电路异常现象及解决
凡亿PCB 来源:24c01硬件电子 2025-02-07 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
电路异常现象
这是面包板论坛看到的一则帖子,帖主的问题主要是使用一个网上借鉴的光耦串口隔离电路,结果实际调试发现根本通讯不上:
您是否已经看到这个问题发生的原因了?
2
问题原因&解决方案
答案就是:收发逻辑搞反了。串口信号经过光耦隔离后,逻辑反相了,自然就通讯异常了。
另外提供4种光耦的应用电路,请各位道友应用的时候一定要注意通讯逻辑;必要的时候可以额外增加反相器调整逻辑或者增强驱动能力。
3
总结
使用光耦的时候要注意通讯逻辑不能错,否则是通信不上的。 调试的时候使用示波器抓取一下波形,看看是否波形存在异常(有时候可以通信的上不代表没有问题),是否存在台阶,毛刺,过冲,上升沿/下降沿缓慢等问题。确保波形质量,才能让通讯更加稳固。
  • 电路
  • 光耦
  • 串口
原文标题:串口隔离电路,一抄一个不吱声
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS 管损坏的典型现象及快速判断方法
    在主板、电源及工控设备中,MOS管属于高频易损功率器件,一旦失效,往往伴随明显故障特征。掌握MOS管损坏的典型现象与快速判断方法,可大幅缩短维修周期,避免二次损坏。1MOS管损坏的典型外观与上电现象
    的头像 发表于 04-07 14:27 396次阅读
    MOS 管损坏的典型<b class='flag-5'>现象</b>及快速判断方法
    主板肖特基二极管损坏:直观故障现象+标准化解决方案
    肖特基二极管作为主板供电回路核心器件,其损坏会直接引发整机异常,且故障现象具备强辨识度。MDD辰达半导体FAE结合一线维修案例,梳理肖特基二极管损坏的一些相对直观显性现象,并有一些可落地、可复制
    的头像 发表于 03-24 10:57 371次阅读
    主板肖特基二极管损坏:直观故障<b class='flag-5'>现象</b>+标准化解决方案
    【案例1.8】低温下电子设备启动异常
    【案例1.8】低温下电子设备启动异常某产品在低温条件下,底层驱动软件在初始化电机控制电路过程中,偶尔遇到死机现象。【讨论】通过监测低温下元器件工作电压的波动,确定故障原因是控制电路上有
    的头像 发表于 02-10 13:54 740次阅读
    【案例1.8】低温下电子设备启动<b class='flag-5'>异常</b>
    晶振使用中常见问题与解决方法
    一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换
    的头像 发表于 11-21 15:37 4265次阅读
    晶振使用中常见问题与解决方法
    如何检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏?
    检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
    的头像 发表于 10-22 15:07 1210次阅读
    MDD桥堆整流后电压异常或波形畸变的原因与解决方案
    现场应用中,工程师常会遇到桥堆整流输出电压异常、波形畸变或不稳定等问题。这类现象不仅影响电源效率,还可能导致后级电路异常甚至损坏。作为MDD辰达半导体的FAE,我
    的头像 发表于 10-15 11:11 1144次阅读
    MDD桥堆整流后电压<b class='flag-5'>异常</b>或波形畸变的原因与解决方案
    UPS电源市电供电异常全解析:从现象到解决方案的实用指南
    在数字化时代,UPS(不间断电源)已成为保障关键设备稳定运行的核心装备。然而,当市电供电出现异常时,UPS可能发出告警或无法正常工作,给用户带来困扰。本文将系统梳理UPS在市电供电时的常见异常现象
    的头像 发表于 10-14 14:09 1986次阅读
    UPS电源市电供电<b class='flag-5'>异常</b>全解析:从<b class='flag-5'>现象</b>到解决方案的实用指南
    设备运行状态出现异常,如何确定是电源纹波超标导致的
    的关联性→量化纹波影响 ” 的闭环逻辑,建立 “纹波变化” 与 “异常现象” 的因果关系。以下是可落地的具体步骤,覆盖无专业仪器的日常场景和需精准验证的专业场景: 一、第一步:排除 “非纹波因素”,缩小怀疑范围 电源纹波超标的异常
    的头像 发表于 09-23 11:09 911次阅读
    设备运行状态出现<b class='flag-5'>异常</b>,如何确定是电源纹波超标导致的
    开关柜局部放电会产生哪些现象
    ,将可能发展为绝缘击穿或设备故障。 当开关柜设备出现局部放电时,会出现多种典型现象,如电信号异常、物理现象、化学变化以及热效应等。其中电信号异常有超声波信号(高频振动波20kHz以上)
    的头像 发表于 09-01 15:58 814次阅读
    光模块安装使用异常全解析:从现象到解决方案的完整指南
    光模块作为光通信系统的核心组件,其安装与使用的规范性直接影响网络稳定性。本文系统梳理了光模块安装过程中的常见异常现象,结合硬件原理与实操经验,提供分步骤解决方案,并附 关键注意事项,助力工程师高效排查故障。
    的头像 发表于 08-28 15:39 1357次阅读
    光模块安装使用<b class='flag-5'>异常</b>全解析:从<b class='flag-5'>现象</b>到解决方案的完整指南
    adxl355读数异常,三轴中某一轴数据始终为0怎么解决?
    z轴异常,xy正常),请问出现这种现象可能的原因是什么?拆装过程中过大的外部激励是否会导致这种现象,以及有什么解决方法?
    发表于 08-13 07:32
    判断伺服行星减速机出现噪音的异常
    伺服行星减速机出现噪音通常被视为一种异常现象,这种噪音可能会影响设备的正常运行,甚至对工作环境和操作人员的健康造成不良影响。以下是对伺服行星减速机出现噪音异常的判断及可能原因的分析: 一、判断标准
    的头像 发表于 07-31 18:16 1183次阅读
    判断伺服行星减速机出现噪音的<b class='flag-5'>异常</b>
    电阻失效机理全解析
    电阻作为电子电路的基础元件,其可靠性直接影响设备性能。但在实际使用中,各类异常现象却频频发生。今天我们就从生产到应用全链路,拆解电阻使用中最常见的 6 大不良现象,附专业解决方案,助你避开 90% 的坑!
    的头像 发表于 07-16 11:22 2573次阅读
    电阻失效机理全解析
    CAN总线传播延迟过大导致通信异常现象解析
    本文导读在CAN总线系统中,传播延迟过大是引发通信故障的关键诱因之一,可能会导致仲裁异常,使优先级高的信号无法正常优先传输,破坏通信秩序;可能会造成应答错误,使发送节点难以在应答隙内接收到有效
    的头像 发表于 07-15 11:47 1186次阅读
    CAN总线传播延迟过大导致通信<b class='flag-5'>异常现象</b>解析
    靠这招!车床不再突发停机,维修成本直降 30%
    某外企车间A类核心设备 ——车床,在运行中出现主轴箱振动异常现象。该设备作为影响生产线连续运转的关键设备,其潜在故障可能导致非计划停机,进而影响整体生产效率。
    的头像 发表于 07-08 14:30 711次阅读
