肖特基二极管作为主板供电回路核心器件,其损坏会直接引发整机异常,且故障现象具备强辨识度。MDD辰达半导体FAE结合一线维修案例,梳理肖特基二极管损坏的一些相对直观显性现象,并有一些可落地、可复制的解决方案简要参考,以此帮助工程师们能快速定位、高效解决故障。
一、肖特基二极管损坏的核心显性现象
硬件外观异常
器件本体发黑、烧焦、开裂,引脚氧化脱落,伴随焦糊异味
周边PCB板发黄、碳化,出现明显烧蚀痕迹
上电运行异常
主板无法开机、上电无反应,或开机后瞬间掉电
器件本体剧烈发热,手触远超正常温升,甚至烫手
供电电压异常(偏低、偏高或无输出),负载端无法正常供电
电路隐性异常
整机待机电流过大,功耗飙升,轻微漏电时表现不明显
主板频繁死机、重启、功能卡顿,供电稳定性极差
二、肖特基二极管损坏故障解决方案
1 快速检测判定(两步定位)
断电状态下,用万用表二极管档测量:正向阻值0.2~0.4V为正常,短路(阻值趋近0)、开路(阻值无穷大)即为损坏
通电状态下,测量器件两端电压:压降异常、无压降或反向有电压,判定失效
2 应急维修方案
彻底断电放电,拆除损坏的肖特基二极管,清理PCB板烧蚀部位
严格匹配原器件参数(电流、耐压、正向压降VF、封装),更换高品质肖特基二极管
复测周边MOS管、三极管、电容,排除隐性连锁损坏,避免二次故障
上电测试电压、温升,确认供电正常后完成维修
3 长效预防方案
选用高耐压、低漏电、大电流规格的肖特基二极管,杜绝劣质器件
优化电路散热设计,避免器件长期高温运行
定期检测电路电流、电压,提前排查漏电、过载隐患
肖特基二极管损坏现象直观、定位难度低,核心在于如何精准判定+规范维修+源头预防。遵循标准化流程,既能快速解决当前故障,又能降低后期复发概率,保障主板长期稳定运行。MDD辰达全系列的肖特基二极管,以高可靠性助力减少器件故障,搭配FAE技术支持,高效解决各类维修难题。
半导体
339文章
31629浏览量
268256 -
供电
1文章
421浏览量
24807 -
肖特基二极管
5文章
1141浏览量
38333
主板肖特基二极管损坏:直观故障现象+标准化解决方案
