【案例1.8】低温下电子设备启动异常
赛盛技术 2026-02-10 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【案例1.8】低温下电子设备启动异常
某产品在低温条件下,底层驱动软件在初始化电机控制电路过程中,偶尔遇到死机现象。
【讨论】
通过监测低温下元器件工作电压的波动,确定故障原因是控制电路上有一颗芯片采用 了液态电解质铝电容作为滤波电容。电机启动中会产生很大的负载电流波动△I,而铝电解电容的液态电解质在低温下状态改变,导致电容的 ESR(Equivalent Series Resistance),等效串联电阻)大幅度增大,根据△V=△I×ESR,使芯片电压产生很大的波动,导致出错。低温测试时,由于电压波动峰-峰值恰在限值附近,所以故障表现出偶发性。
【扩展】
铝电解电容手册上的ESR通常是在常温(多数厂家定义常温条件为20℃或25℃)下定义的。若设备的工作环境温度较低,需注意ESR 会增大很多倍。笔者曾经利用测试仪器对电路板上的一颗标称值为0.22Ω(标称值的测试条件:注入能量的频率为100kHz, 环境温度为20℃)的铝电解电容进行测试,测试频率为100kHz, 环境温度为20℃时,ESR测试结果为0.28Ω,接近标称值;但在环境温度为-20℃时,ESR测试结果为6.3Ω。可以看出,对于液态电解质的铝电容,ESR是随着温度的降低而急剧变大的。并且,根据测试结果,在低温下,这个参数的元器件间偏差非常大。
所以,在设计中,需注意以下三点:
①了解所使用的元器件,哪些参数会明显随着温度而变化。
②了解参数随温度变化的趋势。
③通过仔细阅读元器件手册,了解在这种温度变化趋势下,元器件的参数偏差是否 会变得很大,以至于在手册中无法定义。
第③点是重要而又容易被忽略的。有一些善于计算的工程师,喜欢通过计算来估计电 路工作的边界。本案例中,根据电容的 ESR, 结合负载波动电流△I,可以估算出在电容上产生的△V。但由于ESR 会随着温度而变化,特别是,在低温下,元器件间的ESR 偏差 很大,这就对计算结果造成了很大不确定性。所以最终计算出的△V极限值,看似准确实则不准确,工程师反而容易被计算值所误导。
这种情况下正确的做法是,衡量某电容的 ESR对设计的影响。若影响很大,而 ESR的极限值又无法被准确评估,则应在设计中规避此元器件的使用,更换其他参数值稳定的元器件。
在本案例中,负载电流△I波动较大,所以应规避使用 ESR 随着温度变化剧烈,且在低温下参数值偏差很大,无法准确估量 ESR 极限值的液态电解质铝电容,而改用ESR较稳定的有机聚合物固态铝电容。
以上案例来自电路设计领域知名专家-王老师《高速电路设计进阶》著作内容其一案例!
  • 元器件
  • 电机控制
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB是所有电子设备的核心
    pcb电子设备
    油泼辣子
    发布于 :2023年11月18日 12:08:06
    车载电子设备的隔振缓冲设计
    【作者】:赵治国;杨岳;【来源】:《企业技术开发》2010年01期【摘要】:文章分析了机械恶劣环境,尤其是振动、冲击对车载电子设备可靠性的影响,对车载电子设备结构在实际工作环境中所受到的振动和冲击
    发表于 04-24 09:06
    电子设备热设计
    电子设备热设计
    发表于 01-20 08:42
    复杂医疗电子设备的的设计保护
    ` 一般情况,医疗设备采用金属外壳做保护,对医疗的电子来说是比较可靠的,复杂的医疗电子设备的和大功率的医疗电子设备的安全设计应该是怎么样的
    发表于 05-23 10:54
    汽车电子设备的电磁干扰来源是什么?
    随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。因此,汽车电子设备的电磁兼容性能
    发表于 08-05 07:56
    电子设备通用技术有哪些?
    说到电子设备通用技术,网上关于这方便的介绍少之又少,有的甚至联系到高中的通用技术这一门课,其实不然。首先来说一通用技术,通用技术是指在运行过程中起到基本作用的,区分于专用技术的技术手段。其次来说
    发表于 01-19 07:30
    电子设备热设计资料分享
    第一章 电子设备热设计要求 第二章 冷却方法的选择 第三章 电子设备的自然冷却设计 第四章 电子设备用肋片式散热器 第五章 电子设备强迫空气冷却设计 第六章 热管散热器的设计 第七章
    发表于 04-07 10:26
    电子设备环境温度试验方法的研究
    电子设备的高低温试验是电子设备生产定型的依据之一,在实际应用中单纯的高低温试验并不能完全体现出电子设备对环境温度的适应性,因此必须进行整个环
    发表于 10-03 13:41 26次下载
    高温的环境 电子设备都是怎么工作的
    许多行业都需要能够在极端高温等恶劣环境可靠工作的电子设备。依照传统做法,在设计需要在常温范围之外工作的电子设备时,工程师必须采用主动或被动冷却技术,但某些应用可能无法进行冷却,或是电子设备
    的头像 发表于 09-01 11:49 7947次阅读
    高温的环境<b class='flag-5'>下</b> <b class='flag-5'>电子设备</b>都是怎么工作的
    爆炸性环境电子设备的通用要求
    爆炸性环境电子设备的通用要求
    发表于 05-11 09:30 13次下载
    航空电子设备可靠性试验
    。 高低温试验箱在航空电子设备可靠性的验证与评估中起着重要的作用,主要体现在以下几个方面: 1、温度适应性测试 航空电子设备需要在极端温度条件正常工作,如高温环境
    的头像 发表于 08-18 10:50 1429次阅读
    STM32F030在低温无法启动
    STM32F030在低温无法启动
    的头像 发表于 09-27 16:19 2889次阅读
    STM32F030在<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>下</b>无法<b class='flag-5'>启动</b>
    STM32F030在低温无法启动
    电子发烧友网站提供《STM32F030在低温无法启动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:23 3次下载
    电子设备异常关机,可能是压敏电阻出问题
    电子设备异常关机或因压敏电阻故障,原因包括长期承受高电压退化、连接线路问题、安装不当及失效。压敏电阻用于保护电路,故障难及时发现,需注意设备异常并及时处理。
    的头像 发表于 01-17 10:58 1399次阅读
    <b class='flag-5'>电子设备</b><b class='flag-5'>异常</b>关机,可能是压敏电阻出问题
    航空电子设备覆冰测试有哪些方法?需要用到哪些设备?怎么测试?
    航空电子设备覆冰测试是一种在实验室或特定环境中模拟航空电子设备在覆冰条件的运行状态的测试方法。这种测试的目的是评估航空电子设备在遭受冰雪覆盖时的性能表现,确保其能够在极端天气条件
    的头像 发表于 04-16 15:18 236次阅读
    航空<b class='flag-5'>电子设备</b>覆冰测试有哪些方法?需要用到哪些<b class='flag-5'>设备</b>?怎么测试?
