MDD桥堆整流后电压异常或波形畸变的原因与解决方案
MDD辰达半导体 2025-10-15 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源电路中,桥堆(Bridge Rectifier)是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的关键器件。它由四个二极管组成,按特定结构连接成全波整流电路,输出经过滤波后即可得到稳定的直流电压。然而,在现场应用中,工程师常会遇到桥堆整流输出电压异常、波形畸变或不稳定等问题。这类现象不仅影响电源效率,还可能导致后级电路异常甚至损坏。作为 MDD辰达半导体的 FAE,我们需要从器件特性、电路设计、负载匹配等多个角度分析原因并提出对策。
一、常见异常现象
在现场测试中,整流输出可能出现以下几种情况:
输出电压偏低;
电压波动明显,纹波大;
波形畸变(缺口、尖峰、抖动);
无输出或输出不连续。
这些现象往往提示桥堆或外围电路存在问题,需要综合分析。
二、主要原因分析
1. 输入电压异常或接线错误
桥堆的两个交流输入端标识为“~”,若输入电源接反、接触不良或电压偏低,整流后的输出自然不正常。此外,若误将直流端(“+”“–”)与交流端混接,也会导致部分二极管无法正常导通。
建议: 使用示波器检测输入 AC 波形,确保接线正确且电压幅度足够。
2. 桥堆内部二极管损坏
若桥堆内部某只二极管开路,则半波期间电流无法闭合,输出波形出现周期性缺口;若短路,则可能导致交流侧直接短路,保险丝熔断
建议: 断电后使用万用表二极管档检测各引脚间导通情况。正常时,正反向电阻差异应明显。
3. 滤波电容选型或老化问题
整流后电压的平滑度高度依赖滤波电容。若电容容量过小、ESR 过大或老化失效,则纹波电压增大、波形出现明显锯齿。
建议:
增加电容容量(常见经验值为 1000 µF / A 输出电流);
选择低 ESR 电解电容或并联小容量陶瓷电容改善高频纹波。
4. 负载过重或变化剧烈
当负载电流超过桥堆额定电流或负载瞬态变化剧烈时,桥堆输出电压会明显下跌,甚至出现周期性波动。
建议: 检查负载电流是否超限,并考虑在输出端加入缓冲电容或稳压电路。
5. PCB 布局不合理
如果桥堆到滤波电容、负载的走线过长或过细,会导致电压降与高频噪声增加,整流波形畸变。尤其在高频或高电流应用中,寄生电感、电阻都会影响整流波形。
建议:
将桥堆与滤波电容靠近布置;
增加铜箔宽度、减小回路面积;
在关键节点处使用地平面屏蔽。
6. 浪涌干扰与电磁噪声
电网中存在瞬态浪涌或尖峰电压时,桥堆在反向阻断时会受到高压冲击,产生波形尖峰或抖动。
建议:
在交流输入端并联 RC 吸收电路 或 MOV 压敏电阻
对高频噪声严重的应用,可加共模电感或 EMI 滤波器
三、案例分析
在某工控电源应用中,客户反馈整流输出波形存在缺口。经现场测试,发现输入电源为 220 V,但桥堆交流端接线松动,一只二极管处于间歇性开路状态。导致半波导通丢失,输出呈现周期性断续。更换桥堆并重新焊接后,波形恢复正常,直流输出稳定在预期值。
四、FAE 设计建议
桥堆选型留足裕量:
耐压 ≥ 交流峰值 × 1.5;
电流 ≥ 实际负载电流 × 1.5。
合理布局:
桥堆紧邻滤波电容,走线短而宽;
输出地线回路集中布置,减少共地干扰。
热管理:
若桥堆表面温度长期超 100℃,应加散热片或导热硅脂。
防护措施:
输入端并联 MOV,防止雷击浪涌;
输出端适当加入 RC 滤波,减小尖峰。
桥堆整流后电压异常或波形畸变,看似是器件问题,实则大多源于输入异常、负载失配、滤波不当或布局缺陷。在现场分析时,应结合波形、热像与电路拓扑综合判断,从输入到输出逐级排查。只有在设计阶段充分考虑裕量、布局与防护,才能确保桥堆在长期运行中输出稳定、波形纯净,为后级电路提供可靠的直流电源基础。
  • 直流电
  • 桥堆
  • 整流桥堆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于二极管整流桥整流前后波形畸变的问题。
    我用4个二极管做了整流桥,用120uH的电感和96uF的电容进行滤波,在电路空载时,整流前的交流电压是正弦波,但是接入30W的负载整流
    发表于 07-13 21:32
    求助!!全电压型逆变器的双环PI控制波形畸变原因
    [tr=transparent]硬件模拟电路实验,全电压型逆变器开环环控制时模型比较理想,如图1.可当加入PI控制波形出现如图2所示的畸变
    发表于 04-03 22:20
    什么是整流桥
    一、什么是整流桥 所谓整流桥就是由四只二极管组成,有四个引出脚。两只二极管负极的连接点是全直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点
    发表于 08-25 16:21
    整流,什么是整流
    整流,什么是整流 的检测 1. 全
    发表于 02-27 10:46 2499次阅读
    MDD品牌整流桥AB34S THRU AB320S规格书pdf下载
    发表于 03-20 10:44 5次下载
    整流桥坏了的表现 整流桥怎么测量好坏
    整流桥损坏可能导致电源无法正常输出电流电压。这意味着整流桥无法将交流电转换为直流电,供给给
    的头像 发表于 07-27 15:03 1.9w次阅读
    整流桥怎么测量好坏?
    整流桥怎么测量好坏? 整流桥测量好坏是评估整流桥性能的重要技术手段。
    的头像 发表于 08-24 15:17 7752次阅读
    的作用是什么?整流电压是多少?
    的作用及工作原理解读 的作用是什么?整流
    的头像 发表于 08-24 15:17 1.3w次阅读
    四脚整流桥怎么测量好坏?
    ,判断它的好坏呢? 四脚整流桥的测量方法: 1.电压测量法 四脚整流桥在正常工作状态下,应具有相应的
    的头像 发表于 09-02 11:26 6932次阅读
    整流桥为何会脱落 整流桥经常被击穿的解决办法
    整流桥长时间处于高负载状态超过其设计的额定功率时,可能会导致过热。持续高温可能损坏焊点、松动连接使胶合剂失效,导致整流桥
    的头像 发表于 09-06 15:51 6040次阅读
    电压波形畸变是怎么引起的
    电压波形畸变是怎么引起的 电压波形畸变是电力系统中不可避免的问题之一,它会对电力设备的安全运行造
    的头像 发表于 09-21 18:20 5227次阅读
    电压怎么稳定?
    电路芯片。产生的电压波形在实际情况下可能会存在一定的纹波和交流成分,而如果需要稳定的直流电压,可以采取以下方法来进行稳定化处理:1.滤波
    的头像 发表于 05-31 14:29 1725次阅读
    <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>堆</b>的<b class='flag-5'>电压</b>怎么稳定?
    单相整流桥怎么测量好坏
    单相整流桥是一种常见的电子元件,主要用于将交流电转换为直流电。在测量单相整流桥的好坏时,需要掌握一定的方法和技巧。 一、单相整流桥
    的头像 发表于 07-16 09:22 4244次阅读
    整流桥选型十大陷阱:MDD从电流谐波到散热设计的实战解析
    关键陷阱,并提供系统性解决方案。一、电流有效值误算:RMS值的隐形杀手案例:某10kW充电桩因按平均值选型,整流桥温升达120℃炸裂。陷阱分析:输入电流波形畸变(T
    的头像 发表于 03-10 10:41 1347次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>选型十大陷阱:<b class='flag-5'>MDD</b>从电流谐波到散热设计的实战解析
    MDD开路失效单向导通的原因解决方案
    接到反馈:电源输出异常波形畸变设备无法启动。经排查发现,根本原因多是
    的头像 发表于 10-16 10:08 817次阅读
    <b class='flag-5'>MDD</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>堆</b>开路失效<b class='flag-5'>或</b>单向导通的<b class='flag-5'>原因</b>与<b class='flag-5'>解决方案</b>
