺陷与检测对应关系
关键控制建议
实时监控槽液参数(温度/pH/浓度),避免批量异常。
首件检验必须包含厚度、外观、可焊性。
黑盘预防:严控沉镍时间/温度,避免过度活化。
高可靠性产品增加100%XRF测厚+抽样切片分析。
通过系统化的检测策略,可显著提升ENIG工艺良率,确保PCB在苛刻环境下的长期可靠性。
拍明芯城(www.iczoom.com)是快速撮合的智造服务平台,服务于一个持续增长的万亿规模的市场。我们为电子产业提供从设计到量产的全流程服务。我们构建了涵盖PCB打板、BOM配单、SMT贴装和元器件采销等关键环节的第三方服务平台,打造一站式元器件供采、PCBA智造及综合供应链解决方案。凭借快速响应、高效交付和全面覆盖的服务优势,我们专注于为中小微电子企业提供数字化综合服务,助力客户降本增效,加速产品创新及量产上市。
pcb
4425文章
24029浏览量
427309 -
沉金
29浏览量
9864
激光焊接机在焊接冷凝管的工艺流程
激光焊接机在焊接罐体的工艺流程
等离子清洗机的工艺流程是什么样的呢?
激光焊接机在焊接仪表外壳的工艺流程
激光焊接机在焊接锯片的工艺流程
激光焊接机在焊接压力腔组件的工艺流程
激光焊接机在焊接储液器的工艺流程
激光焊接机在焊接电加热管的工艺流程
主板 PCB 工艺之沉金工艺,沉得是真黄金吗?看完本期你就知道了
哪种工艺更适合高密度PCB?
浅谈回流焊接技术的工艺流程
晶圆蚀刻扩散工艺流程
PCB沉金工艺流程简介「检测环节」
